D16Y8 MT อยากขับมันๆ สนุกๆ แต่ไม่อยากให้เสียงดังมาก ควรจะทำอะไรบ้างครับ ตอนนี้รู้สึกว่ารถมันอืดๆด้วยอ่ะครับ ตอนนี้ใส่ แคตแต่งกับท่อ spoon คับ ไม่รู้ว่าเป็นที่ท่อหรือป่าวคับ ขอคำแนะนำด้วยคับ ปล. ติด LPG ด้วยนะคับ
ล้อใหญ่ไปหรือเปล่าครับถ้าล้อซัก 15 แค่นี้ผมก็ว่าน่าจะวิ่งมันแล้ว ถ้าอยากมันอีกลองครัชทองแดง ฟลายวิลลดน้ำหนักดูน่าจะออกตัวดีขึ้น รอเซียนแคมเดี่ยวในเว็ปมีเยอะแยะเลยครับ เดี๋ยวให้เค้ามาตอบจะได้ข้อมูลเยอะแยะจนเก็บเงินไม่ทันเลยผมว่า
ทำพื้นฐานเลยครับ เฮดเดอร์+กรอง+ปรับองศาไฟให้แก่หน่อยครับ น่าจะลื่นขึ้น เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะ เช็คระยะวาล์ว เช็คหัวเทียน ให้สมบูรณ์ครับ ลองดูครับ หรือรอผู้รู้ท่านต่อไป อิอิอิ
เคยใส่ 17 แต่ตอนนี้ใส่ 15 อ่ะคับ ท่อเดิน ขนาด 2 นิ้วมาอ่ะครับ ถ้าใส่ เฮดเดอร์ จะดีขึ้นมาแค่ไหนคับ แล้วต้องใช้งบประมาณเท่าไรอ่ะคับ ขอบคุณคับ
ถ้า Set กำลังอัดใหม่ ก้อ วิ่งดี เหมือนกัน แต่ไม่แนะนำ เพราะ ติดแก๊ส ความร้อนสูง กว่าปกติอยูู่แล้ว เดี๋ยวพอปาดฝา ความร้อน ขึ้น ต้อง ถอดวาล์วน้ำ ต่อตรงพัดลม กันวุ่นวายอีก ลองดู อัทพเกรด ระบบส่งกำลัง พวกครัชทองแดง เสริมหวี ก้อสนุกได้ เฮดเดอร์ ควรจะมี อยู่แล้ว
ขอถามต่อยอดหน่อยครับ d16y8 m/t เหมือนกัน ตอนนี้ลงทองแดงไปแล้ว เฮดกำลังจะมา อยากถามว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนใส่กรอง Top fuel งูเหลือมอ่ะครับ มันจะดีขึ้นหรือเปล่า หรือว่ามันจะแย่ลงเพราะมันโล่งเกินอ่ะ เครื่องผมเดิมสนิทเลย ช่วยแนะนำทีครับ
เดิมๆ ต้น จะหายไป นิดนึง สำหรับเครื่องเดิม ปลายเดินดี นิดนึง ให้ดี ควรขยายลิ้นปีก คว้าน คอไอดี เพราะ หายใจโล่ง แต่ จมูก บี้ ก้อเอาอากาศเข้าได้เท่าเดิม ถ้าเครื่องเดิม สนิท แนะนำกรองถาด แทน ของเดิม
เปลี่ยนเป็นหัวฉีดดีกกว่าครับ ขับสนุกกว่าเยอะ ระบบดูดมันมีมิกเซอร์ไปขวางแล้วรูหายใจของเราก็ต้องเล็กลง เหมือนอย่างข้างบนบอก จมูกบี้ เครื่อง D16Y8 ปากลิ้นปีก ประมาณ 58 มม. เอามิกซ์ไปขวาง อย่างน้อยสุดก็เหลือจมูกหายใจ แค่ 30 มม. หายไปตั้งเกือบครึ่ง วิ่งน้ำมันหรือแก็ส อืด แน่นอนครับ(ต้นก็หายไปเยอะ)
http://www.rz-racingzone.com/forums/index.php?topic=1699.0 โมแคมเดี่ยว Step ไล่รถขนผัก ยันรถแข่ง Drag จาก Sohc GuRu
ของผมก็ติดแก๊สเหมือนกัน แต่หลังจากติดมาวิ่งไม่ออก เลยปรับปรุงดังนี้ครับ 1. ย้ายมิกซ์จากครอบลิ้นปีก มาอยู่หลังกรองอากาศ 2. ตะไบลบเหลี่ยมมิกซ์ด้านใน ขยายจาก28 มิล เป็น30 มิล (ทำให้มน ๆ ที่สุด) 3. เปลี่ยนกรองกระดาษเป็ฯกรองเลส 4. จูนแก๊สใหม่หลังจากทำเสร็จ (อันนี้สำคัญมาก) ทั้งหมดทำได้ด้วยตัวเอง คือผมเน้นประหยัดครับ ผลที่ได้วิ่งดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งต้นและปลาย ผลเสีย ลิ้นปีกสกปรกไว ต้องล้างบ่อยหน่อย ประมาณ 6 - 8 เดือนครั้ง ถือโอกาสตั้งวาวล์ไปด้วยเลย(ให้ช่างจัดการ) ถ้ายังไม่ได้ทำเสต็ปที่ว่ามานี้ แนะนำให้ลองทำดูก่อนครับ หนุกดี มีประโยชน์ + Quote Reply
