จานจ่ายคอยด์ไฟรั่ว ทำไงดีคะ
Discussion in 'NV Club' started by satank, Aug 25, 2009.
  1. satank
    satank New Member Member
    81
    รถเวลาจอดนิ่งเฉยๆ มันจะสะดุดนิดนึง ไปให้ที่ศูนย์เช็คให้ เค้าบอกว่าไฟที่คอยด์จานจ่ายรั่ว ต้องเปลี่ยนใหม่เพราะใช้ไปสักพักเครื่องอาจจะดับได้ แต่ราคาที่ศูนย์ค่อนข้างสูง 7,700บ. อยากทราบว่า สาเหตุมันเกิดจากอะไรคะ แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นของมือ2 มันจะกลับมาเป้นอาการเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า หรือควรเปลี่ยนมือ1ไปเลย ยังไงใครทราบข้อมูลหรือมีความรู้เรื่องนี้ช่วยบอกด้วยนะคะ
  2. virus_x
    virus_x New Member Member
    483
    ลองเช็คที่หัวเทียน และสายหัวเทียนดูก่อนนะครับ ง่ายสุดลองเช็คสายหัวเทียนก่อนครับ โดยการดึงออกดูทีละอัน ถ้าดึงออกแล้วเครื่องสะดุดแสดงว่าปกติ ก็ใส่กลับเข้าไป ลองแบบนี้ทั้ง 4 เส้นถ้าอันไหนดึงแล้วไม่มีผล ก็ลองเปลี่ยนสายดูก่อนได้ครับ แต่ถ้าเป็นที่จานจ่ายรั่วจริงๆ ถ้าเป็นเครื่อง GA 16 คาร์บู น่าจะประมาณ 1000 ครับ มีของเลย(มือสอง เทสแล้ว)
  3. romkloa
    romkloa New Member Member
    623
    ดูอาการแล้วคล้ายสายหัวเทียนรั่วเหมือนกันนะครับ :)
    ลองเช็คสายหัวเทียน กับเปลี่ยนหัวเทียนก่อนดีมั้ยครับ :)
    เคยเจอแต่ฝากะลาจานจ่ายร้าวไฟรั่วไม่เคยเจอจานจ่ายรั่ว 7700 :eek::eek:
    พี่น้องท่านใดมีประสบการณ์จานจ่ายรั่วขอคำแนะนำด้วยครับ :)
  4. apichan
    apichan New Member Member
    405
    มือสองเซียงกงคงพอได้ครับ หรือไม่ก็ประกาศซื้อในหน้าซื้อขายเอาก็ได้ครับ
  5. satank
    81
    หัวเทียน,กรองเบซิน,กรองกาศเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนค่ะ มีเพื่อนลองดูให้ก็บอกว่าจานจ่ายน่าจะรั่ว แต่เค้าไม่สันทัดเรื่องนี้ ลืมบอกไปค่ะว่าเคยเปลี่ยนคอยด์จานจ่ายแล้วครั้งนึง ประมาณ 3เดือนที่แล้ว ตอนนั้นมันมีอาการเครื่องดับ สตาร์ตไม่ติดเลย ช่างบอกว่าจานจ่ายเสีย เปลี่ยนของมือ2ค่ะ
    แต่ตอนนี้อาการมันไม่ดับ แต่ถ้าจอดนิ่งๆมันจะกระตุกๆ ถ้าเป็นที่จานจ่ายจริงๆ ราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ รถเป็นระบบหัวฉีดค่ะ wingroad ปี03 auto
    แล้วถ้าจะซ่อมรบกวนใครทราบร้านที่okน่าเชื่อถือได้ แถวๆช่วงสุขุมวิท 71 คลองตัน พัฒนาการ ช่วยแนะนำด้วยนะคะ เพราะจะกลับตจว. อยากซ่อมให้ชัวร์ค่ะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ:)
  6. nv1020
    3,195
    302
    83
    น่าจะเป็นที่สายหัวเทียนครับ(ไม่ใช่หัวเทียน)ถ้าเป็นที่คอยล์หรือจานจ่ายรถต้องสตาร์ทไม่ติดครับ
    น่าจะมีสายเส้นใดเส้นหนึ่งรั่วหรือขาดในครับ
  7. satank
    81
    ขอบคุณมาดกๆค่ะที่แนะนำมา แล้ววิธีเช็คสายหัวเทียนทำยังไงคะ เช็คเองได้มั้ยคะ แล้วถ้าเปลี่ยนราคาจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ
  8. didomon
    didomon New Member Member
    2,380
  9. romkloa
    623
    ผมสันนิษฐานว่าสายหัวเทียนคงจะเริ่มเสื่อมครับ เช็คโดยวิธีดึงทีละสูบก็ไม่รู้หรอกครับ
    วิธีเช็คมีวิธีเดียวคือยืมสายหัวเทียนของคันที่ดีมาลองใส่ หรือเปลี่ยนไปเลย แนะนำให้เปลี่ยนของใหม่
    ราคาของแท้ ชุดละประมาณ 1500 ของเทียมประมาณ 500 ครับ :):)
  10. virus_x
    483
    เช็คสายหัวเทียนครับ ติดเครื่อยนต์ และลองดึงออกดูทีละเส้น ถ้าดึงออกแล้วเครื่องสะดุดแสดงว่าปกติ ก็ใส่กลับเข้าไป ลองแบบนี้ทั้ง 4 เส้นถ้าอันไหนดึงแล้วไม่มีผล ก็ลองเปลี่ยนสายดูก่อนได้ครับ ถ้าใช้แก๊ส แนะนำให่เบิกศูนย์ครับ เพราะว่า แก๊สมันไวมาก เบิกศูนย์เลยดีกว่าชัวย์ ชุดละ 1500 กว่า ไม่แน่ใจต้องถามพี่ดิวครับ เขาเคยเบิกมา
  11. singcoohteam
    5,303
    108
    อยู่แถวนั้นลองโทรคุยกับคุณฝนดูครับ ที่กระทู้เก่าๆน่ะครับ
  12. satank
    81
    ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะ ที่ช่วยกันมาโพสต์แนะนำ
    แล้วจะลองปฏิบัติตามนะคะ ถ้าได้ซ่อมแล้วได้เรื่องยังไงจะมาโพสต์บอกค่ะ
    ^____________________^
  13. singcoohteam
    5,303
    108
    ไม่เป็นไรครับ
  14. ลองเปิดกระทู้เก่าๆดูครับ ของผมเองเปลี่ยนคอยล์ไปแล้วเหมือนกัน
    เด๋วลองหาให้ครับเป็นรถ wingroad เครื่องหัวฉีดอ่ะ
  15. singcoohteam
    5,303
    108
    ได้เรื่องยังไงมาบอกกันด้วยนะครับ
  16. satank
    81
    ได้ค่ะ นัดช่างไว้วันศุกร์ มีคนแนะนำว่าเก่งระบบไฟรถ แล้วจะมาบอกนะคะ
  17. nv1020
    3,195
    302
    83
    รอฟังผล:)
  18. didomon
    2,380
  19. nom
    nom Member Member
    637
    :D:D........มารอคับ
  20. satank
    81
    ไปซ่อมมาแล้วค่ะ ช่างลองเปลี่ยนสายหัวเทียนชุดใหม่ให้ รถก็ยังสะดุดเหมือนเดิม ช่างเลยบอกเป็นที่คอยด์ค่ะ
    คอยด์รั่ว เปลี่ยนตัวใหม่ ของnissan แท้ ราคา 1800 + ค่าแรง 400 แต่ให้ช่างต่อระบบไฟพัดลมให้ใหม่ เพราะ
    รถเคยชนมาช่างเดิมต่อสายตรง เลยให้ต่อคืนระบบเดิม และก็เช็คไฟหน้ารถ ไฟไล่ฝ้า ช่างละเอียดมากค่ะ งานเรียบร้อย
    ร้านอยู่แถวพระราม 4 ฝั่งเดียวกับตึกมาลีนนท์ เลยตึกมาลีนนท์ มาทางรพ.เทพธารินทร์ ก่อนถึงปั๊มเชลล์ เบ็ดเสร็จ 2,200 ค่ะ
  21. ซ่อมเสร์จแล้ว...ยินดีด้วยครับ
  22. jaturong03
    2,084
    91
    ยินดีด้วยครับ
  23. satank
    81
    ยังไงต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะ ที่ช่วยกันเข้ามาแนะนำ รถยังต้องทำอะไรอีกหลายอย่างเลยค่ะ
    เพราะมันเคยลงข้างทาง แต่จุกๆจิกๆน่ะค่ะ ไว้มีคำถามอะไรจะโพสต์ในหัวข้อต่อไปนะคะ ให้เพื่อนๆพี่ๆ
    น้องๆสมาชิกช่วยตอบด้วยค่ะ:D
  24. singcoohteam
    5,303
    108
    วันที่12กันยา ไปมิทติ้งที่มหาชัยสิครับ
    อยากถามอยากรู้อะไรก็จะได้ถามไงครับ
    รับรองอบอุ่นกว่าที่คิดครับ
    เผลอๆมีช่างช่วยเช็คให้ฟรีด้วยน้า
  25. ช่าย......ถูกต้องแล้วคร้าบ.................:):)
  26. sayon
    sayon Member Member
    607
    ฮั่นแน่...ป๋าจะเช็คให้ฟรีจิ..:D:D:D
  27. satank
    81
    สนใจงานอยู่นะคะ อยากทราบรายละเอียดของงานเพิ่มเติมด้วยค่ะ
    จัดอยู่ตรงไหนของมหาชัยคะ เวลากี่โมง ใครทราบเส้นทาง
    รบกวนช่วยบอกด้วยค่ะ วิ่งจากเส้นพระราม4ไปยังไงคะ ขอบคุณค่ะ
  28. makapong_cartoon
    makapong_cartoon New Member Member
    อาการเดียวกันเลย แต่ยังหาชุดจานจ่ายไฟไม่ได้ จอดแน่นิ่ง บอกร้านด้วยครับ อยู่ ขอนแก่น 080-1801859
  29. nv1020
    3,195
    302
    83
    เครื่องคาร์บู หรือ หัวฉีดครับ.....อยู่ขอนแก่นเหมือนกันเผื่อหาให้ได้:)
