UU12
การสนทนาใน 'BLUEBIRD CLUB' เริ่มโดย s4vana, 20 กันยายน 2009
  1. s4vana
    s4vana New Member Member
    U12 มันขับเครื่อนล้ออะไรหรอครับ ถ้าบอกว่าหน้า อผมอยากจะทราบว่าแปลงเป็น4หรือ2หลังได้ไหม ครับ พอดีสนใจรุ่นนี้อยู่ แต่ไม่ชอบรถ FR:confused::confused:
  2. pae-ck
    pae-ck New Member Member
    89
    "แปลงเป็น4หรือ2หลังได้ไหม แต่ไม่ชอบรถ FR".....:confused::confused:
  3. s4vana
    ผิดครับโทดที เหอ เหอ FF ครับ FRมันขับหลัง เหอเหอ พาซะพวกพี่ งง เลย เรา
  4. yy_u12
    18,792
    95
    :rolleyes:
    U12 ประกอบไทย มีแต่เครื่องวางขวาง ขับ 2 ล้อหน้า
    ถ้าเป็น U12 ตัวญี่ปุ่น หรือที่อื่นๆ จะมีทั้งขับ 2 ล้อหน้า
    และขับ 4 ล้อครับ.........
    ถ้าจะแปลงเป็นขับ 4 ก็แค่หาเครื่อง + เกียร์ขับ 4 + ชุดช่วงล่างหน้าและหลัง
    + ถังน้ำมันของชุดขับ 4 มาให้หมด แล้วก็จับใส่ พร้อมตัดๆ ทุบๆ
    แปลงอีกพอควรครับ
    ส่วนถ้าจะทำเครื่องวางขวาง ให้เป็นขับ 2 ล้อหลัง....... ทำได้ แต่จะคุ้ม และทนหรือเปล่า
    อันนี้ ไม่ comment ครับ........
    :rolleyes:
  5. JaaO_U12
    JaaO_U12 New Member Member
    352
    เดิมๆๆอ่ะดีแล้วครับคุณพรี่
  6. s4vana
    ครับขอบคุนครับ ถามหน่อยถ้าจะขับ2หลังนี่เตรียม SRฝาแดงโบ เกียขับ2หลัง แล้วกะแพหลัง 200sx กะเพลา แค่นี้ใช่ไหมครับ เพราะตอนนี้สนใจอยุ่เหมือนกัน อยากจะทำไว้มวยกะA31 อ่ะครับ
  7. yy_u12
    18,792
    95
    :rolleyes: อืม..........
    พื้นฐานของรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกัน..........
    คุณจะเตรียมของ 200SX ขับหลัง มาใส่กับ U12 ที่เป็นขับหน้า
    ผมว่า มันจะไม่ง่ายนะครับ............. :rolleyes:
  8. lhong_bb008
    lhong_bb008 New Member Member
    3,008
    ทุกอย่างเป็นไปได้ ถ้ามีเงินครับ แต่ถ้าชอบรถรุ่นนี้จริง แต่รักขับหลัง ผมแนะนำ เอา cef มาสวมบอดี้ u12 เลยสิ น่าจะง่ายกว่า ทนทีนกว่าคับ ฮิฮิฮิฮิ เงินเท่านั้นคับ
  9. new@nymph
    12,030
    ...........................เสี่ยหลง.....ไม่มีห้ามเลย อิอิ
  10. yy_u12
    18,792
    95
    :D เพื่อความเป็นเทพ
  11. pae-ck
    89
    อิอิ ทำเป็นขับหลังทำได้แน่นอน แต่ต้องมีเงิน และ + ความบ้าด้วย
    แล้วมันจะสู้ขับหลังแต่กำเนิดได้อะเปล่าอะครับ
  12. noy u12
    noy u12 New Member Privilege
    2,463
    ราคาที่แปลงแพงกว่าราคารถแน่นอนครับ
    ถ้ารักขับหลังจริง เพลาท้ายเอาเป็นพวกเซดดริกมาใส่น่าจะง่ายกว่าเอาแพหลังมาใส่นะครับ
    ห้องเครื่องแปลงจุดยึดกระจาย
    ซุ้มเกียร์อุโมงค์ ระเบิดทุบๆๆเพื่อเอาเพลากลางมาใส่
    หรือถ้าจะเอาง่ายหน่อยเอา S13 มาแปลงหน้า U12
    น่าจะถูกคุ้มดีกว่าเยอะเลย ว่าแต่จะทำเมื่อไหร่ดี
    จะรอดูนะครับ อิอิ
  13. s4vana
    อืม ผมก็คิดเหมือนกันเอาS13 เฟนออฟ แต่มันก็ไม่ใช่นกสีฟ้า นะสิครับ แล้วจริงหรือป่าวครับเอาS13มาทำคุ้มกว่าเยาะ ผมตีไว้น่าจะประมาน แสน สองแสนนะครับ S13 ราคา ตั้ง 600 -700k ถ้าเป็นยังงั้นจริงผมขอไปเล่นนกสีฟ้าตัว ตัวU11 ดีกว่า เออ ผมเคยคิดนะครับ ที่ต่างจังหวัดที่มีการเอา แพ ท้ายรถกระบะมาต่อทำเป็นอีแต๋น ก็ขับ2หลังกันทั้งนั้น ราคาทำก็ถูกด้วย ผมว่าจะลองติดต่อดู หุหุหุ แจ๋มเลย แล้วเพลาท้ายเซดดริก คืออะไรหรอ ถ้าทำก็น่าจะเสร็จ ปี 2554 อ่ะครับ แต่ถ้าแพง ยังที่ว่าจริง ผมโดดไปเล่นU11 ดีกว่า แต่ก็ชอบ U12 อ่ะ S13 4ประตูเห้อ หรือทำใจไม่ได้จริงคงต้องแค่ขับ4อ่ะครับ.... งั้นผมขอทราบราคาคร่าวคร่าวของทำขับ4แล้วกัน
    ขอบคุณนะครับทุกคำตอบ
  14. madboy
    2,807
    อิอิ เบ็ดเสร็จ คงมี evo3 แท้ๆ 1 คันครับ :D
  15. madboy
    2,807
    หรือไม่ก็สั่ง HNU12 มาทั้งคนจากยุ่นครับ:D
  16. new@nymph
    12,030
    น่าจะมีกว่า
  17. yy_u12
    18,792
    95
    :D อิอิ
    เงินไม่ใช่ปัญหา เพราะมันเป็นปัญหาอยู่แล้ว........
    ปัญหาจริงๆ คือ ของที่ต้องพลิกแผ่นดิน และคนที่จะทำให้มันวิ่งตรงๆ ก็ได้
    แถมต้องเลี้ยวๆ ให้ได้ด้วย..... :D
  18. new@nymph
    12,030
    อิอิ
  19. noy u12
    2,463
    U11เป็นตัวขับหน้าครับ ถ้าจะเล่นนกสีฟ้าคงต้องเป็น 910 ขับหลังรุ่นสุดท้าย
    ส่วนเพลาเซดดริก คือเพลาท้ายแบบกระบะ เป็นของนิสันรุ่นเซดดริกหรืออีกช้อยส์เพลาท้ายของ120yเป็นดิสและเต็ดด้วยราคาไม่ถึงหมื่น หน้าแปลนล้อก็ไม่กว้างมากด้วย
    ราคาค่าแปลงไม่รวมเครื่อง
    ค่าวางเครื่องน่าจะมี 10000
    ค่าระเบิดอุโมงเกียร์ 10000
    ค่าแปลงเพลาท้าย 10000
    ค่าจุกจิกนอกเหนือจากที่แจ้ง 15000
    สมมุติเครื่อง 30000
    เพลาท้าย 8000
    ประมาณนี้ เอง 83000 :D:D:D
  20. madboy
    2,807
    รวมแล้วก็ ซื้อขับ4 แท้ๆ 1 คัน :D
  21. s4vana
    ที่พูดมาราคา จริงใช่ป่ะ ถ้าไม่จริงผมจะได้ เล่นตัวที่เหมือน ฮาโกะสึกะ(skyline C10) เพราะตัวนั้นขับหลังสวยดีด้วย เพราะผมรุ้จักกับคนหารถเก่า แต่ถ้าราคาที่พูดมาจริงผมก็สู้ครับ 8หมื่น 9หมื่น เงินไม่เท่าไหร่หรอก แต่ฝีมือช่างนี่สิ แล้วขับไม่ใช่ธรรมดานะ เปรียนเกียที เสียงโบว์ออฟ ดังสท้านฟ้าเลย เหอ เหอ
    เอาจริงจริงนะพี่ ขอมูล ใช้ได้ใช่ป่ะ
    สมมุติเครื่อง 30000
    เพลาท้าย 8000
    ประมาณนี้ เอง 83000
    ถ้าจริงไม่อีก1.5 ครึ่งได้เหนแน่ นกสีฟ้าตะกายหลัง เผลอ เผลอ ไม่มีคนห้าม เวินเหลือ ผมจพวางRB26 ฝาทองเลยดีไหม ชนเกีย RB25 หรือจะ ระเบิดโครง วางเกียR32 GTR RB26 ขับ4 ดี เหอเหอ มากไป เอาขับ2ก็พอ ส่วนตัว120y ผมว่า มัน ผมไม่ชอบอ่ะ เอางี้เลยดีกว่า
    ขอบพระคุณมากครับสำหรับขอมูล
  22. yy_u12
    18,792
    95
    :D ว้าวว้าว................
    ฺBLUEBIRD เทพเจ้า
    จะจุติแว้วววววววววว
    รอๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เป็นกำลังใจให้คร๊าบบบบบ :D
  23. s4vana
    เออ ครับ คงรออีกตั้งนาน กว่าจะได้เงิน มาทำ อีก1ปีเองพี่รอก่อนนะครับ
    อยากจะถามต่อ ผมเคยเห็นรถU12 คันนึงนานแล้วเห็นติดสกิตเกอร์ว่า บูเบิน คลับ ไม่รู้ว่าเขายังอยุ่ป่าว รถสวยมาก สีออก นําตาล หรือไรนี่แหละบอก ไม่ถูก สีมันแปลกแปลก ใส้ลิ้นหน้าเคฟล่า ล้อ o.z เบาะ recaro อ่ะครับ น่าจะเป็นขับ4มั้งคันนี้น เพราะผมก้มไปดู เหนมีเพาหลังต่อด้วย เออ เค้าทำงานที่ตึก RS towet ตรงรัชดา ช่วง 3ห้างติดกันนะครับ ไม่ทราบว่า พอจะมีรูปรถเค้าป่าวเพราะว่าล้อรุ้นนั้นใส่แล้วเข้ากะU12 มากมาก สวยมากมาย
  24. s4vana
    ผมวางแผนไว้งี้ครับ สิ้นปีนี้ซื้อรถ
    ประมานกลางปีหน้าแต่งครับ เครื่อยยังไม่วาง ล้อo.z เบาะ razero ใส่ลิ้นหน้า แล้วก็ไฟในกันชน(กันชนเดิมมันจะมีสีเหลี่ยมผมจะเจาะแล้วใส่ไฟครับ) แล้วก็ตีโลบลาหลัง แค่นี้ก่อนครับ
    พอประมานเดือนที่ 4-5 ของปี 54 ก็ลั่นลา ยำแล้วทีนี้ จงตระกายหลังเดี๋ยวนี้ เหอ เหอ รอรอ กันหน่อยนะครับ สัญยา ยังไงก็จะทำ
    พอทำขับหลังเสร็จแจ้งเล่มแล้ว เก็บที่เหลือ หัวเยนิสโม่ เครื่องSR20 กล่อง เอฟคอนโวโปร แคมโตเม่ โบออฟ บิซ
    เทอร์โบ TD0725G ทำพอซัก 300 กว่ากว่าม้าพอครับ ช่วงล่าง ก็ โช๊คทีเท็น เบค R32 ทำสีเป็น ดริส แบมโบ สีเหลือง คำล่าง คาโก้ ภายในจอฟ้า เกียวัดSARD คอนโซนS15ไม่รุจะใส่ได้ป่าว น่าจะจะแค่นะครับ (ของแต่งอาจเปลี่ยนแปลงตามกำลังทรัท)
  25. yy_u12
    18,792
    95
    :confused: รถใครหว่า........... :confused::confused::confused::confused:
  26. s4vana
    เจอแล้วครับมีรูปด้วย พี่เค้ายังอยุ่ครับ อยากดูไหมหละว่ารถใคร งั้นไปดูเลย ขอ อนุญาติ เจ้าของรถด้วยนะครับ
  27. madboy
    2,807
    อุ๊ยยย ระดับยอดหญ้าอย่างผม อยู่เฉยๆดีกว่า ปล่อยให้ระดับเทพเค้าว่ากัน :cool::D
  28. kwan22324
    kwan22324 New Member Member
    309
    เป็นกำลังใจให้ครับ :)
  29. lhong_bb008
    3,008
    อืมมมม พี่เค้าเป็นนักร้องอยู่ RS เหรอครับ ฮิฮิฮิ
  30. Boong
    Boong New Member Privilege
    4,010
    รถในรูปนั้นคุ้นๆนะ
