ek96 ตัดสปริงเดิมให้รถเตียลงขอความเห็นหน่อยครับ
Discussion in 'EK Group' started by teerapol, Oct 27, 2009.
  1. teerapol
    teerapol New Member Member
    ผมใช้ ek 96 อยู่สปริงเดิมโช้คเดิมถ้าผมจะตัดสปริงให้รถเตี้ยลงตัดกี่นิ้วดีครับตัดแล้วรถจะมีผลข้างเคียงไหมครับหรือว่าจะใส่สตรัสปรับเกียวจะดีไหมครับราคาสตรัส เท่าไรครับสอบถามพี่ๆๆๆเพื่อนๆๆๆช่วยแนะนำหน่อยครับ เอครับ ขอบคุณครับ
  2. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    สปริงโหลด
  3. NUS.EK
    NUS.EK New Member Member
    176
    27
    ยัน
    ไม่คุ้ม
    แข็ง
    =เก็บเงิน ซื้อโช้คแต่ง หรือ โมใหม่ ทั้งตัวและ สปริง โหลด คับ
  4. PeeSinG
    PeeSinG New Member Member
    75
    อย่าไปตัดเลยคับ
    ตอนนี้รถผมก็ตัดอยู่เหมือนกัน ลงหลุม เหมือนกระดานเลยหล่ะ
    แนะนำเปลี่ยนสปริงโหลด หรือ เป็นโชคแต่ง คับ
  5. Nithivat
    Nithivat New Member Member
    345
    ของผมก็ตัดครับมันจะกระแทกๆอ่ะครับนี่ว่าจะเก็ตังหาโช้คแต่งอยู่อ่ะครับ
  6. REDHONDA
    REDHONDA New Member Member
    628
    ยังตัดสปริงกันอยู่อีกเหรอ
    กัดฟันซื้อสปริงโหลดใช้ยาวๆดีกว่า
  7. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ตัดสปริงไม่เเนะนำครับ
  8. musachi
    2,336
    264
    ไม่แปลกหรอก ครับ
    ประสบการณ์ แต่ละคน
    ไม่เท่ากัน เพียงแต่ จะรู้ช้า
    หรือรู้เร็ว เท่านั้นเอง
    อันนี้ ก้อโชคดี ที่เขา ยังไม่ได้ ตัดสปริง
  9. chai119911
    chai119911 New Member Member
    49
    ใส่สปริงโหลดเตี้ยลงเยอะป่าวคับ ถ้าอยากไห้เตี้ยใส่สปริงโหลดเลื่อนเบ้าแนะนำป่าวคับ
  10. sasit
    sasit Member Member
    140
    ใส่สปริงโหลดครับ
  11. hanaga
    hanaga New Member Member
    203
    ถ้า งบไม่พอ แต่ อยากเตี้ย ผมแนะนำ เลื่อนเบ้าโช๊คครับ ไม่แพง
    ถามีงบเมื่อไหร่ ค่อยจัด โช๊คแต่ง คู่สปริงโหลด
  12. flukoda
    flukoda New Member Member
    391
    ไม่แนะนำให้ตัด
    ใช้สปริงโหลด หรือ เก็บเงินหาโช็คแต่ง ดี สักชุดครับ
  13. joke-ek nakhonsi
    2,603
    ผมแนะนำสปิงโหลดครับดีกว่าครับ
  14. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    ตัดสปริง เดี๋ยวก็จะตามด้วย อัดน้ำมันโช๊ค แล้วใช้ๆไปก็มีรายการซ่อมๆๆๆ
    สรุปค่าใช้จ่ายไปๆมาๆเพิ่มนิดหน่อย ซื้อโช๊ค+สปริงแต่งสบายๆ
  15. Nucawa
    Nucawa New Member Member
    542
    88
    เห็นด้วยกับหลายๆคน...เคยโดนกับตัวเองมาแล้วครับ อย่าไปทำเลย...
    เมื่อก่อนเริ่มแต่งใหม่ๆก็ไม่รู้ประสีประสาอะไร อยากโหลดแบบถูกๆ...ก็เลยไปตัดสปริง-เลื่อนเบ้า-อัดน้ำมันใหม่
    ตอนนี้ โคตรเสียดายเงินเลย...เลื่อนไป ไม่พอใจก็ต้องไปเสียค่าเลื่อนอีก อัดน้ำมันใหม่ นานๆไปก็รั่ว...อัดแล้ว อัดอีก
    จอดรถ รถยังเอียงไม่เท่ากัน ไปอัดใหม่ เสียตังค์อีก เสียซ้ำ เสียซาก...ถ้าเอาสปริงโหลดตอนแรก ก็จบไปแล้ว...
    แนะนำนะครับ สปริงโหลดสักชุด...หลายยี่ห้อ ความแข็งต่างกันที่ค่า K ความสูงต่ำแล้วแต่เราจะเลือก...ลองดู
  16. Jessy_EK
    Jessy_EK New Member Member
    184
    โช้คดีๆสักชุด+สปริงโหลดครับ
    ของผมใส่ สตรัทปรับเกลียวครับ......งบน้อย
  17. maicomeng
    maicomeng New Member Member
    522
    46
    เคยตัดคับ ผมว่า มัน ยวบยาบ ๆ นะไม่ได้แข็งเหมือนของคนอื่น (ตัดเสร็จอัดน้ำมันใหม่)
    ขึ้นคอ สะพาน หรือเจอโค้งที่มี คลื่น ก็ ระทึกดี
    ใช้งานได้ประมาณ 1 ปีครับ
    ปัจจุบันเสียไปแล้ว ใส่ Daiyama ถูกๆ อยู่ อันนี้อ่ะคับ เรียกว่าแข็ง !!
  18. EK_Shinoda
    EK_Shinoda New Member Member
    1,125
    จุดประสงค์คือ เตี๊ย เลยอยากตัด
    ตัดสปริง ตัดมากเตี๊ยมาก โช้คเดิมเอาไม่อยู่ ยุบที่โดนซุ้มล้อที ขับไปเดี๋ยวเซ็ง
    สปริงโหลดไม่เคยลอง ตามที่เพื่อนๆ ตอบไปแล้วกัน
    โช๊คแต่งดีดีซักชุด ทีเดียวจบขับมัน ทุกวันนี้ลืมโช๊คเดิมอัดน้ำมันไปเลย ขอบอก
  19. Thepop22
    Thepop22 Member Member
    325
    ตามข้างบนเลยครับ หาสปริงโหลดดีกว่า สปริงเดิมเอาไปตัดแล้วมันเสียค่า K ครับ
    แต่ร้านทำช่วงล่างบางร้านเค้ายังแนะนำให้ตัดเลย ช่างมันไม่รู้เรื่องค่า K หรือไง
  20. G.MUGEN
    G.MUGEN New Member Member
    427
    จากประสบการณ์เลยครับ ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับ ตัดได้ไม่เกินข้อครึ่งครับ รถเตี้ยลงประมาณ 1 นิ้ว ไม่กระเด้งมาก และ ไม่เป็นผลเท่าไรในระยะสั้น เพราะตัวผมเองลองมากับตัวแล้วตั้งแต่เริ่มแต่งรถใหม่ๆ ตัดทีละครึ่งข้อจนมาจบที่ 2 ข้อ เท่านั้นแหละครับ เริ่มนั่งไม่ได้แล้วครับ มันเด้งมาก จุกครับ แต่รถเตี้ยกำลังสวยเลย แต่ทางที่ดีถ้าประหยัดงบจริงๆ หาสปริงโหลดมือสองสภาพดีๆ ใส่ดีกว่าครับไม่กี่ตังครับแถมยังขับได้ดีกว่าด้วยครับ
