ช่วยโหวตอู่ติดแกสงานเนียน ๆ ให้หน่อยนะครับ
Discussion in 'Gas' started by Padungpong, Aug 23, 2006.
  1. Padungpong
    Padungpong New Member Member
    59
    พอดีจะเอารถไปติดแต่ไม่ค่อยมีความรู้ครับ
    - รถคันแรก Civic Coupe D16Y8 ครับ
    - รถคันที่สอง 200SX SR20DET ฝาดำเรียบ ครับ
    ตอนนี้คันแรกที่อยากติดคือ Civic นี่ล่ะครับ เพราะเครื่องมันคงไม่ค่อยซับซ้อนยุ่งยากซักเท่าไหร่
    ผมเห็นมันมีราคาที่สองหมื่นกว่า ๆ กับห้าหมื่น น่ะครับ งง ว่าทำไมมันต่างกันสองเท่าเลยล่ะครับ แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นครับ แพงไม่ว่า แต่ขอให้ติดมาแล้วจบ ไม่ต้องเข้าไปจูนซ้ำหลาย ๆ รอบ เพื่อน ๆ คนไหนมีอู่ไหนจะแนะนำ หรือ ติดอู่ไหนมาแล้วประทับใจ ช่วยโพสไว้หน่อยนะครับ จะได้ไปติดมั่ง ตอนนี้จะกินมาม่าอยู่แล้วครับ . ..... ขอบคุณครับ
  2. izycool
    izycool New Member Member
    ไม่ได้มาโหวตแต่มาโฆษณาร้านที่บ้านค่ะ(ช่วยพ่อแม่ทำมาหากิน ^3^) ลองโทรไปคุยกะปะป๊าดูนะคะ ติดหรือไม่ติด ถูกใจหรือไม่ถูกใจลองคุยกันก่อน เฮีย เส่ง 091390660
    ร้านอยู่แถวๆแม็คโครรังสิต ค่ะ
  3. Padungpong
    59
    ขอบคุณครับ ไว้จะโทรไปคุยกับปะป๊าครับ :D
  4. izycool
    = =" แหะๆ งั้นเด๋วให้ปะป๊าตั้งตารอเลย
  5. ลองโทรดูครับ ผมติดแล้วไม่มีปัญหา
    ลองโทรไปนะครับ081-4084822 พี่ต้อม นะครับ ผมก็ติดที่พี่เค้า ใจดีครับ
  6. แก่
    แก่ New Member Member
    ไม่โหวดร้านไหนครับ เข้ามาแก้ข้อสงสัยเรื่องราคา (ไม่รู้ว่าป่านนี้จะทราบไปหรือยังหว่า)
    ราคาที่แตกต่างกันนี้ ขึ้นอยู่กับระบบการติดตั้งครับ
    เริ่มจากระบบพื้น ๆ (อันนี้ ผมใช้อยู่) เป็นระบบ FIX MIXER อยู่ราว ๆ หมื่นกลาง ๆ ถพึงหมื่นปลาย
    ซึ่งในระบบนั้น ก็ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้ราคาผันแปรไปด้วยอย่างเช่น ถึง เป็นลักษณะไหน เป็นแบบมือหมุน หรือมัลติวาวล์, มี auto switch สับเปลี่ยนน้ำมันหรือเปล่า, มีกรองแก๊สเพิ่มขึ้นมาไหม หรือแม้กระทั่งหม้อต้มที่ใช้ก็เป็นปัจจัยทำให้ราคาแตกต่างกันด้วย
    เขยิบขึ้นมาอีกหน่อย ก็ เริ่มมีไอ้ตัว Lamda เข้ามาข้องเกี่ยว เป็นตัวควบคุมคุมการสั่งจ่ายแก๊ส ผันแปรตามอกาศหรืออัตราการเร่ง อันนี้ จะช่วยใหทุกย่านความเร็วนั้นเนียนขึ้นกว่าเดิม เพราะเครื่องจะได้มีโอกาสบริโภคแกสตามความต้องการ ไม่มีอาการขาด หรือเกินมาให้เห็น
    แล้วก็ ระบบ ไฮโซ นี่ก็เป็น แบบหัวฉีด อันนี้ ทำงานเหมือน น้ำมัน ถูกกระเบียดนิ้ว เนียน ที่สุดครับ
    การที่จะเลือก ระบบใดให้รถเรานั้น ควรจะหาข้อมูลความแตกต่างของแต่ละระบบ แล้วกลับมาพิจารณาที่รถของราว่า เหมาะสมกับระบบไหนี่สุด เพราะ ในแต่ละระบบนั้น มีข้อดี กับรถไม่เหมือนกัน
    ลองหาข้อมูลและตัดสินใจครับ
  7. Ari2007
    Ari2007 Guest
    พอตอบได้จะช่วยนะ
    จากความรู้ที่ได้ แนะนำจากวิดวะนะ ถ้ามีเงินก็ติดระบบหัวฉีดก็ได้ พอหมด ประกัน ก็จ่ายค่าService ทุก3 หรือ 6เดือนระบบไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ฝรั่งชอบทำแบบ ให้พึงบริการอูกินค่าService Timing เล่นๆ ถ้าจ่ายไ้ด้ 6 เดือน 3,000 บาทก็ดีเป็นการ ตรวจสภาพรถไปในตัว ได้อะไรที่ทันสมัยดี
    แต่ถ้าต้องการติดครั้งเดียวแล้วน่าจะจบถ้าอู่นั้นเก่งจริง จูนเก่ง และเก่งจริง 1 ปี ก็ไม่ต้องพึงช่าง ให้เหนื่อยแรง ให้ติด Mixer LPG หาที่เติมแก๊สก็ง่าย แต่ถ้าให้ดีต้องติดแลมด้าคอนโทรลด้วยเลย ครั้งเดียวจบจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องเดินสะดุด วิ่งไม่ออก เกิดbackfire
    เ่ท่านี้คุณก็จะได้รถที่กินน้อย แต่นำงานได้เท่ากัน แต่มีแรงวิ่งได้เช่นเีดียวกัน กับน้ำมันแล้ว
    Ph: 085-9072111
  8. JAZZza
    JAZZza New Member Racer
    2,393
    แนะนำระบบหัวฉีดครับ
  9. TETAE FOR LIFE
    TETAE FOR LIFE New Member VIP
    335
    อยากติดหัวฉีดเหมือนกันครับ แต่มานแพงเกิน ไม่ไหว...
  10. KIT COLOMBET@
    KIT COLOMBET@ New Member Member
    แนะนำอู่พี่ตุ้ม CAKE MAKER ครับ รถเพื่อนไปติดที่นั่นก้เนียนดีครับ วิ่งดีด้วย
  11. Serviceor
    Serviceor Guest
    Gas Installation
    ติดตั้งแก๊ส ได้กำไรทันทีไม่ต้องกังวลน้ำมันแพง ว่าจะขึ้นอีก 40 สตางค์จะขึ้นอีกหรือเปล่า
    เมื่อราคาน้ำมันขึ้น 40 สตางทุก 15 วัน คุณสามารถหาทางเลือกที่ดีให้รถคุณได้
    ศึกษาข้อมูลข้อดีของการติดแก็ส แล้วคุณจะรู้ว่า คุ้มค่าต่อการใช้เงิน
    และรถของคุณ โทรมาสอบถามเราก่อนได้ ให้คำปรึกษาฟรี ไม่คิดค่าบริการ
    บอกราคาจริงไม่มีการบวกเพิ่ม เมื่อนำรถเข้ามาติดตั้งแก็ส
    ถ้าคุณต้องจ่ายเดือนละประมาณ 3,500-4,000 บาท
    ประหยัดได้ 2,500 บาท/เดือน ++ คืนทุนใน 6 เดือนเมื่อจ่ายค่าติดตั้งแล้วที่
    ราคา 17,500 +++ ปีหนึ่งยังมีเงินเหลือไม่ต่ำกว่า 32,000 บาท/1 ปี
    แล้วคุณสามารถนำเงินที่มีมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย
    สนใจติดต่อ 085-9072111 M.R. Service Ltd.
    โดยวิศวกร ได้มาตรฐานกรมขนส่ง อยู่ใกล้ซีคอนสแควร์ รับประกันคุณภาพ
    เลือกแบบ 1
    ระบบมิกเซอร์ + ออโต้สวิทช์ + กล่องหลอกหัวฉีด ทั้งชุดราคา 17,500 บาท
    1. ถัง Multivalve 58 Litre : รุ่นใหม่ไม่ต้องลงจากรถมาปิด-เปิดถังเวลาเติมแก๊ส
    2. หม้อต้ม: Fema, Hana, Artiker, Valtran มีให้เลือกไม่ต้องเพิ่มเงิน
    3. โซลินอยย์ด: Soleniod Valve เปิด-ปิดแก๊ส
    4. ออโตสวิทช์ : Auto Changed Switch ใช้ในการเปลี่ยนจากน้ำมันไปเป็นแก๊สอัตโนมัติ ไม่ต้องมากังวลกับการสับเปลี่ยนระบบเชื้อเพลิง
    5. ใบรับรองวิศวกร
    6. Warranty 1 year
    เลือกแบบ 2
    ระบบมิกเซอร์ + ออโต้สวิทช์ + แลมด้าคอนโทรล ทั้งชุดราคา 19,500 บาท
    4. ออโตสวิทช์ Auto Changed Switch : เมื่อสตาร์ตใช้น้ำมัน
    แล้วจะเปลี่นยเป็นใช้แก๊สอัตโนมัติ ไม่ต้องมากังวล กับการสับเปลี่ยนเชื้อเพลิง
    5. แลมด้าคอนโทรล + Stepping Motor: ควบคุมการจ่ายแก๊ส
    ประมวลผลระหว่างแก๊สกับอากาศ เพื่อให้เกิดการเผ่าไหม้ที่สมบูรณ์มากที่สุด
    ลดการสูญเสียเปล่า ลดการเกิด backfire ประหยัดได้มากกว่าเดิม 20%
    6. ใบรับรองวิศวกร
    7. Warranty 1 year
    เลือกแบบ 3.
    ระบบหัวฉีด LPG Multipoint 32,500 บาท
    อุปกรณ์นำเข้าจากอิตาลี โดยกล่อง ECU ควบคุมการทำงานในการจ่ายแก๊สได้แม่นยำ
    ปลอดภัย การใช้งานไม่ต่างจากการใช้น้ำมัน
    2. Solenoid Valve
    3. หม้อต้ม Nova
    4. ชุดหัวฉีด Tomona
    5. กล่อง ECU ควบคุมการทำงาน
    6. ออโตสวิทช์ Auto Changed Switch
    7. ใบรับรองวิศวกร
  12. slow-fobia
    slow-fobia New Member Media
    327
    เท่าที่เคยเห้นงานมานะ ผมชอบอุ่น้จอห์นบางกรวยอ่ะครับ เนียนและแรงแถมประหยัด...เท่านี้ก้อตอบโจทย์ได้ครบแล้วไม่ใช่หรอฮะ?
  13. Padungpong
    59
    ขอบคุณทุก ๆ ท่านครับ ติดเรียบร้อยแล้วครับ
  14. Hanaka5555
    Hanaka5555 Active Member Moderator VIP
    1,565
    ไปติดที่ไหนมาหรอครับ บอกกานหน่อย
  15. .KitarO.
    .KitarO. New Member Member
    839
  16. sanchart
    sanchart New Member Member
    ขอดูผลงานหน่อยครับ
  17. Padungpong
    59
    ติดที่ร้านชัย ครับ พระราม 2 ครับ ส่วนรูปเอาไว้จะถ่ายมาให้ดูนะครับ
