รถสตาร์ทไม่ติดครับ
Discussion in 'Starlet Club' started by pja31, Dec 16, 2009.
  1. pja31
    pja31 New Member Member
    พอดีสตาร์ทรถไม่ติดอาการประมาณว่าอากาศไม่เข้าเวลาจะสตาร์ทเหมือนเซ็นเซอร์มันจะเสียเป็นๆหายๆแต่ตอนนี้เป็นยาวเลยครับไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไร ถ้าสตาร์ทติดที่หน้าปัดตัววัดแรงดัดอากาศจะทำงานครับ(เข็มตีขึ้น)แต่เวลาไม่ติดเข็มจะนิ่งเลยครับ ขอคำแนะนำด้วยครับเครื่อง2E-FTE เกี่ยวกับmap sensor หรือ กล่องECU แนะนำอู่ให้หน่อยครับเอาแบบทำจบครับขอบคุณมากๆครับ (ขอบคุณมากๆครับสำหรับคำตอบ เจอสาเหตุแล้วครับหน้าจะเป็นที่ คอยCDIครับ)
  2. JigoroA31
    JigoroA31 Member Member
    165
    อาการนี้เคยเป็นครับ
    เคยเปลี่ยนกล่อง ไม่หายครับ
    แต่เปลี่ยน Map หายครับ ลองหาสับกับของเพื่อนๆ ดูก่อนก็ได้ครับ
  3. chonlayut
    chonlayut New Member Moderator
    1,514
    แบตไม่อ่อนนะครับแบตดีหรือเปล่า
    พอติดแล้วก็ติดทั้งวันหรือเปล่า
    หรือว่าติดตอนเช้ายากและตอนบ่ายติดปกติครับ
  4. pja31
    ไม่อ่อนครับพี่ปกติครับไฟมาน้ำมันมาถ้าติดแล้วก็ใช้ได้ปกติครับแต่พอดับเครื่องก็ไม่ติดเป็นทั้งกลางวันกลางคืนเลยครับวิ่งไปมา40โล ถ้าดับก็ไม่ติดครับต้องรอให้ประมาณว่าเซ็นเชอร์มันหายร้อนก่นอครับแต่อาการแรกๆจะเป็นไม่บ่อยแล้วค่อยๆบ่อยขึ้นแต่ตอนนี้ยาวเลยพี่
  5. pja31
    ลองเช็คดูใหม่ละครับน้ำมันมาครับแต่ยังไม่ได้เช็คไฟครับ ถ้าติดนะจะเอาไปอู่อย่างเร็วเลย ^^
  6. pja31
    เช็คเรียบร้อยละครับไฟไม่มาครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นที่คอยCDI,จานจ่ายหรือไดร์สตาร์ทถ่านหมด
  7. pja31
    สตาร์ทติดละครับ เช็คไปเช็คมาเป็นที่ฟิวครับ แค่ขยับก็ติดแล้ว เหอๆ หาตั้งหลายวันกว่าจะเจอ
