อ่าน เจอปรีที่มี usb แล้วสนใจ เลยอยากขอคำแนะนำว่า ถ้าเราติดปรีแล้วเราต้องติดแอมป์ด้วยรึป่าวครับ พอดีว่า ไม่ค่อยมีความรู้ด้านนี้เลยครับ เครื่องเสียงที่ติดมา เป็น pioneer ตั่งแต่สมัยโบราณแล้วครับ เป็นแบบเล่นเทป ตอนนี้ใช้เล่น usb อยู่ เพราะสะดวกดีครับ แต่เสียงไม่ค่อยดี แตกนิดหน่อย ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่า แตกที่ฟร้อนท์ หรือลำโพง เพราะ ลองเปิดสุด บางครั้ง มันก็แตก บางครั้งมันก็ไม่แตกครับ เลยยังไม่แน่ใจ แต่ที่ลองส่วนใหญ่จะลองจากวิทยุอย่างเดียว เป็นไปได้ไหมว่า เป็นคลื่นรบกวน เพราะเสียงมันคล้ายกัน ก็คิดว่า อาจจะหาฟร้อนท์ ที่มี usb เพราะส่วนใหญ่แล้วสะดวกใช้ usb แต่ก็ไม่เห็น ปรีที่มี usb อยู่ราคาก็ไม่สูงนักเลยสนใจ แต่ไม่แน่ใจว่า ต้อง ติดแอมป์เพิ่มรึป่าว ที่ต้องการทราบก็คือ 1ถ้าติดปรีที่มี USB จะใช้ได้เลยหรือไม่โดยไม่ต้องติด แอมป์เพิ่ม แต่ถ้าต้องติดเพิ่ม ราคาประมาณเท่าไหร่ 2ถ้าเปลี่ยนฟร้อนท์ใหม่ แล้วใช้ลำโพงเดิมได้หรือไม่ จำเป็นต้องติดแอมป์เพิ่มหรือไม่ แล้ว ราคาประมาณเท่าไหร่ ที่ตั้งใจไว้ก็คือ มีงบ ประมาณ 3000 แต่อยากให้เสียงดีกว่า เดิมนิดหน่อย แบบว่า ฟังเองคนเดียวในรถไม่ได้เผื่อแผ่คนอื่น หรืออวดใคร เพราะไม่มีงบให้อวดหรอกครับ งบมีจำกัด อีกอย่าง ส่วนใหญ่ก็ใช้ลดแค่วันละไม่เท่าไหร่อะครับ 3ถ้าใช้ฟร้อนท์เดิม แต่ติดแอมป์เพิ่ม เสียงจะดีขึ้นหรือไม่ ราคาประมาณเท่าไหร่
งบ 3000 เปลี่ยนคู่หลัง 6x9 ดีๆซักคู่ ไพโอเนียร์ก็ได้ครับ ประมาณ 2500 บาท แค่นี้เสียงก็ดีขึ้นตูมแล้ว ถ้าจะให้ดีอีกก็หาลำโพง 2 ทาง Gather ขนาดเดิม 5 นิ้ว 3 รู มาใส่ ก็ประมาณ 1200-1300 บาท อีกหน่อยมีงบเพิ่มก็เปลี่ยนฟร้อนท์ทีหลังได้ครับ
จะใส่ปรีที่มี USB ระบบต้องมีแอมป์คับถึงใช้ได้ สรุปถ้า เงื่อนไขนี้เปลี่ยน ลำโพงหน้าดีๆ คู่เดียวก้อพอ ถ้าได้ 6 นิ้ว โอเเคเลย แล้วยึดให้แน่นก้อโอเคแล้ว ส่วนเสียงแตกน่าจะมาจากลำโพงนะคับ ต้องเช็คดูว่ามาจากข้างไหน
งบ 3000 ตอบตามที่รู้ก็แล้วกันนะครับ ไม่เคยเล่นเครื่องเสียงจริง ๆ จัง ๆ เหมือนกัน ลำโพง 6x9 คู่หลัง คุณภาพระดับกลาง ๆ อาจจะไม่พอ เปลี่ยน Front ที่เล่น USB ได้ MP3 ได้ ของญี่ปุ่น ก็ยังไม่พอ ซื้อ Tweeter ได้ 1 คู่ สายลำโพง สายสัญญาณดี ๆ ได้ไม่กี่เมตร แนะนำไปเดินบ้านหม้อดีกว่าครับ งบแบบนี้ เข้าร้านเครื่องเสียง มันครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทำอะไรก็ไม่พอจะได้ ไปบ้านหม้ออาจจะได้ อะไรเป็นชิ้น เป็นอันกว่า ไม่ได้กวนนะครับ แต่งบที่ให้มา มันไม่อำนวยจริง ๆ
ส่วนอะไหล่ พวกเครื่องเสียง ก็เดินหาซื้อแถวคลองถมได้ FRONT PIONEER ที่เล่น MP 3 ได้ประมาณ 2500 ลำโพง PIONEER คู่ละ 1900 ส่วนค่าติดตั้งประมาณ 300 เสียงสุดยอดเลยครับ
ลองไปตรวจสอบลำโพงแล้วครับ ด้านหน้าเป็น 6 นิ้ว ไม่มียี่ห้ออะไรเลยครับ ด้านหลัง เป็น 6.5 x 9 นิ้วครับ เห็น เขียนว่า 4โอห์ม 14W ที่ฟร้อนท์ เขียนว่า 4 x 40 w สงสัยว่า ลำโพงน่าจะสู้ไม่ไหวใช่มั้ยครับ แล้วอีกอย่าง ตอนที่ เปิดดังๆมากๆ เหมือนว่า แสงไฟที่ฟร้อนท์มันจะกระพริบนิดหน่อย เหมือนว่า ไฟไม่พอ เป็นไปได้ไหมครับว่า ไฟน้อยเกินไป เป็นอีกสาเหตุหนื่งที่ทำให้เสียงแย่ลง อยากถามว่า 1 คิดว่า เปลี่ยนลำโพงแล้วเสียงน่าจะดีขึ้นใช่ไหมครับ แล้ว 2 ดอกหน้า 6 นิ้ว 40 Wจะมีไหมครับ ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วดอกหลัง 6.5 x 9 นิ้ว 40 w นี่ราคาเท่าไหร่ครับ 3 เดินสายไฟเส้นโตๆมาใหม่เพื่อให้กับฟร้อนท์ จะช่วยได้บ้างไหม 4 ควรเดินสายลำโพงใหม่ทั้งหมดหรือไม่ 3 และ 4 คิดว่า ในเมื่อลำโพง วัตต์มากขึ้น ไม่ทราบว่า จำเป็นต้องเพิ่มสายไฟให้ใหญ่ตามไปด้วยรึป่าว เพื่อไฟจะได้เดินทางได้สะดวก ก็คิดว่า จะไม่เข้าร้านประดับยนต์หรอกครับ คิดว่า จะไปหาซื้อลำโพงมาติดเองครับ ส่วนสายไฟก็ทำเองได้ครับ ที่ไม่สะดวกจริงๆก็เห็นจะเป็น เรื่องไปเดินหาล่ะครับ เพราะผมอยู่เชียงใหม่ครับ อย่างมากก็คงได้แค่เดินดูลำโพงในร้านอมรแหละครับ
เริ่มด้วยราคาเบาที่สุด ทำแผงด้านหลังใหม่ ใส่ไม้อัดเข้าไปบุพรม ซื้อ 6*9 มาสักคู่ มือสองรึมือหนึ่งก็ได้ จะได้เสียงที่ดูดี มีมิติ ขึ้นจนน่าจะรู้สึกได้ว่า เสียดีขึ้นในระดับหนึ่ง ค่าตีแผงไม้พร้อมบุพรมไม่น่าเกิน 400.- บาท นะครับ งบยังเหลือ เล็งๆมือสองในเว็บก็น่าจะได้นะครับ แต่ต้องไวหน่อย อาจต้องนั่งเฝ้าบอร์ดกันเลย ลำโพงคู่หน้าถ้างบไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องทำครับ เพราะถ้าทำคงยาว อาจต้องเจาะต้องคว้านกันอีก ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับ
แผงด้านหลังมันมีอยู่แล้วมันเป็นพลาสติกไม่ดีเหรอครับ ต้องทำใหม่เหรอ แล้ว พอดีไปเดินดูมา คิดว่า จะเปลี่ยน คู่หน้า 6 นิ้วดูก่อน มีใครพอจะแนะนำได้บ้างครับ ว่าควรใช้ยี่ห้ออะไร เมื่อกี้ไปดูอมรมา เห็นราคา 150 เขียน ว่า ลำโพงบ้านมันใช้กับรถยนต์ได้มั้ยครับ แล้ว อีกอัน เขียนว่า sub ลำโพงรถยนต์ เอาอันนี้มาใส่ได้มั้ยครับ
ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่อยากจะแนะนำให้ฟังแนว Front Stage มากกว่า เสียงมาจากด้านหน้าจะทำให้รู้สึกดี (คิดไปเองหรือเปล่า?) แต่งบ 3000 นี่มันน่าจะได้ทีละอย่างนะครับ (จริงๆแล้วลำโพงถูกๆเสียงดีๆมีเยอะครับแต่ต้องลองไปหาฟังเอาตามบ้านหม้อ) Front ที่รองรับ USB ก็น่าจะเป็น 1. Pioneer DEH-2150UBG ราคา 3,400 บาท 2. JVC KD-R505 ราคา 3,400 บาท ส่วนลำโพง แกนร่วมก็น่าจะเป็น 1. JBL CS2106 ราคา 2,200 บาท 2. Stage Jupiter ราคา 2,400 บาท แยกชิ้น 1. DLS B6A ราคาคู่ละ 3,900 บาท 2. Bostwick SB6DC ราคาคู่ละ 2,300 บาท ราคาทั้งหมดอ้างอิงจากเว๊บคลองถม2 ครับ หวังว่าคงจะมีความสุขกับเครื่องเสียงใหม่นะครับ ^^ ---------- Post added at 15:39:29 ---------- Previous post was at 15:39:13 ---------- ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ แต่อยากจะแนะนำให้ฟังแนว Front Stage มากกว่า เสียงมาจากด้านหน้าจะทำให้รู้สึกดี (คิดไปเองหรือเปล่า?) แต่งบ 3000 นี่มันน่าจะได้ทีละอย่างนะครับ (จริงๆแล้วลำโพงถูกๆเสียงดีๆมีเยอะครับแต่ต้องลองไปหาฟังเอาตามบ้านหม้อ) Front ที่รองรับ USB ก็น่าจะเป็น 1. Pioneer DEH-2150UBG ราคา 3,400 บาท 2. JVC KD-R505 ราคา 3,400 บาท ส่วนลำโพง แกนร่วมก็น่าจะเป็น 1. JBL CS2106 ราคา 2,200 บาท 2. Stage Jupiter ราคา 2,400 บาท แยกชิ้น 1. DLS B6A ราคาคู่ละ 3,900 บาท 2. Bostwick SB6DC ราคาคู่ละ 2,300 บาท ราคาทั้งหมดอ้างอิงจากเว๊บคลองถม2 ครับ หวังว่าคงจะมีความสุขกับเครื่องเสียงใหม่นะครับ ^^
ตอนนี้ว่า จะยังไม่เปลี่ยนฟ้อนอ่ะครับ คิดว่า จะไล่เปลี่ยน ลำโพง คู่หน้าก่อน จากนั้นก็ลำโพงคู่หลัง ฟ้อนท์นี้เอาไว้หลังสุดเลย ไว้มีโอกาสไปเที่ยวบ้านหม้อแล้วจะหาฟ้อนท์ที่เป็นทีวีเล่น usb ได้ แค่นี้ก็จบแล้วคับ แต่ตอนนี้อยากได้คำแนะนำเรื่องลำโพง 6 นิ้วก่อนคับ ขอบคุณทุกท่านที่แนะนำครับ
แนะนำเป็น fonrt stage เหมือนกันคับ เปลี่ยนลำโพงหน้าก่อน ลองไปฟังเสียงดู ถ้าทำเอง หา ไม้ MDF 15 mm มารอง แล้วก้อคว้านแผงประตูหน่อยคับ สายลำโพงถ้างบเหลือ ก็เปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้น แต่ไม่ต้องมากนะ แล้วสเตปต่อไปค่อยเปลี่ยน วิทยุสายไฟ ลำโพงหลัง คับ
นี้ครับของผม เดิมๆติดรถมาเลย แต่เปลี่ยนFront มาละ พอถูๆไถๆ ต้องใช้ไปอีกสักพัก แล้วก็จะเปลี่ยนเหมือนกัน ตอนนี้เก็บข้อมูล
ขออนุญาตเอารูปประตูข้างรถพี่ๆในนี้มาให้ดูเป็นแนวทางนะครับ ผมก็อยากจะทำแบบพี่เขาบ้าง แต่ยังหาร้านที่รับทำยังไม่ได้เลย
ช่วยเหลือกันดีจังเลยครับ ดูแล้วอบอุ่นแทน จขกท. เลยครับ....ช่วยๆแนะนำกัน...ดีใจแทนจริงๆครับ... ขอให้ได้เสียงที่ออกมาถูกใจนะครับ.... อย่างรูปที่คุณ OLDPLE มาลงก็สวยนะครับ มีทวิสเตอร์มุมกระจกด้วยอ่ะ....อยากได้ๆ
ผมจัดชุดให้แบบนี้ครับ PIONEER DEH 1150 MPG ราคา 2600 บาท ลำโพง 6 X 9 3 ทาง บ้านหม้อหรือคลองถม ราคาประมาณ 800 บาท แค่นี้ก็เพราะแล้วครับ เกินงปไป 400 บาท http://www.klongthom2.com/เครื่องเสียงรถยนต์-pioneer/DEH-1150MPG.html
ผมแนะนำครับ ซื้อลำโพง6"ของเบสท์หนึ่งคู่ประมาณสี่ร้อยบาท เสียงใช้ได้ครับเพราะรถที่ทำงานผมใส่กัน ส่วน6*9ราคาไม่ถึงพันมีครับแต่ไม่ค่อยดี ส่วนถ้าติดปรีต้องใส่เพาเวอร์แอมป์ครับ ไม่อย่างนั้นแล้วเสียงไม่ออก
ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ วันเสาร์ที่ผ่านมาไปซื้อลำโพงมาแล้วครับ ของ MARK PRO ราคา 500 บาทครับ เสต็บต่อไปก็หา 6x9 ดีๆอีก 1 คู่ครับ แต่คงอีกหลายเดือนอยู่ครับ + Quote Reply
