ใครเปงแบบผมบ้าง
Discussion in 'Rover Club' started by num 5083, Oct 27, 2009.
  1. num 5083
    num 5083 New Member Member
    69
    อาการคือสตาดติดปุปมานติดแล้วสำลักดับไปเลย สตาดใหม่ก้ไม่ติด มานเหมือนน้ำมันมานไม่มาที่หัวฉีด มานชึ่งๆๆแต่ไม่ติด ไฟมี ไดสตาดทำงานแต่ไม่ติด อาการนี้เปงเมื่อคืน พอตอนเช้ามาสตาดทุกอย่างปกติ ชึ่งเดียวติด เลยลองดับแล้วสตาดก็ติด เลยสงสัยว่าอาการแบบนี้เกิดจากสาเหตุอะไร อะไรมานเริ่มเสื่อมหรือป่าว จะได้ไปเช็ค กลัวไปข้างนอกแล้วเกิดสตาดไม่ติด ใครรู้ช่วยตอบที หรือใครผ่านมาช่วยแวะตอบด้วยคราบ ขอบคุงล่วงหน้าคราบ ลืมบอกไปรถผมใช้แต่น้ำมัน ไม่ได้ใช้แก๊ส
  2. caba
    caba New Member Member
    305
    น่าจะเป็นจานจ่ายหรือเปล่า ติดมั่งไม่ติดมั่ง
  3. leksuthat
    leksuthat New Member Member
    71
    พี่บี๋ขั้นเทพ
  4. caba
    305
    คืออะไรพี่ เสียขั้นเทพอะดิ
  5. wewit
    wewit New Member Moderator
    201
    ปั้มน้ำมันเบนซิน อะเปล่า
  6. tho7
    tho7 New Member Member
    อาการนี้เคยเกิดขึ้นกับผมครับ ...ลองเเปลี่ยนรีเลย์ปั้มติ๊กดูครับ อยู่ตรงที่พักเท้าอ่ะครับ หายสนิท...........
  7. num 5083
    69
    ขอบคุงที่บอกคราบ
    ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็ไม่มีอาการเลย ทีเดียวติด ไม่ติดอยู่ครั้งเดียว แล้วรีเลย์ที่ว่านี่มานประมานเท่าไหร่ เปลี่ยนเองได้ป่าว ตัวมานสีอะไรมีภาพให้ดูอะป่าวคราบ
  8. tho7
    เพิ่งเริ่มออกอาการแรกๆๆ ครับ แสดงว่ามันเตือนเราแล้ว... ไม่รู้วันดีคืนดีไหนมันจะไม่ติดเอา เด๋วอายสาวๆๆๆแย่อ่ะ หาเปลี่ยนก่อนสบายใจครับ ราคาที่ เคยเปลี่ยนน่าจะอยู่ที่ 800-1000 นี่แหละ รึว่าจะโดนฟันมาก็ไม่รู้ 555555
