b16b ปี 99-2000 เลขเครื่องอะไร อ่ะครับ
Discussion in 'Club SI' started by Si_black, Nov 26, 2009.
  1. Si_black
    Si_black New Member Member
    272
    b16bvs b18cr 96-98 กำลังหาที่จบอยุ่อ่ะครับหาที่วางไม่ได้เลย รบกวนถามหน่อย ทั้งแพกับไม่ทั้งแพ ยังไง อะไร รบกวนแนะนำด้วยครับ
    ตอนนี้สับสนว่าจะวางอะไรตัวไหน กินน้ำมันเท่าไร งงไปหมดแล้วจ้า
    รบกวนผู้รู้การบริโภคน้ำมันทั้ง 2ตัวนี้:sad: บอกกล่าวด้วยนะครับ เอาแบบขับธรรมดาและไม่ธรรมดา เอิ๊กๆๆ
    ขอบคุณล่วงหน้านะครับ ร้อนใจมากมาย
  2. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    B 16 B VTEC
    แดงมาแต่ไกลเลย ฝาครอบวาล์วจะเป็นสีแดงเด่นชัด รางหัวฉีดเป็นแบบกลมเหมือน VTEC เล็ก แต่จะมีขนาดลิ้นปีกผีเสื้อที่ใหญ่ขึ้น เลขเครื่องเริ่มตั้งแต่ 1,000,000 ขึ้นไปหรือปี 1997 ขึ้นไป ในใหม่กว่านี้จะมีขนาดของปั๊มพาวเวอร์ที่เล็กลงด้วย
    B 18 C VTEC Type-R
    ลักษณะเด่นของ Type-R คือฝาครอบวาล์วจะมีสีแดงเด่น ท่อไอดีจะเหมือนกับ B16A แต่จะใหญ่กว่า มีรางหัวฉีดกลมขนาดใหญ่ ฝาครอบสายหัวเทียน 98เป็นลาย cevlar 96 เป็นสีเงินธรรมดา ปั๊มพาวเวอร์เล็กแต่สายน้ำมันพาวเวอร์จะใหญ่ เลขเครื่อง 19 ผลิตปี 1996 เลขเครื่อง 20 ผลิตปี 1997 เลขเรื่อง 21 ผลิตปี 1998 ขึ้นไปและอยู่ในรุ่น INTEGRA ที่มีดุมล้อ 5 รู 98 ท่อร่วมไอเสียจะเป็นท่อแยก (เฮดเดอร์จากโรงงาน) 96จะเป็นท่อไอเสียแบบปกติทั่วไป
    แล้วแต่ชอบคับ ตรงรุ่น ก้อ B16B คับ แต่ผมชอบ B18CR เพราะว่าใจมันรักมาตั้งนานแล้วคับ ถ้าลง B18CR ต้องสั่ง แบกเก็ตหูหิ้วหลังใหม่ แล้วก้อ หูหิ้วเครื่องใหม่ด้วยคับ
  3. Oryor
    Oryor New Member Member
    283
    b16b
    10xxxx-12xxxx
    b18c
    19xxxx-22xxxx
  4. joke-ek nakhonsi
    2,603
    ผมคิดเหมือนกับคุณแทงค์คับเห็นด้วยคับ
  5. punkskate007
    3,546
    ถ้าวาง b16 ราคามันจะจบอยู่ที่เท่าไหร่อะคับ
  6. Wakita(Wa)
    Wakita(Wa) New Member Member
    1,619
    วะ..วะ..หวัดดีกั๊บ(-/l\-)
    หลักแสนเลยเหรอเนี้ยยย ว้าวว:D
  7. OM MUGEN
    OM MUGEN New Member Moderator
    1,768
    นู่น นี่นั่น เป็นแสนอยูแล้วครับน้องวา
  8. thananonn
    thananonn New Member Member
    1,973
    34
    ของผมหมดไป 110เค ได้
  9. civic_si2000@hotmail.com
    1,295
    ถ้าเป็นไปได้ก็16b (ยกทั้งหัว) ครับจบจริงๆซิ่งไม่ต้องวายสายใหม่ไม่ต้องแปลง
    จับใส่ จับใส่ สตาร์ทติดเหยียบมิดเลยยยยยยยยยยยย
    ---------- Post added at 13:31:55 ---------- Previous post was at 13:31:38 ----------
  10. Oryor
    283
    ค่าเครื่อง B16B ไม่เกิน 80000 (เครื่องเกียร์กล่องเพลา)
    ค่าวางบวกวายสายไฟ 8000-10000
    ค่าของเหลว (น้ำมันเครื่อง น้ำมันพาวเวอร์ น้ำมันเกียร์ น้ำยาหม้อน้ำ) กับแวคแอร์ 3000
    กระบองเกียร์ แป้นเหยียบ 2000
    หม้อน้ำ เปลี่ยนเป็นคอใหญ่ 2500-4000 หรือจะตัดต่อคอเดิมเป็นคอใหญ่ก็ได้ ประหยัดลงมาหน่อย
    ค่าทำท่อ ก็แล้วแต่ว่าจะไทยจะนอก
    สายแอร์แรงดันสูง + แรงดันต่ำ ไม่แน่ใจราคา
    ถ้าจะให้ดีก็เปลี่ยน สายพานทุกเส้นด้วยก็ดีเหมือนกันครับ อีกไม่เกิน 2000
    รวมๆๆก็ประมาณนี้ ขาดเหลืออะไรก็ช่วยผมเพิ่มด้วยนะครับ
  11. thananonn
    1,973
    34
    ถ้างบเหลือ b18cr ดีกว่าครับ
    จาก exp ผมน่ะ แต่ B16B ก็ไม่อายใคร ไล่หวดได้ทุกคันเหมือนกัน
    สิ้นปี รถเสร็จแล้ว เดือน มกราคม เจอกันครับเพื่อนๆ
  12. TRAEH
    TRAEH New Member Member
    52
    ชอบใจๆ
    เก็บ ตัว เก็บ ตังเพื่อทำเธอ
    :D :D :D
  13. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    :eek: รอชมเรยจ้า หายไปนาน จริงๆ
  14. Si_black
    272
    ขอบคุนทุกความเห็นจ้า สรุป ไปลง b20b+b16a ซะงั้น อิอิ ตอนนี้ปัญหาเกิดแล้วครับ โช๊ก+สปริง อยาหเปลี่ยนอ่ะครับ ของเดิมเอาไม่อยุ่ รบกวนแนะนำราคาทั้งมือ 1มือ 2 เล่นรุ่นไหนดี งบ 2หมื่นต้นๆๆอ่ะครับ หรือไคจะขาย โทรมาที่เบอร์ 081-8202788 จ้า เต้ยนะครับ
  15. thananonn
    1,973
    34
    คนมันเงินน้อย ค่อยๆทำรถไปพี่ เจอกันแน่นอน เร็วๆนี้
    โอ้โห ถาม 16 หรือ 18 ทำไม จบ 20 เนี๊ย ดีครับๆ
    โช๊คหรอ ผมใช้ DAIYAMA เป็นของไต้หวันแต่ คุณภาพก็ไม่ได้อ่อนตามนะครับ
    ชุดท๊อป 1 ชุด น่าจะอยุ่ที่ 29000 บาท ได้ ลองเอาไปเป็นตัวเลือกดูครับ
    พึ่งทำรถหรอครับ
    ถ้าเป็นแบบนั้นบอกได้เลย จะมี ชุดเบรค ชุดยาง ไรอื่นๆอีกตามมา
    เพราะมันอยาก!! 555 เข้าใจความรู้สึก:D
  16. Chay_coupe
    Chay_coupe New Member Member
    147
    ทำแล้วมีของเหลือๆมาทิ้งทางนี้บ้างก็ได้นะครับ ^_^
  17. Si_black
    272
    อิอิ..ขอบคุนทุกคนนะครับ...อิอิ สงสัยจะตามมาอีกหลายอย่างเพราะความอยากเข้าครอบงำ...
    มีมิตติ้งเมื่อ ส่งข่าวบ้างนะครับ
    จะด้ไปพบปะ หนักที่สังสรรค์นิสนึง..แต่เอาที่ไม่มีด่านนะครับเพราะเพิ่งโดนเมาไม่ขับมา ไม่มีใบขับขี่..เอิ๊กๆๆกำแท้ๆ
