ได้มาจากของหลายๆท่านรวมกัน แล้วบวกกับการลองผิดลองถูกครับ วัดขนาดแผ่นอเนกประสงค์ตามต้องการ ลงมือตัด ให้ได้ขนาดตามที่เรากำหนดไว้ ขนาดจะใหญ่กว่า กรอบไฟเล็กน้อย หลังจากที่ได้ขัดกระดาษทรายและถูตะไบเรียบร้อยแล้ว ลองจัดตำแหน่ง ดูว่าต้องการ LED กี่ดวง ตำแหน่งไหนบ้าง จัดให้สวยงาม เนื่องจาก LED ที่ใช้นั้น มีขนาดเล็ก เพราะต้องการไม่ให้สูงเกินไป จึงต้อง มีจำนวนหลอด LED เยอะๆหน่อย และเพราะมีขนาดเล็กจีงใส่กี่ดวงก็ได้แล้วแต่เราต้องการ แต่ที่นี่เอาแค่นี้พอก่อน เดี๋ยวมันจะสว่างมากเกินไป ตัดสตื๊กเกิอร์ เพื่อช่วยให้สะท้อนแสงและเพื่อความสวยงาม ติดสติกเกอร์เข้ากับ แผ่นอเนกประสงค์ ใช้เข็มเจาะรู ตามตำแหน่ง ที่เราได้ทำตำแหน่งเอาไว้ ใส่ LED ให้เต็มทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อที่เราจะได้หงาย มาบัดกรีที่ขาได้สะดวก บัดกรีเพียงแค่ขาเดียวก่อน เพราะมันจะเอียงหน่อยๆไว้ค่อยจัดอีกครั้งหนึ่ง เริ่มใส่แถวที่สอง จนครบทุกดวงที่ต้องการ ทุกดวงจะบัดกรีเพียงแค่ขาเดียวก่อน เพื่อจะได้จัดตำแหน่งได้ง่ายในขั้นต่อไป จัดตำแหน่งแล้วก็บัดกรีขาที่เว้นไว้ให้ครบทุกจุด ทดสอบ เนื่องจากเป็นการต่อแบบขนาน เมื่อเราจ่ายไฟให้จึงติดทั้งแถว แต่ยังไม่ได้มีการเชื่อมไปยังแถวอื่น จีงติดเพียงแค่แถวเดียว ไฟที่ทดสอบนั้น 3 V มากกว่า นี้หลอดขาด เตรียมเชื่อมแถวอื่น ให้พร้อม เมื่อเชื่อมทุกแถวแล้วก็จะติดครบทุกดวง ทีนี้มาเตรียมปลั๊กเสียบ ลองเอาไปวางกับฝาครอบ ลองเอาไปติดตั้ง กับรถ เสร็จเรียบร้อย ใช้เวลาทำประมาณ 2-3 ชั่วโมง
ลองใช้ตัว led แบบสี่ขาสิ(จิงๆแล้วมันก็ป้อนไฟแค่สองขั้วเหมือนเดิมทำมาเพื่อความแข้งแรงคับ) แจ่มกว่านี้อีกคับ...(ใช้อยู่คับหว่างดี)
ก็จริงครับ แบบนั้น มันสว่าง แต่ที่ผมเลือกใช้แบบ 3 มม.นี้เพราะว่า มันเตี้ยที่สุดครับ แล้ว มันก็เล็กด้วยครับ ทำให้มีพื้นที่เหลือเยอะครับ เราจะใส่ มากกี่หลอดก็ได้ครับ เพราะพื่้นที่มันเหลืออีกเยอะครับ แบบที่คุณว่า อย่างมากก็ไม่ถึง15หลอดครับ แบบที่ผมทำนี่ถ้าอยากให้สว่างมากก็ใส่ได้อีกครับ ยังมีรูเหลืออีกเพียบ แต่แค่นี้ก็หาของเจอแล้วครับ เล็กพริกขี้หนูนะครับ
แอบเห็นตอนทำใช้หลอด 20 หลอด แต่ รูปตอนเปิดไฟ มีหลอด 25 หลอด อิอิ ผมก็ใช้อยู่ แต่ดันเลือกหลอดที่ แสงออกขาวจนอมฟ้า พวก ซุปเปอร์ไบรท์ เหมือนจะสว่าง แต่มองเห็นไม่ชัด สู้แสงสีเหลืองไม่ได้อ่ะ
พอดีทำสองอันครับ ตอนที่เอา 20 หลอดไปลองลืมเอากล้องไปด้วยครับ แล้วก็เป็นอันที่ต้องไปติดรถคันอื่นครับ อันที่ 25 หลอดเป็นอันที่ติดกับรถที่ใช้อยู่ครับ ลองเปรียบเทียบดูแล้ว ยิ่งหลอดเยอะยิ่งสว่างมาก พอดีหลอดมีจำกัด ทำได้แค่ 45 หลอด (ซื้อมานานแล้ว ) ไม่งั้น ได้เห็น มากกว่านี้แน่
แจ่มครับ ใส่อยู่เหมือนกัน แต่ใช้แบบ4ขา เดียวทำแบบ2ขาบ้างดีกว่า ใส่ได้เยอะดี สติกเกอร์ที่แปะช่วยให้สว่างได้เยอะไหม
ก็อาจช่วยให้สว่างได้บ้างครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ เพราะ LED แสงพุ่งไปข้างหน้าครับ ไม่ได้มีส่วนที่สะท้อนมากเท่าไหร่ครับ แต่ถ้าเป็น แบบหัวตัดนี่น่าจะช่วยได้ครับ เพระแสงจะกระจายออกรอบด้านครับ แต่ที่ติดนี่ มีเหตุผลสองอย่างครับ อย่างแรก อยากให้ช่วยในเรื่องการสะท้อนของแสงครับ อย่างที่สอง เพื่อความสวยงามครับ คิดว่า ถ้าไม่ติดจะดูแย่กว่า นี้เยอะครับ
ทีแรกก็คิดจะใช้หลอดแบบนี้เหมือนกันครับ แต่ว่า มันมีข้อจำกัดในเรื่องความสูง ความกว้าง และก็ราคาครับ แบบที่ผมใช้เป็น LED 3 มม. เตี้ยกว่า เล็กกว่า ถูกกว่าครับ
กำลังคิดอยู่เหมืนกันครับ ว่าจะทำขายดีรึป่าว แต่ก็ยังไม่รู้เลยครับ ว่าจะคิดราคายังไงครับ อีกอย่างไม่ได้กรุงเทพครับ อยู่เชียงใหม่ ถ้าทำขายแล้วต้องส่งไปรษณีย์ไปให้นะครับ แล้วก็ต้องไปใส่เองครับ ถ้าสนใจจริงๆก็จะลองคิดราคาดูครับ
ขาที่เอาไปเชื่อมต่อกับขั้วไฟเดิมมีขายครับ 5 บาท ขา T10 มั้ง แล้วมีสายเปลือย 2 เส้น เวลาต่อให้ แถวละ 4 ขนานกัน จะพอดีครับ 3 ตัว หลอดขาดแน่ ไม่งั้นต้องใส่ R ลงไปด้วยครับ แล้ว หลอดแนะนำ สีเหลี่ยม superbright เลยครับ
คิดว่า เรียกว่า อนุกรมนะครับ หลอดแบบนั้น มัน ใหญ่ สูง และราคาสูงกว่า ที่ผมใช้ครับ ที่ผมใช้เป็น หลอด LED superbright ขนาด 3มม. ผมไม่ได้ต่อแบบอนุกรมแบบนั้นครับ ผมเคยลองแล้วครับ มันมีจุดอ่อนอยู่ครับ คือว่า ไฟรถเราไม่ได้นิ่งที่ 12 v ตลอดครับ บางที 13 บางที 14 รถผม ผมใช้วิธีต่อขนานกันทั้งหมดทุกหลอดครับ ทุกหลอดจะได้แรงดันเท่ากันหมดครับ โดยที่แรงดันจะผ่านจาก r เพื่อลด 12 v ให้เหลือ 3 v ตามที่ LED ต้องการครับ
อย่าทำขายเลยครับ มันไม่คุ้ม เพราะที่บ้านหม้อ หรือคลองถมเค้าทำออกมา ขายกันระเบิด ระเบ้อแล้วครับ ทำใช้เองดีกว่า
มีงานให้ทำแล้ว วันอาทิตย์กำลังว่าง ผมอยู่นครปฐม ไม่เคยไปเดินเลย บ้านหม้อ เนี่ย เดี๋ยวลองทำใช้เอง สงสัยอยู่อย่างนึงครับ หลอดมันจะขาดง่ายเหมือนไฟฉายจีนที่ขายถูกๆป่าว หลอดเกรดเดียวกันไหมครับ ขอบคุณสำหรับไอเดียดีๆ
หลอดขาดง่ายหรือป่าว อันนี้ผมตอบไม่ได้ครับ แต่ที่แน่ๆ ดูแล้วคุณภาพน่าจะดีกว่า ครับ อีกอย่าง เราเป็นคนเลือกซื้อเองนีครับ เราก็เลือกหลอดที่มันดีดีก็ได้นีครับ คิดว่า นะจะทนอยู่เหมือนกันครับ เพราะ โปรเจคอื่น ผมก็ใช้อยู่มาหลายเดือนแล้วนีครับ ไม่เห็นมันขาดครับ มีแค่ว่า ไม่ค่อยสวยถูกใจเหมือนออกจากโรงงานเท่านั้นเองครับ
หลอดขาดง่ายหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ร้านครับ บางร้านที่แบบเคยซื้อเป็นถุงๆถูกดีแต่ใช้ได้ไม่นาน และที่แน่ๆ ถ้าซื้อเยอะแต่ละหลอดสี+ความสว่างไม่ค่อยเท่ากันครับ ส่วนใหญ่ผมก็ซื้อเอาในร้านใหญ่ๆ ดีๆ หน่อย เช่นร้านนัฐพงษ์ หรือพวกอิเล็กทรอนิกส์ซอร์ซครับ แพงหน่อยแต่มั่นใจ ปกติตัวใหนใช่บ่อยผมจะซื้อเก็บไว้ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาสั่งซื้ออีก เพราะผมอยู่ต่างจังหวัด ROM เอาไว้ทำกล่อง ECU แผ่นปริ้นท์ถ้าให้ดีใช้แบบนี้ดีครับ LED แบบ 4 ขา Super Bright สว่างสุดๆ เทียบก็ LED ธรรมดาแบบ 3 มม. ความสูงหลังลงปริ้นท์ไม่ต่างกันมาก + Quote Reply
