คือว่า เครื่องเสียงในรถเล็ก ๆ อ่ะครับ มีแต่ฟรอนธรรมดา ๆ แถม 1 preout อีกต่างหากครับ แล้วก็ 6*9 ของ prisum แค่เนี๊ยะครับ คือมีแอมป์ธรรมดา ๆ อยู่ตัวนึง แรงกลาง ๆ น่ะครับ ไอ้ลำโพง 6*9 มันก็เสียงดีอ่ะครับ แต่อยากใส่ซับซักดอกนึง คิดว่า 10 นิ้วอ่ะครับ วางในซีวิค คูเป้ อยากได้ MTX แต่เห็นมันมีหลายรุ่นมาก รบกวนช่วยแนะนำหน่อยได้มั๊ยครับ เอาแบบที่ไม่กินวัตต์มากครับ ถ้ามีราคาด้วยก็ขอบคุณมากครบ
T 4500 5500 8000 ครับ เสียงดีเเละดัง เเต่ราคาไม่ทราบเรยครับพี่หนุ่ย 300-800w รุ่นเล็กๆก็ RT 04 ประมาณ 2 พันครับ 200w
ขอบคุณครับ NUT ผมว่าจะหามาใส่ คูเป้อ่ะครับ เอาแบบชุดเล็ก ๆ ไว้ฟังแก้รถติดพอครับ ส่วน200 นี่ผมหยุดทำนานแล้วครับ หมดงบแว้ว
ผมก็ MTX ตู้ปิดครับ SQ ไม่เด่นนัก เเต่อัดทีมันไม่เม้มเรยครับ ผมว่า Rocfort P1 ก็เเจ่มน่ะครับ เเพงกว่าRT10.04 ประมาณ 1000 บาท เเต่เสียงดีกว่ามากSQ ก็ พอตัว เเถมอัดมันส์ด้วย เเละหน้าสวยมากเรยครับ
เท่าที่เคยลองมา ผมว่า rt10 เสียงมันไม่ค่อยดีนะครับ ถ้าจะเล้น เล่น ตัว thunder 4500 ดีกว่า หรือไม่ก็ ลอง rockford p2 ก็ ได้ ครับ เนื้อ เบส หนา ดี
ผมใช้ RT1044 อยู่อะครับ ตู้ปิดดอกเดียว ที่ใช้อยู่ก็พอใจครับไม่เน้นดังอะไรมากมายใช้ฟังในรถ..แล้วที่ชอบคือราคาไม่แพงครับ..
พึ่งซื้อตัว 4500 มาคับ จริงๆ ซับ MTX มันมีรุ่นยอกหมดนี่คับ รวมไปถึง สเปค แอมป์ สเปคตู้ด้วย ลองไปที่นี่ดูคับ www.mtx.com ของผมมันมาแบบมาพร้อมตู้ยังไม่ได้ใส่เลย ใส่แล้วเด๋วจะมาเล่าให้ฟังนะคับ อ่อ ดอกนี้ถอยมา 288 AUD พร้อมตู้ SLEDGE HAMMER ไม่รู้แพงหรือถูกกว่าเมืองไทยคับ เหรียญละ 28 บาท
ถ้ารังเกียจของคนไทยนะครับ ลองดู www.anuwataudio.com ครับ เป็น 10 นิ้วชื่อนิรนาม ครับ คู่ละ 2500 ผมติดอยูใน volvo 850 ครับ ตู้ปีดเสียงดีทีเดียว ส่วนแอมป์ผมก็เอาจากที่นี่ครับ มันเข้ากันดี ราคาถูกมากๆครับ ลองดู
นรินาม 10 นิ้ว ของไทย ถ้าฟังเบาๆ กลางๆ ก็ โอเคอ่ะครับ แต่ถ้าอัดมากๆ ด้วยแอมป์กลางๆถึงแรงๆ กระพือมาก เหมือนกันครับ.... แต่ถ้าฟังสบายในรถ..แจ่มครับ หนับหนุนของไทย อิอิ.. + Quote Reply
