รบกวนพูดรู้ตอบทีครับ เพิ่งได้รถมา มีปํญหาครับ
Discussion in 'MR2 Club' started by Mickeyza, Nov 27, 2009.
  1. Mickeyza
    Mickeyza New Member Member
    สวัสดีครับผมเพิ่งได้รถมาใหม่ครับเกิดปัญหาขึ้นครับ
    sw-20 t-bar 3s-gte non airflow m/t
    1.เวลาเบรคแล้วต้องยำเบรคถึงจะอยู๋ใช้หม้อลมเบรครั่วรึเปล่าครับ ราคาอยู๋เท่าไรมีที่แนะนำมั้ยครับ
    2.กลิ่นเข้ารถ เวลาวิ่งเกิน ร้อย แล้วซัดแล้วปล่อย กลิ่นไอเสียหรือกลิ่นนำมันผมไม่แน่ใจจะเข้ามาในรถแต่ถ้าเปิดให้อากาศเข้ามาในรถจะไม่ได้กลิ่น แต่ถ้าปิดให้อากาศอยู๋ในรถจะได้กลิ่นครับ แก้ยังไง
    3.เปลี่ยนเบรคหน้า อลิสโต้มาแล้วต้องปรับแรงดันเบรคใหม่มั้ยครับเพราะรูซึกว่าเบรคแล้วล้อหน้า lock ประจำเลยเบรคหลังยังไม่ได้ทำงานเลย(เบรคหลังเดิม)
    4.ล้อใส่ ขอบ 17หน้ากว้างเท่าไรครับ ออฟอยู๋เท่าไร(สำหรับรถเดิมๆไม่ได้โป่ง)+ยางไซคือะไร
    5.เบรคหลังตัว ธรรมดากับ turbo ต่างกันมั้ยครับ
    6.ไมค์ผมเสีย ใครพอมีบ้างครับ ตัว turbo
    7.ใครพอจะมีถุงใส่ หลังคา t-bar มั่งครับของผมไม่มีมา
    8.รถผมเครื่อง 3s-gte non airflow เดิมๆๆมามีเต็ดมั้ยครับ แล้วราคาเท่าไรครับ(ใครมีบ้าง)
    9.พวงมาลัย พาวเวอร์ผมเริ่มดังแล้ว มีปัญหาคือ เลี้ยงซ้ายได้น้อยกว่าเลี่ยวขวา ระบบพาวมันเป็นระบบยังไงเหรอครับ แล้วถ้ามันเสียควรซ่อมที่ไหนหรือเปลี่ยน ราคาเท่าไรครับ
    10.พอจะทราบที่สั่งขอบยาง t-bar กับขอบยางกระจกแล้วกด็ขอบยางฝาทายมันครับ ราคาเทาไร
    11.พี่ซ่อมที่อู่ไหนกันครับผม
    ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบมากครับ ยังไงถ้าเป็นไปถ้ารบกวนทิ้งเบอร์ไวด้วยก็ดีครับ
    เผื่อผทจะได้ขอคำปรึกษาครับ 081-404-7071 มิกครับต้องขอบคุณมากๆๆอีกครั้งครับ
  2. jasma_arm
    jasma_arm New Member Member
    277
    เอาเป้นว่าผมจะตอบเท่าที่รู้นะคับส่วนข้ออื่นรอชาวคลับท่านอื่นมาช่วยตอบนะคับ
    2 เรื่องกลิ่นเข้ารถนะครับ เท่าที่ดูตอนผมวางเครื่องมา ช่องจากห้องเครื่องมาห้องโดยสารนั้นมีช่องเดียวคือตรงใต้ตู้เก็บของระหว่างเบาะอะคับ มีจะมีช่องให้สายเกียร์ลอดผ่านลองเชคช่องนั้นดูนะคับ
    5 ต่างคับตัวเทอร์โบจานใหญ่กว่าคับ
    ุ6 ส่วนไมล์ เคยเห็น น้องชิ้ว ขายอยู่ครับเป็นไมล์สายตัวเทอร์โบนะคับ เบอร์: 086-070-0607 แต่ถ้าเป็นไมล์ไฟฟ้านี้ต้องลองเชคอีกทีนะคับ กะมีอีกคนที่ขายไม่รู้ยังอยู่มั้ยนะคับ http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=634420
    7 ถุงทีบาร์พี่ยอดเค้าเคยลงขายนะคับ ราคา1800 (ถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่โทรถามเอาเลยครับชัวก่า)สนใจอะไรติดต่อได้ที่ พี่ยอด081-807-7700 ครับ
    8 ส่วน เครื่องnon air มันมีเต็ดมาให้ครับแต่เป็นเต้ดโรงงานถ้าอยากได้ที่มันมากกว่าก้อคงต้องหาเต็ดซิ่งครับ
    9 เคยมีในกระทู้เก่าแล้วลองอ่านดูละกันครับ http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=622948
    10 ส่วนยางทีบาร์ ผมเคยลงพาร์ทนัมเบอร์ไว้แล้วนะคับลองหาจากกระทู้เก่าๆๆดู สั่งได้จากร้านที่วรจักรเลยครับ ราคาที่ญี่ปุ่นมัน30000เยน ครบหกเส้นอะนะครับ ข้างละสาม http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=582916
    11 ส่วนอู่ซ่อม ก้อพี่รุ่งปากน้ำ พี่หนุ่มคู้บอน แล้วก้อพี่ทรtornto หลักๆๆชาวคลับเราทำสามอู้นี้ครับ แต่แนะนำพี่รุ่งเพราะของแกมีตุนเยอะมาก อะไหล่ไหนขาดพี่ท่านมีหมดแบบครบวงจร อาจจะไปลำบากหน่อยเพราะไกลนะคับ
    ยังไงก้อยินดีต้องรับครับคุณมิก ยังไงถ้าสงสัยก้อลองถามคุณจิมครับ เรื่องพวงมาลัยพาวเวอร์ ออฟเซทล้อ แล้วก้อหลายๆๆเรื่องเกี่ยวกับ mr2 คิดว่าคุณจิมน่าจะมีคำตอบให้สำหรับทุกคำถามครับ 086-626-6161 ครับ ส่วนผมอามครับ 0852282221 ถ้ามีอะไรที่ผมช่วยได้ก้อยินดีช่วยครับ ยกเว้นเรื่องเงิน เอิ๊กๆๆๆ
  3. pookpui
    pookpui Active Member Moderator
    1,304
    ข้อแรก ให้เช็คดูนะครับ ว่ามีวาวล์ลมหรือเปล่า เพราะผมเคยเจออาการนี้ ตอนได้รถมาใหม่ๆ ขับเร็ว ทดลองเหยียบเบรกกระทันหัน ปรากฎเบรควืด เช็คแล้วพบว่า รถผมเค้าไม่ได้ใส่วาว์ลลมมาให้อะครับ ใส่แค่อันเดียว หาย ตอนนั้นคนที่ทำให้เค้าไม่คิดตัง เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ เหอๆๆๆ
    ข้อสอง ผมก็มีนะครับ แต่ต้องขับประมาณ 170up เวลาถอนคันเร่ง ได้กลิ่นน้ำมันเครื่องเข้ามาเลย เหอๆๆๆๆๆ ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องธรรมดา ของรถเก่า ที่ระบบเก็บกลิ่นไม่ค่อยดี กลิ่นภายนอกเริ่มเข้ามาได้
    ข้อสาม อันนี้ตอบไม่ได้ครับ ต้องขอโทษด้วย
    ข้อสี่ สำหรับโช๊คเดิม ล้อหน้ากว้างสุด 7.5 ล้อหลังได้ถึง 9 นิ้วมั้ง แต่ตามสเปกที่เหมาะสมกับโช๊คเดิม น่าจะ 8.5 ครับ ส่วนออฟเซ็ต ลองดูจากกระทู้เก่านะครับ มีอยู่ครับผม
    ข้อห้า เหมือนที่พี่อาร์มตอบครับ
    ข้อหก แนะนำสำหรับเครื่อง Nonair ต้องไมล์ไฟฟ้านะครับ อย่าใช้ไมล์สายนะครับ เพราะรู้สึกว่า จะใช้ไม่ได้
    ข้อเจ็ด รถผมก็ไม่มีครับ แต่เคยเห็นพี่ยอดลงขาย ตามที่พี่อาร์มบอกนะครับ
    ข้อแปด ตามที่พี่อาร์มตอบครับ
    ข้อเก้า ตามที่พี่อาร์มตอบครับ
    ข้อสิบ ตามที่พี่อาร์มตอบครับ
    ข้อสิบเอ็ด ตามที่พี่อาร์มตอบนะครับ
    ยังไงถ้ารถซ่อมเสร็จทันวันที่ 10 ธันวานี้ ยังไงมามิตติ้งด้วยกันนะครับผม น่าจะได้ข้อมูลเพิ่มเติม แนวทางการทำรถ อีกเยอะเลยครับ มาด้วยกันนะครับ
    ---------- Post added at 09:58:58 ---------- Previous post was at 09:58:39 ----------
  4. สวัสดีครับผมเพิ่งได้รถมาใหม่ครับเกิดปัญหาขึ้นครับ
    แป้นเบรคจมด้วยไหมครับ ถ้าแป้นเบรคไม่จม แต่เบรคไม่อยู่ อาจจะเป็นเพราะผ้าเบรคไม่ดี หรือจานหมดสภาพ หรือถ้าแป้นเบรคแข็งมากๆ หม้อลมเบรคอาจจะพังได้ครับ (ถ้าหม้อลมเบรครั่วระยะแรกๆ เวลา boost มาจะมีเสียง ปี๊ดดดดดดดดดด.......เบาๆ เพราะลมรั่วครับ)
    แต่ถ้าแป้นจม แสดงว่า มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับทางเดินน้ำมันเบรคเสียครับ เช่น แม่ปั๊มเบรค สายอ่อนเบรค เป็นต้น
    ถ้าซัดแล้วปล่อย แล้วมีกลิ่นเข้า แสดงว่าเป็นกลิ่นน้ำมันครับ มาจาก blow off valve แบบปล่อยทิ้งของเรานั่นแหละ แต่โดยปกติ รถรุ่นนี้มันก็เก็บกลิ่นไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะ ขับปกติ กลิ่นข้างนอกมันก็เข้าครับผม ไม่ต้องซัดแล้วปล่อยก็ได้ 555 :D
    ถ้าใส่ตัวปรับแรงดันได้ก็ดีครับ น่าจะแพงนะ แต่รถผมหน้า 4 pot หลัง 2 pot ไม่ lock นะครับ ไม่ได้ใส่ตัวปรับแรงดันด้วย (ไม่มีตังค์)
    โช้คอะไรครับ เบ้าสปริงใหญ่แบบโช้คเดิม หรือเป็น สตรัทเบ้าเล็กเหมือนพวก tein ถ้าเป็นเบ้าใหญ่ ไม่ควรเกิน 7.5 นิ้ว ครับ offset ก็ต้องแถวๆ 30-32 ไม่ควรมากกว่านี้เพราะเห็นบอกว่าเป็นเบรคหน้า aristo ด้วย ส่วนยางก็เป็น 215 -40 -17 หรือถ้าอยากได้สูงนิด ขับนิ่มขึ้นหน่อยก็ 205-45-17 ครับ ส่วน 215-45-17 อาจจะใส่ได้ แต่เฉียดเบ้าโช้คมากกกกกกก ถ้าจะใส่จริงๆ อาจต้องมีรายการทุบเบ้าโช้คช่วยหน่อย
    ส่วนด้านหลัง ได้ 8.5 หรือ 9 ครับ ถ้า 8.5 ควรเป็น offset 30-32 ถ้าเป็น 9 ก็ควรเป็น 32-35 ไม่ควรมากกว่านี้ เพราะไม่งั้นจะหุบ น่าเกลียดครับ ยางก็แล้วแต่ชอบเลย 235-45-17 หนาหน่อย กขับสบาย แต่อืด หรือ 235 , 245 -40-17 บางหน่อย วิ่งดี แต่กระเทือน
    ผมว่าน่าจะเหมือนกันนะครับ แต่จานอาจจะหนาไม่เท่ากัน ข้อนี้ไม่แน่ใจนะครับ
    ไมล์เสีย หรือ ไม่ได้ต่อครับ โดยปกติรถเราเป็น ver 1 เป็นไมล์สาย แต่รถคุณวาง non-air มา มันเป็นไมล์ไฟฟ้า เค้าต่อครบระบบรึเปล่าครับ เรื่องนี้ผมแนะนำให้ปรึกษาพี่หนุ่ม CS shop ครับ
    ผมสั่งให้ได้ แต่ราคามันแกว่งมากครับ ผมสั่งของผมเข้ามาเองราคา 4800 บาท ก แต่ ช่วงที่สั่งเข้ามาอีกรอบนึง สั่งได้ในราคา 1800 บาท ครับ
    ถ้าเป็นเกียร์ติดเครื่อง non-air มีครับ ลองขึ้นฮ้อย ให้ล้อหลังลอย 2 ข้าง แล้วหมุนเดินหน้าดูแล้วดูว่าอีกล้อมันเดินหน้าตามรึเปล่า ถ้าตามกันก็มี ted ถ้าหมุนสวนทาง ก็ไม่มี ted ครับ
    9.พวงมาลัย พาวเวอร์ผมเริ่มดังแล้ว มีปัญหาคือ เลี้ยงซ้ายได้น้อยกว่าเลี่ยวขวา ระบบพาวมันเป็นระบบยังไงเหรอครับ แล้วถ้ามันเสียควรซ่อมที่ไหนหรือเปลี่ยน ราคาเท่าไรครับก
    เลี้ยวซ้ายได้น้อยกว่าเลี้ยวขวา อาจจะตั้งแขนแร็คไม่ดีครับ ลองให้ร้านตั้งศูนย์เก่งๆ ดูให้ก็ได้ แต่ถ้าโครงรถด้านล่างเสียรูป แล้วต้องตั้งแขนแร็คแบบนั้นเพื่อแก้อาการก็คงช่วยอะไรไม่ได้ครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะแค่ตั้งมาไม่ดีมากกว่าครับ
    ถ้า service ทั่วไป ผมทำอู่เพื่อนครับ ถ้าซื้ออะไรอย่างเดียว จะไปอู่พี่รุ่ง ถ้ามีรายการรื้อชิ้นส่วนที่เสียวหัก แตก ต้องใช้ความชำนาญในการรื้อมากๆ ผมไปอู่พี่หนุ่มครับ ช่างที่ชื่อ "พร" ใจเย็นมากๆๆๆๆ
    เผื่อผทจะได้ขอคำปรึกษาครับ 081-404-7071 มิกครับต้องขอบคุณมากๆๆอีกครั้งครับ[/QUOTE]
    ยินดีที่ได้รู้จักครับ อยากได้อะไรฝากสั่งได้นะ เช่นพวกอะไหล่ภายในที่แตกหัก ไม่สวย
    ผมไม่เอากำไรนะ เงินแค่นี้เอาไปก็ไม่ได้ช่วยให้รวยขึ้น เอามิตรภาพ พี่ๆ น้องๆ ดีกว่า แต่ถ้าให้แนะนำ ลองหาของตามเซียงกงก่อน เพราะเราให้เห็นของจริงๆ ด้วย
    เบอร์ผม 081-8077700 ยอด
    เบอร์พี่หนุ่ม CS shop 081-8256609
    เบอร์ รุ่ง ปากน้ำ 081-6134440 ครับ
  5. Chew_Chew
    Chew_Chew New Member Member
    471
    พี่ยอดตอบครบเลยไม่รู้จะตอบอะไร
    ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผม ชิ้ว 086-070-0607 อยู่ยาน สมุทรปราการ ครับ
  6. pom61
    pom61 New Member Member
    54
    ตอบเพิ่มเติมครับ
    ล้อหน้า
    ถ้าหน้า กว้าง 7 offset 25 ขึ้นไป ได้ครับ แต่อย่าเกินไปมาก (25 คือพอดีซุ้ม มากกว่า 25 คือหุบเข้าไปตามแต่ว่าเกิน 25 ไปเท่าไหร่ครับ) (และถ้าต่ำกว่า 25 ก็จะยื่นออกมาครับ)
    ถ้าหน้า กว้าง 7.5 offset 29 ขึ้นไป ได้ครับ (เช่นเดียวกับข้างบน)
    ยังไงต้องดูรุ่นล้อด้วยครับ เพราะเบรคหน้าใหญ่ ล้อแม็กหลายรุ่นจะติดเบรคครับ (ติดคาลิปเปอร์)
    ส่วนล้อหลัง ตามที่พี่ยอดบอกไปข้างบนครับ
  7. Mickeyza
    ขอบคุณสำหรับคำตอบครับมากๆๆครับตอนนี้กำลังดำเนินการซ่อมตามลำดับครับ
    ยังไงวันที่ 10 จะรีบทำรถให้ครับ แล้วนัดเจอกันที่ไหนเหรอครับ
  8. nu2000gt
    nu2000gt New Member Member
    217
    ปัญหาพวกนี้.....ค่อยเก็บดูในเรื่องความปลอดภัยก่อน.....ผมเจอมาแทบทุกข้อ
    mr2 เป็นรถที่ต้องปรับสภาพทั้งตัวรถและผู้ขับ ถ้าทั้งสองลงตัวกัน รับลองติดใจยาวครับ.......
  9. TG Rover
    TG Rover New Member Moderator
    936
    พึ่งใช้เหมือนกันครับแต่เป็นเครื่อง n/a เลยไม่ค่อยเจอปัญหาอ่ะป่าว
    คือผมมีไมล์ตัวเทอร์โบ หน้าปัดมีรอยแตก วัดรอบไม่รู้เสียอะป่าว ขายถูกขายทิ้งไม่หวังกำไรเหมือนกันครับ
    โอห์ม 0841408350
