ไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ q-quik มาครับแล้วช่างบอกว่า น้ำมันเครื่องซึมเข้าเบ้าหัวเทียน...
Discussion in 'Sunny Thailand' started by backbone, Feb 12, 2010.
  1. backbone
    backbone New Member Member
    40
    พอดีผมก็ไม่สันทัดเรื่องรถมากมาย ช่างเค้าก็เดินไปเปิดกระโปรงหน้าให้ดูแล้วก็ดึง ฝากลมๆ ขึ้นมาอันนึง (รู้สึกจะมี 4 อัน)
    ด้านในจะเป็นแท่ง ๆ แล้วมีน้ำมันหยดๆ น่ะครับ
    เค้าก็บอกว่าน้ำมันเครื่องมันซึมเข้ามา อาจจะทำให้สตาร์ทติดยาก เครื่องอืดหรือเดินไม่เรียบ หรืออาจจะดับบ้าง
    อะไรประมาณนี้ ก็เลยลองถามเค้าว่าควรจะทำยังไง
    เค้าก็บอกให้ลองให้ช่างไปเช็คดู อาจจะประมาณ 2-3 พันบาท แต่เค้าไม่กล้าทำเอง
    กลัวเคาะแล้วฝาอะไรสักอย่างแตกนี่แหละครับ แต่สรุปแล้วคือว่าน้ำมันมันเข้าหัวเทียนน่ะครับ อาการนี้จะแก้ยังไงดีละครับ
    แล้วจะมีค่าเสียหายประมาณกี่บาทครับ หัวเทียนเพิ่งจะเปลี่ยนไปได้ประมาณ 4 เดือนละครับ 4 อัน 480 บาท
    แล้วอาการก็คือเครื่องมันอืด ๆ เหยียบไม่ค่อยจะออกครับผมช่วงเกียร์ 1 - 2 ครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำแนะนำทุกท่านเลยครับ
  2. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    เปลี่ยน ยางเบ้าหัวเทียน ใต้ฝาวาล์ว
    ราคา รวมค่าแรง ไม่กี่ร้อย
  3. backbone
    40
    ถ้าไมกี่ร้อยก็ค่อยยังชั่วหน่อยครับ พรุ่งนี้วันหยุด คงได้เข้าอู่แบบสบายใจหน่อย ขอบคุณมากครับ
  4. 1ST
    5,672
    583
    ต้องอู่ที่เป็น และเคยเปลี่ยน จะดีนะครับ
    เพราะมันต้อง ตอก สกัดออกมา ถ้าไม่ดี มีงานเข้า
  5. god army
    god army Legend (R.I.P.)
    3,198
    77
    ตามคุณ 1st ไปเลยครับ...
    เปลี่ยนซีลเบ้าหัวเทียน หายจ้อยครับผม
  6. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    เสริมนิดครับ ฝาวาลว์เครื่องพันห้า เจ้าซีลเบ้าหัวเทียนเนี้ยถอดเปลี่ยนยากนะ
    ครับเพราะมันมีแผ่นแบคกาไลท์บังไว้ ส่วนมากเปลี่ยนทั้งฝาครอบ
    เชียงกงราคาไม่เท่าไหร่หรอกครับ
    ไม่เหมือนเครื่องพันหกเปลี่ยนแต่ซีลได้ :):)
  7. mtts. 38
    mtts. 38 New Member Member
    1,236
    มายืนยัน เปลี่ยนฝาไป 2 รอบแล้วครับช่างทำแตกกำ
  8. backbone
    40
    อ้อ ... โอเคครับ หวังว่าช่างคงไม่หางานเพิ่มให้ผมนะ
    ดูจากรูป ใช่เลยครับ ตรงนั้นที่ช่าง บีควิก ดึงออกมาให้ดู
    พรุ่งนี้ลองดูครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบทุกท่านมากๆครับ
    ---------- Post added at 15:26:22 ---------- Previous post was at 15:26:07 ----------
  9. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    หายแล้วมาบอกด้วยนะครับ
  10. Denn
    9,716
    ถ้าหาย โผ่มไม่บอก มี ไร ไหมพรี่ :D
  11. 1ST
    5,672
    583
    GA15 ก็เปลี่ยนได้ ถ้าช่างมือถึงอ่ะนะ
  12. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    อืม ข้อมูลเพียบบบ..;);)
  13. backbone
    40
    เสาร์อาทิตย์นี้ อู่ปิดครับ คงต้องไปเป็นเสาร์หน้าแทน เฮ้ออ...
  14. suchanon_t
    suchanon_t New Member Member
    862
    470
    มาดูน้ำมันเครื่อง
  15. kooljo
    kooljo New Member Member
    516
    ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ เพิ่งเคยเห็นอาการนี้
  16. backbone
    40
    รอช่างซื้อฝาอยู่คับ เค้าบอกรุ่นนี้ต้องเปลี่ยนทั้ฝา ประมาณพันนิดๆ เพราฝาเปนฝาสีดำอะครับน่าจะเปนพลาสติก ไมใช่เหล็กแบบรูปข้างบนครับรอดูว่าจะเปนยังไงบ้างเห็นเค้าบอกปะเก็นน่าจะมีปัญหาด้วยเพราะน้ำในหม้อน้ำมันลดทุกอาทิตย์ครับ
  17. god army
    3,198
    77
    Ga15 ตามข้อมุลของคุณ 1 STเลยครับผม
  18. backbone
    40
    กลับมารายงานผลนะครับ สรุปว่าเมื่อวานช่างไปหาฝาใหม่ไม่ได้ ของขาดตลาด (ซะงั้น) เค้าเลยกลับมาโมฝาอันเก่าให้เรียบร้อยละครับ รอบเดินนิ่งปกติดีแล้ว ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับคำแนะนำ รอบนี้หมดไป 750 บาทครับ ค่าแรง 200 รวมล้างปีกผีเสื้อไปด้วยเลย ^0^
  19. kooljo
    516
    ใครรู้บ้าง SR20VE มีรึเปล่าครับ เพราะของผมดึงสายหัวเทียมขึ้นมา ก็มีน้ำมันเครื่องเกาะเหมือนกัน แต่ไม่เยิ้มเท่าในรูป
