งานเข้าอีกครั้ง (อย่าเพิ่งเบื่อผมน๊า) Y-Y
Discussion in 'Sunny Thailand' started by dekrca, Nov 14, 2009.
  1. dekrca
    dekrca New Member Member
    133
    จากเหตุการณ์เมื่อ 11 พฤศจิกายน ที่ผ่านมานี้ ผมไปทำงานที่ลพบุรีมาฮะก็ไปตามปกติเช้าไปเย็นกลับ
    เหลือระยะทางอีกเท่านี้...รถไปต่อไม่ไหวซะแล้ว
    จึงต้องให้พี่คนนี้ช่วยแหลือ
    คราวนี้เป็นอันต้องยกกันฮะจากตรงนี้บริเวณ สี่แยกม่วงค่อม - ลพบุรี รถยกคันใหญ่มากฮะ
    ปรึกษาช่างชื่อโยงทางโทรศัพท์ที่ศูนย์นิสสันลพบุรีเบื้องต้นบอกว่า "คอยน่าจะเสีย" Y-Y จังหวะไม่ดีไม่มีอะไหล่แถวนั้นด้วยง๊า
    เปลี่ยนคอยไป 1,800 ค่าแรงอีก 400 กว่า + Vat อีก 7% ฮือๆๆ
    ค่ารถลาก 2,300 ฮือๆๆ
    :cry::cry::cry::cry::cry::cry:
    สัญญาณเตือนสำหรับเหตุการณ์นี้ของผมก็คือ เครื่องเดินครบทุกสูบแต่รอบเริ่มไม่นิ่งจะสะดุดเป็นจังหวะ...(เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ยังเป็น) เป็นทั้งระบบน้ำมันและแก๊สฮะ
    ทุกท่านหมั่นเช็ครถนะฮะ ผมเกือบจะต้องกินข้าวลิงซะแล้วโชคดีที่ทำงานเสร็จแล้วอยู่ระหว่างเดินทางกลับบ้านไม่งั้นแย่แน่ๆ
    วันอาทิตนี้ก็เดินทางไปเชียงใหม่อีก...ยางก็เก่ายังไม่มีตังเปลี่ยนเลยง๊าา เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ Y-Y
  2. pumkinseeds
    pumkinseeds New Member Member
    713
    คอยส์ ที่เปลี่ยนเป็นมือ 1 เลยหรือเปล่าครับ หรือว่า เปลี่ยนเฉพาะใส้ใน
  3. Denn
    9,716
    รถเสียนี่ เข้าใจครับ
    แล้วยิ่งปุ้๊บปั๊บ รับโชค นี่ไม่ชอบเข้าไปใหญ่
    เสียตังค์รอบเดียวแล้วหาย โอเค ครับ
    คิดซะว่าดวงต้องเสียตังค์ :)
  4. De@thNotez
    De@thNotez New Member Member
    1,017
    69
    แหมมาถึงลพบุรีไม่บอกกันมั่งเลย ว่าแต่ที่ศูนย์นิสสันอ่ะคุยกับคัยอ่ะครับ ไม่บอกกันก่อนไม่งั้นเดวให้น้าผมไปดูให้ ค่าลากจะได้ไม่ต้องเสีย
  5. dekrca
    133
    พี่ที่ศูนย์เค้าบอกว่า"เป็นของมือ 1 แต่ไม่ใช่ของแท้นะเพราะของแท้จะยกมาทั้งจานจ่ายที่นี่แพงหน่อยเพราะ
    ต่างจังหวัดถ้าที่กรุงเทพไม่น่าจะเกิน 1,200 บาท" โชคดีที่แก้ถูกจุดดูแล้วน่าจะจบฮะสำหรับปัญหานี้
    ยังเหลืออีกหลายรายการที่ต้องอีก...หัวฉีดตัน,ยางหุ้มเพลาจาระบีเริ่มซึม(เพิ่งเปลี่ยนไป 2 วันก่อนข้างขวา
    คราวนี้เป็นข้างซ้ายช่างก็เช็คไม่ละเอียดต้องเสียค่าแรงอีกรอบเลยอ่า),โช๊คเริ่มจะกลับบ้านเก่าซะแล้ว
    ที่ไหนมีโช๊คราคาถูก + โปรโมชั่นยางแบบผ่อนได้บ้างฮะ รบกวนพี่ๆแนะนำผมหน่อยฮะ:cry::cry:
    คุยกับพี่ที่ชื่อ โย่ง ฮะ คุยทางโทรศัพท์ทีแรกแล้วรู้สึกดีฮะเลยให้ลากไปที่ ลพบุรี แทนที่จะลากไปที่ศูนย์ลำนารายณ์ที่ใกล้กว่าแล้วก็แอบคิดว่าถ้าพังหลายอย่าง
    อะไหล่น่าจะหาง่ายกว่าด้วยฮะ .... ขอบคุณ พี่ DeathNotez มากฮะ ไว้คราวหน้าถ้ามีโอกาสไปทำงานที่ลพบุรีอีกจะเข้ามาบอกล่วงหน้าฮะ เผื่อเจอรถผม
    จอดนิ่ง มีหนุ่มหน้าตาดีนั่งซึมๆ อยู่ข้างทางละผมเองฮะ 555555
  6. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    แก้ถูกจุดก็ โอเค ครับ
  7. นัทb14
    นัทb14 New Member Member
    456
    117
    เป็นกำลังใจให้ครับสู้ ๆ
  8. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    อาการนี้เคยมาแระ วิ่งๆอยู่ ดับกลางอากาศเลยยย หน้าตลาดไท ยกซะ
  9. blueday
    blueday New Member Member
    560
    ไม่เคยเปลี่ยน ไม่เคยเสีย
    แต่เริ่มหวิวๆแล้วแฮะ
    ดีที่แก้ตรงจุดนะครับ
  10. kooljo
    kooljo New Member Member
    516
    เริ่มเสียวๆ เพราะช่างก็บอกคอยล์ เราก็เริ่มไปแล้ว เพราะเครื่องสั่นๆ รอบไม่นิ่ง แต่ทำไงได้ SR20VE มันหาคอยล์ยากนิ
  11. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกัน...:D
  12. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    เดินทางต่างจังหวัดบ่อยๆต้องเช็คละเอียดๆหน่อยอ่ะค้าบ
    สู้ๆค้าบบบบ
  13. pumkinseeds
    713
    เริ่มกลัวเหมือนกัน
    เพราะว่าคอยล์เคยเปลี่ยนมาหน
    แต่บิวต์ใส้ในมา
    ไม่รู้ว่า ถ้าจะหาคอยล์ ของใหม่ เปลี่ยน ในกรุงเทพ ต้องไปหาซื้อแถวไหนนิ
    แล้วราคาประมาณเท่าไหร่
    ตอนนั้น โดนไปเกือบสองพันละมั้ง
  14. newvenice
    newvenice New Member Member
    141
    .......blueday....... รูปนาย ได้ใจมาก................ อ้อ ถึงเจ้าของกระทู้ ผมก็เคยคับตอนตี 2 แถวสิงห์บุรี จะเข้ากรุงเทพ อาการเหมือนเพลาจะหลุด ขับได้แค่ 40 - 50 ถ่อมาจนถึงบ้าน รุ่งเช้าโทรหาคุณ อาร์ต เลย จัดเพลามือสองตรงรุ่นใส่ สบายกระเป๋าไปละ คับ .... เอาใจช่วย
  15. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ค็อกพิท เลยครับ มี บริการ ผ่อน อยู่
    ส่วน คอย ไฟ ผม เคย เปลี่ยน ไส้ มา แล้ว ไม่ดับ กลางอากาศ ดับ กลาง ทางขึ้น จากภูทับ เบิก ไป ภูหินร่องกล้า เลยค้าบ
    รถ เก่า แล้ว คร้าบ ต้องดู แลกัน หน่อย เวลา ดู แล ก็ ใจปั้ม ไปเลยครับ จะ ได้ ไม่ต้องกังวล
    ---------- Post added at 21:23:33 ---------- Previous post was at 21:23:16 ----------
  16. dekrca
    133
    รถอายุไล่ๆ กันเจอปัญหาคล้ายๆกันเลยครับดีใจอ่ะมีเพื่อนแล้ว:D:D:D
    ว่าแต่ผมไปเปลี่ยนน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์มา เปลี่ยนเสร็จทำไมพวงมาลัยมันหนักขึ้นมากเลยอ่ะครับ
    B14 นี่ใช้น้ำมันพาวเวอร์ยี่ห้ออะไรแบบไหนหรอฮะ ??
