ขอถามแนวนี้หน่อย เห็นไม่ค่อยมีใครถามแนวนี้เลย คืออยากตีตู้ใต้เบาะแค็ป ใส่ซับ 10" 1 คู่ งบอยู่น้อยนิด ประมาณ 2 หมื่น อยากทราบว่ามีเพื่อนๆ คนใด ตีตู้ซับ 10" 1 คู่ไว้ใต้เบาะแค็ป หันดอกออกหน้ารถ อยากทราบว่าเสียงดีหรือไม่ เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ 2 หมื่นนี้ มี กลางแหลม 6 นิ้ว จำนวน 2 คู่ เพาเวอร์ คลาส เอบี 1 ตัว คลาส ดี 1 ตัว รวมตีตู้แล้ว
ตีตู้ใต้เบาะใส่ Mighty X หรอคับ ถ้าตีมันตัดเหล็กใต้แค็ปออก ตรงแถวๆถังน้ำมัน หรือไม่งั้นตีตู้สูงๆๆ แต่คนข้างหลังจะนั่งไม่ได้ (หัวชนพอดีเลย)
ไมตี้ตีใต้เบาะได้ดอกเดียวคราบ ถ้าจะทำ2ดอกต้องทำข้างแค็ปครับ งบสองหมื่นก็ได้อยู่คราบแต่ของมันก็จะได้เกรดลองลงมานิดนึงอ่ะคับ ถ้าไม่ได้เน้นดังมากก็เอา 12 นี้วดอกเดียวใต้เบาะก็ได้ แต่ถ้าเอามันหน่อยก็ข้างแค็ปเลยคราบ
ความแข็งแรงมันก็จะลดลงครับ การสั่นสะเทือนของตัวรถมากขึ้นอาจมีเสียง เอี๊ยด......อ๊าด ของตู้เวลาใช้ไปสักพัก
ตามที่เพื่อนแนะนำเลยครับ แต่ในกรณีรถผมเป็นไทเกอร์แล้ว เคยใช้ตู้ยิงออกหน้า คุณภาพเสียงไม่ค่อยดี เพราะปริมาตร มันบีบความสูงของตู้นะครับ แล้วตู้สูงคนนั่งหลังหัวติด100% เด๋วจะถามผู้รู้ให้อีกทีนะครับ
ถูกคราบถ้าบีบตู้มากๆเสียงก็จะไม่ได้สเปคของลำโพงครับ แล้วเสียงที่ออกมาจะไม่ได้ดีนักและอาจจะทำให้เสียเงินฟรีเพราะเสียงไม่ถูกจัย
อยากเจาะอยู่เหมือนกันครับ กระบะอ่ะ แต่งบประมาณมีไม่เพียงพอ งั้นเดี๋ยวจะลองซับ 12 " ดอกเดียวก่อนละกันครับ ขอบคุณด้วย สำหรับทุกๆคนที่ช่วยตอบน้ะครับ ว่าแต่ไอ้ 12" ดอกเดียวเนี้ย มีสูตรในการทำมั้ยครับ เช่น หันดอกออกทางไหน ติดตรงไหน อะไรอย่างงี้ครับ ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนีเท่าไหร่ครับ มีอาไรแนะนำ ช่วยแนะนำด้วยครับ อนาคตอาจเจาะกระบะลง 12" คู่เลยครับ ขอบคุณครับ
ได้แค่ดอกเดียวตามที่เพื่อน ๆ ว่าเลยคับ เพราะถ้า 2 ดอกติดถังน้ำมันคับ แต่ขอทักนิดนึงนะคับ ไม่แนะนำให้ทำ 12 ดอกเดียวอ่ะคับ เพราะว่าตู้มันจะสูงมาก แนะนำให้ทำ 10 ดอกเดียว ก้อพอแล้วคับ เพราะผมเองมีประสบการณ์ตรงมาแล้วคับ ตอนแรก 12 ข้างแค็ป เปลี่ยนเป็น 12 ดอกเดียวใต้ที่นั่ง ไม่เป็นที่น่าพอใจ เปลี่ยนเป็น 10 ดอกเดียว มันได้ใจเจง ๆ หัวไม่ยันหลังคาด้วย หุหุหุ ลอตัดสินใจดูคับ ไม่งั้นก้อเจาะกะบะไปคับ ส่วนเรื่องรูปไม่ขอลงดีกว่าคับ อายคนอื่นเค้าอ่า 555+
ถูกต้องครับแมน...ของผมอีกสักพักก็คงกลับแล้วล่ะ อาจจะขายไปวางเจดู.....หุหุ ตามนายหมูว่าครับ บอดี้เราทำไม่จบง่ายๆ ไม่เหมือนวีโก้กับดีแมก ของเขาจบเนียนๆ งบก็ไม่เยอะ ต้องหาร้านที่ทำแล้วจบจริงๆครับ จะได้ไม่โดนเยอะ หรือไม่ก็ 21 พ.ย. นี้ลองมาฟังของนายหมูดู ของเขาทั้งสวยและเสียงดีครับ หรือของเพื่อนๆ Hlc ในนี้ก็มีเยอะหลายแนวหลายแบบครับ ไว้เป็นทางเลือกครับ น่าจะไม่โดนหลายเที่ยว
จากที่ฟังมาหลายๆ กระทู้ สงสัยทางเลือกของผมนี่ ต้องเจาะกระบะสถานเดียวเลยมั้งเนี้ย ตู้ใต้แค็ป เนี้ยเห็นแล้วอิจฉารถเพื่อนจังมันใช้ Corolado ตีตู้ใต้เบาะใส่ 10" คู่นึง เปิดฟังแล้วมันส์ดีครับ เลยอยากทำบ้าง ท้อ...เลย งบเราก้อยังมีไม่ถึง จะดังกะเขาบ้าง เซ็ง...เลย
เจาะกระบะกับตู้ใต้เบาะมันคนเรื่องกันนะครับผมว่า ใต้เบาะมันฟังในรถแบบมันส์ๆ พอได้อยู่ แต่ถ้าเจาะกระบะผมว่ามันไว้ฟังนอกรถนะครับ แล้วสวนเรื่องดอกลำโพง ไม่ใช่แค่ ดอกใหญ่จะดังกว่านะครับ เช่นดอก10"กับ12" ผมว่าดอก10" ดีๆเทียบ12"ได้เลยนะครับ เสียดอก12"ผมว่าเสียงมันจะกว้างเบสลอยระยะไกล แต่ฟังในรถและนอกรถ ได้ 15" ผมว่าต้องฟังนอกรถสถานเดียวเอาเพราะอะนะ สรุปลองดอกเดียวก่อนครับ 10"วอยคู่หรือถ้ามีงบเอาดอกโม ไปเลยครับ โทรไปปรึกษา ทีมงานcitysound ก่อนได้ครับ
ถูกต้องคราบ จัดไปอย่าให้เสีย เจาะเลยก็จบคราบเหมื่อนผมที่แรกข้างแค็ปแล้วก็ต้องเจาะกระบะอีก อิอิ คือพวกกันทำมาอ่ะครับที่ร้านดังพอๆกะ10คู่ แต่ตอนนี้เตรียมเจาะแล้ว อิอิ ความคิดผมนะ 10 นี้วฟังนิ้มๆสบายๆรยละเอียดครบๆ 12 ก็มันมาอีกนิดแล้วก็ได้เนื้อกว่า15 15 มาแนวบ้าพลังฟังนิ้มๆไม่ค่อยได้ดังไกล + Quote Reply
