เช็คปะเก็นฝากับฝาสูบว่าโก่งไหม ราคาแพงไหมครับ
Discussion in 'NV Club' started by green_t, Sep 19, 2009.
  1. green_t
    green_t Member Member
    157
    ไม่แน่ใจว่าปะเก็นแตกหรือฝาโก่ง
  2. singcoohteam
    5,303
    108
    เกือบหมื่นอ่ะคับ
  3. didomon
    didomon New Member Member
    2,380
  4. romkloa
    romkloa New Member Member
    623
    เช็คด้วยวิธีสังเกตง่ายๆก่อนก็ได้ครับ
    -ติดเครื่องเปิดฝาหม้อน้ำ ดูว่าน้ำดันขึ้นมารึป่าว
    -ความร้อนปกติมั้ยขึ้นสูงรึป่าว
    -มีน้ำมันเครื่องมาผสมในหม้อน้ำบ้างมั้ย
    ถ้าพอจะมีอาการเหล่านี้ก็สันนิษฐานว่าฝาสูบอาจจะโก่งแล้วค่อยเสียตังครับ :)
  5. Kc1.6SLX
    Kc1.6SLX New Member Member
    520
    เข้ามาเก็บข้อมูล
  6. GODFIER
    GODFIER New Member Member
    675
    เบื้องต้นตามคุณดิวเลยครับ
    เมื่อเครื่องได้รับความเสียหายก็ซ่อมตามอาการให้ครบทุกจุด
    ส่วนงบก็เตรียมเอาไว้พอสมควรอยู่ที่ความสนิทสนมกับช่างอีกที
  7. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามความเห็นข้างบนเลยครับ
  8. payayam
    payayam New Member Member
    702
    เข้ามาเก็บข้อมูล คับ ขอบคุณคับ
  9. BOSSAPP
    BOSSAPP New Member Member
    179
    จากประสบการปาดฝาสูบนะครับ เนื่องด้วยฝาสูบโก่งเกิดจาการที่เมาเลยให้เพื่อนขับแล้วมันไม่ได้ดูเกความร้อน เครื่องฮีทจนฝาโก่ง งบปาดฝาสูบอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท ( ไม่รวมค่าเหล้าที่นั่งกินกะช่าง ) ช่างบอกว่าถ้าแตกต้องมี หมื่นอัพ อ่ะครับ
  10. mai#NV
    mai#NV New Member Member
    88
    รถผมก็มีปัญหาความร้อนอยู่ไล่เปลี่ยนทั้งระบบและยังไม่จบเลยวันนี้เลยให้อู่เปิดฝาเช็คแล้วอะรวมๆแล้ว
    ชุดเปิดฝาปะเก็นค่าแรงค่าปาดราวๆ3000กว่าบาทอะครับ
  11. BOSSAPP
    179
    มีคนแนะนำว่าให้ใส่ปาเก็นสองชั้น แล้วก็เปลี่ยนเป็นหัวเทียนเย็น ไม่ทราบว่าจะช่วยได้มั๊ยครับเพราะรถผมปาดฝาสูบมาแล้วมีปปัญหาเรื่องความร้อน เหยียบ 130 - 140 ยาว ๆ ความร้อนขึ้นสูงมากต้องผ่อนลงมาเหลือ 90 - 100 รอให้เกความร้อนตกค่อยเหยียบต่อ
    ถามผู้รู้หน่อยครับว่าวิธี ช่วยได้มั๊ยครับ
    ---------- Post added at 23:29:18 ---------- Previous post was at 23:29:01 ----------
  12. romkloa
    623
    ก่อนอื่นต้องดูก่อนว่าปาดเยอะมั้ย การใสประเก็นสองแผ่นเป็นการช่วยลดกำลังอัด
    ของของลูกสูบเพื่อชดเชยพื้นที่ของฝาสูบในส่วนที่เสียไปจากการปาดฝาสูบน่าจะช่วย
    เรื่องปัญหาความร้อนครับได้ในระดับนึงแต่ใช้ไปนานๆอาจมีปัญหาปะเก็นรั่วได้ครับ
    แต่ถ้าจะใส่จริงแนะนำให้สั่งตัดปะเก็นให้หนาขึ้นได้ครับมีร้านรับทำปะเก็นโดยเฉพาะครับ:)
    ส่วนเรื่องหัวเทียนผมว่าไม่น่าเกี่ยวรอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับ:)
  13. nv_note
    nv_note New Member Member
    138
    แนะนำว่าเปลี่ยนฝาไปเลยครับ ราคาต่างกันไม่มาก
    หาดูฝาใหม่ๆ สวยๆ หน่อย เอาแบบยังไม่ได้ปาดมาเลยอ่ะครับ จะทนกว่า
    ของผมปาดได้ไม่เท่าไหร่ก็โก่งอีกจนร้าว เลยตัดสินเปลี่ยนใหม่ ดีกว่าปาดเยอะเลย ครับ
    เคยซื้ออยู่ 2500 ที่ แถวเกษตรนวมิน แต่คราวล่าสุดนี่ซื้อที่ชลบุรี ได้มารา 4000 ฝากิ๊ปมาก
    ลองดูเป็นตัวเลือกครับ
    ---------- Post added at 11:52:43 ---------- Previous post was at 11:52:20 ----------
  14. singcoohteam
    5,303
    108
    หายไปนานเลยนะน้อง ไม่เห็นอยู่แถวๆซอยเขาน้อยเลย คิดถึง
    รอให้ออกพรรษาก่อนแล้วเจอกันซักร้านดีมั๊ย พูดแล้วเปรี้ยวปาก555
  15. nv_note
    138
    ก็เขามาดูเรื่อยอ่ะพี่ แต่เค้าตอบไปแล้วเลยดูอย่างเดียว ตอนนี้ผมกลับมาอยู่เมืองชลล่ะ
    วันไหนดีกว่า ครับพี่ นัดวันมาเลย หรือจะชวนกันมา meetting กันที่ บางแสนดีครับ ตอนนี้พร้อมเสมอ 555+++ :cool:
  16. green_t
    157
    ติดเครื่องเปิดฝาหม้อน้ำไว้ มันก็ดันน่ำล้นออกมาครับ ปรกติมันก็ต้องล้นออกไปที่หม้อพักไม่ใช่เหรอ เริ่มงง
    ไม่มีน้ำมันเครื่องผสมในน้ำนะครับ
    ตอนนี้ผมลองเอาวาล์วน้าออกดูความร้อนก็จะไม่เกินขีดกลาง ตอนก่อนนี้ มันขึ่นสูงเกินขีดกลางเลยครับ เหมือนอาการวาวล์น้ำไม่เปิดเลย แบบว่าขึ่นสูงจนผมต้องจอดเลย
    ตั้งแต่เอาวาวล์น้ำออกยังไม่ได้ไปลองวิ่งไปไหนเลยครับ
    ขับอยู่แต่ในหมู่บ้านกับไปปากซอย แค่ไปกลับ4 โลเอง
  17. singcoohteam
    5,303
    108
    ปั๊มน้ำพังครับ ฟันทิ้ง
  18. ถ้าพอมีตังค์เปลี่ยนฝาดีที่สุดอยู่แล้วคับ แต่ถ้างบจำกัด ปาดฝาก็พอช่วยได้ ถ้าขับถนอม และดูแลดีๆหน่อย ฝาที่ผมใช้ปัจจุบัน ก็เป็นฝาปาดคับ ใช้มาเกือบ 2 ปีแล้วก็ยังปกติดี (เข็ดแล้ว รอบแรกเปลี่ยนฝาไปแล้วใบนึง เพราะตอนนั้นห้าว ซัดตลอด ฝาโก่ง โก่งก็ปาด ปาดเสร็จก็ซัดต่อ แล้วก็แตก ครบเซ็ท) ถ้าเปลี่ยนปะเก็นอย่างเดียว รวมค่าแรงที่เคยโดนฟันมา อยู่ประมาณ 2500- ครับ ถ้ามีปาดฝาด้วยบวกค่าปาดไปอีก 6-800 คับ
  19. pop-ja
    pop-ja Well-Known Member VIP
    2,069
    235
    ผมว่าเปลี่ยนฝาไปเลยดีกว่า ส่วนใส่ประเก็นผมว่าไม่โดนนะไม่เชื่อลองถามอีตาคนเลี้ยงแมวดูว่าแกเจ็บมาเยอะ ไอ้เรื่องฝาเนี้ย เครื่องบางตัวทำจบบางตัวทำเหมื่อนตัวทำจบกับไม่จบมันจะเสียเงินเยอะนะครับฝาไม่กี่ตั้งตามเจ้าโน๊ตเลย:D
  20. pop-ja
    2,069
    235
    :confused:
    ปั้มน้ำพัง มันจะรั่วไม่ช่ายหรอพี่ :confused:
  21. singcoohteam
    5,303
    108
    ลืมบอกว่าปั๊มที่บ้านว่ะอ่ะก๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  22. mujjurach
    mujjurach New Member Member
    24
    แถวสระบุรีมีมั้ยครับ อาการที่ว่ามาตรงเลย
  23. green_t
    157
    เสร็จแล้ว เปิดฝาดู ปะเก็นไหม้เลย ฝาไม่โกง เปลี่ยนปะเก็น หัวเทียนใหม่4หัว กับกระโหลกตรงหลังวาวล์น้ำ(มันผุ)
    ตอนนี้ใช้งานได้ดีแล้ว
    โดนไป 3300 รวมถ่ายน้ำมันเครื่องกับกรองน้ำมันเครื่องแล้ว
  24. hlom
    hlom New Member Member
    300
    ไม่แพงครับ ประเก็นแท้ผมไปซื้อมาจากศูนที่ระยอง788 บาท ราม vet7% แล้ว ค่าแรง 2000 ครับ ของผมก็เปลียนมาอาทิตย์ที่แล้ว
