ขอถามเรื่องแร็คพวงมาลัยหน่อยคับ
Discussion in 'NV Club' started by aek_aya, Dec 27, 2009.
  1. aek_aya
    aek_aya New Member Member
    142
    ตอนนี้มีปัญหาแร็คพวงมาลัยหลวมคับ (ของผมเป็นเพาเวอร์นะคับ)
    อยากทราบว่าต้องเปลี่ยนยกแร็คเลยหรือเปล่า แล้วใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่คับ
    เห็นเพื่อนที่อยู่เต้นรถบอกว่า เปลี่ยนแต่ลูกยางหัว-ท้าย ก็ได้ มันจะเป็นไรไหมคับ แล้วถูกเงินมากกว่าเปลี่ยนยกแร็คเยอะไหมคับ
    :)รบกวนพี่ๆ และเพื่อนๆด้วยนะคับ:)
  2. ปลาคราบ
    ปลาคราบ New Member Member
    267
    ตามมาเก็บข้อมูล ( แต่ยังไม่มีเลย รอผู้รู้อยู่ครับ )
  3. aek_aya
    142
    ตอนนี้ปัญหาเรื่องแร็คดังมันหายไปแล้วคับ เพราะซีลยางตรงแคล้มจับแร็คมันขาดคับ พอรถเขย่ามันเลยดัง แต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้วคับ
    แต่ปัญหาที่เกิดใหม่มาจากที่ผม ไปเปลี่ยนลูกปืนใต้หัวโชคหน้ามาใหม่(ของแท้คับ) แล้วก็เปลี่ยนลูกหมากปีกนกใหม่ด้วย(ของ555japan)
    พอทุกอย่างลื่นหมดเลยรู้เลยคับ พวงมาลัยดึงมือมาก รถล่อนมากเลยคับขี่ได้แค่ 80 เอง เลยเอาไปตั้งศูนย์ใหม่ ดีขึ้นมากคับ แต่ยังดึงมืออยู่หน่อยๆ
    ช่างที่ตั้งศูนย์เขาเอารถออกไปลองขี่ แล้วบอกว่า ลูกยากแร็คตัวด้านในมันหลวมแล้ว มันเลยวิ่งกินซ้ายบ้างขวาบ้าง แล้วแต่ถนนจะเอี่ยงคับ
    ผมเลยอยากรู้ว่า อาการนี้เปลี่ยนแค่ลูกยางแร็คด้านในก็หายใช่ไหมคับ เพราะลูกยางตรงปลายไม้ตีกลองมันยังแน่นอยู่เลยคับ
    แล้วราคาจะอยู่ประมาณเท่าไหร่หรอคับ รบกวนผู้รู้ด้วยนะคับ ***ขอบคุณทุกคนคับ***
  4. kooknv
    kooknv New Member Member
    319
    ของผมก็เป็น ...เวลาวิ่งพวงมาลัย มันกินซ้ายที ขวาที จนยางด้านข้างเริ่มจะสึก แล้ว แต่จะเปลี่ยนยางพอดี ก็เลยไม่คิดอะไร
    กะซ่อมก่อนค่อยเปลี่ยนยาง ..อยากทราบราคาซ่อมด้วยว่าเท่าไหร่..
  5. duckgolo
    duckgolo New Member Member
    101
    ผมเคยรั่วทีนึงครับ ตัดปัญหาเปลี่ยนของมือสองใส่เลย 55+
    ยกมาทั้งแร็คเลยครับ(พวงมาลับพาเวอร์)
    ทั้งชุดผมซื้อเชียงกงรังสิคตอนนั้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ราคา 2500 บาท
    ค่าแรงในการเปลี่ยน 300 บาท น้ำมันพาเว่ออีก150 บาท
    ประมาณนี้อะครับ ส่วนข้อมูลด้านอื่นขอผู้รู้มาตอบอีกทีนึงครับ
  6. pickky
    pickky New Member Member
    72
    ลองดูตรงสตาร์ดรถดูครับ แล้วเพื่อนหรือใครก็ได้หมุนพวงมาลัย ซ้ายสุด ขวาสุด ไปมา แล้วเราก็ดูตรงแร็คกับที่ยึดว่ามันขยับได้หรือเปล่า ถ้าได้ก็หายางมารองตรงประกับแร็คให้แน่นครับ ลองดูนะครับ ของผมใช้ยางในมอเตอร์ไซค์
  7. YTN
    YTN Member Member
    226
    2,400 บาทครับ เชียงกงบางพลี แร็คทั้งเส้น+ปั๊ม
    แต่หายางครอบ join ไม่ได้ครับ ใครพอรู้ที่ขายกระซิบบอกทีครับ
  8. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามมาเก็บข้อมูลครับ
  9. aoddy1
    aoddy1 New Member Member
    ผมเปลี่ยนยางรัดแร็คไป500บาท ร้านตี๊มิสทีน ร้านเค้าบอกว่ายังหลวมอยู่นิดๆก็เลยเอายางใน10ล้อตัดแล้วอัดเข้าไปก็แน่นดีครับ อาจไม่เท่าตอนป้ายแดง แต่ก็สามารถเอาไต้ศูนย์เพราะร้านตั้งศูนย์เค้าบอกให้ไปเปลี่ยนไม่งั้นมันตั้งศูนย์ไม่ได้ร้านไม่มีอะไหล่ด้วย
  10. olaola
    olaola New Member Member
    33
    ไม่ทราบว่าที่คุยกันนี่คือตัวที่รูปนี้รึปล่าวคับ
    แล้วพอจะมีรูปที่ทำแล้วถ่ายมาให้ดูบ้างไหมคับอยากจะรบกวนขอดูตัวอย่าง
    หน่อยคับจะได้ไปทำบ้างเพราะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันคับ
  11. aek_aya
    142
    หายแล้วคับ
    ต้องขอบคุณทุกคนเลยคับสำหรับทุกๆคำตอบ โดยเฉพาะคุณ pickky และ คุณ aoddy13 นะคับ
    ตอนแรกที่ผมเปลี่ยนยางรัดแร็ค ผมเปลี่ยนข้างซ้ายไปข้างเดียวคับ ส่วนข้างขวามองดูก็นึกว่าแน่นคับ พอได้อ่านกระทู้แล้ว
    เลยลองไปโยกพวงมาลัยดูบ้าง ( โยกเองดูเอง ปวดคอเลยคับ ) ปรากฎว่าแร็คขยับได้คับ เลยทำการมุดไปถอดที่รัดแร็คข้างขวาออก
    เจอเลยคับ ยางรัดแร็คมันขาดหมดแล้ว แต่มันไม่หลุดออกมา เลยทำตามที่แนะนำไว้คับ ตัดยางในรถ10ล้อรองไปก่อน
    ผมตัดให้กว้างกว่าร่อง รองเข้าไป2ชั้นคับ เพราะว่าตอนอัดเข้าไปแล้วเบ้าที่รัดแร็คจะได้ไม่เคลื่อนคับ ทำเสร็จก็โอเคคับ ไม่โยกแล้ว
    แต่ยังไม่ได้ลองขับนะคับ เพราะยังไม่ออกเวร แต่แค่ลองขยับพวงมาลัยดูก็รู้คับ ว่าพวงมาลัยมันไม่มีระยะฟรีว่างๆ เหมือนเดิมแล้วคับ
    พวงมาลัยหนึบเลยคับ ซ้ายเป็นซ้าย ขวาเป็นขวาเลยคับ
    :Dทำไว้ชั่วคราวก่อนคับ แล้วจะไปซื้อยางรัดแร็คมาใส่อีกทีคับ:D
  12. olaola
    33
    ขอบคุณอีกครั้งคับ...แจ่มเลย
  13. suchanon_t
    suchanon_t New Member Member
    862
    470
    ของผมรั่ว แร็คเชียงกง 1500-2500 แล้วแต่ความสมบูรณ์
    ช่างบอกว่าเปลี่ยนยกแร็คทีเดียวจบ
  14. akkakit
    akkakit New Member Member
    210
    มาศึกษาๆ
  15. olaola
    33
    ไปทำมาแล้วคับ ผลออกมาแจ่มเลย สั่งซ้ายหัน ขวาหัน ได้ตามสั่งเลย
    ค่าใช้จ่ายยางรัดแร็ก 2 ตัว(ของเทียม)ตัวละ 90 บาทเป็นเงิน 180 บาท
    (ของแท้ข้างละ 600 กว่าอ่ะ 2 ข้าง 1300 สู้ไม่ไหวอ่ะ)
    ค่าแรงใส่ 300ตั้งศูนย์อีก 150 แจ่มเลย
  16. aek_aya
    142
    ของผมก็ไปทำมาแล้วคับ ได้ค่าของมาถูกกว่าคุณ olaola นิดนึงคับ
    คือผมได้มาตัวละ 70 คับ รวมแล้ว 140 ค่าใส่ไม่เสียนะคับ พอดีมีเวลา เลยมุดเองทำเองคับ
    พอใส่เสร็จก็เอาไปตั้งศูนย์อีก 150 เบ็จเสร็จไม่เกิน 300 คับ รู้อย่างนี้ ทำตั้งนานแล้วคับ อิอิ.....
