ใครใส่ max 16 นิ้วบ้างครับขอดูรูปหน่อยครับอยากเปลี่ยนลังเลอยู่จะเอา 16 หรือ 17
Discussion in 'Civic ES Group' started by sayarm, Dec 3, 2007.
  1. sayarm
    sayarm New Member Member
    ใครใส่ max 16 นิ้วบ้างครับขอดูรูปหน่อยครับอยากเปลี่ยนลังเลอยู่จะเอา 16 หรือ 17 ดี
    เพราะ 17 มันแพงไปอ่ะครับ เอาแบบกลางๆอ่ะ 16 ว่าจะใส่ Model 7 มองๆขอบ 16 เอาไว้น่ะครับ
    เลยอยากรู้ว่าใครใส่ขอบ 16 มาบ้าง กลัวว่าใส่ไปแล้ว มันดูไม่สวยหรือเล็กไปน่ะครับ ขอดูรูปเยอะๆเลยนะครับ
    อ๋อ ผมใช้ Civic ES 03 นะครับ
    :cool::cool:
  2. .:: ป๋องแป๋ง ::.
    591
    73
    ส่วน ใหญ่ จะเห็นใส่ แม็ก 16 ของ Honda access อ่ะครับ ถ้าลายอื่น จะเห็นน้อยหน่อย เอารูปมาให้ดูเท่านี้ล่ะครับ :D:D
    ยืมรูปเจ้าของรถ และตากล้องด้วยนะจ๊ะ :D:D:D
  3. pRe@w
    pRe@w New Member Member
    แล้วซีรีย์ยางนี่ประมาณเท่าไรครับ
  4. es21fatboy
    es21fatboy New Member Member
    580
    60
    ใช้ยางไซส์นี้ครับ 205/50 - 16 ครับ จะได้เส้นรอบวงใกล้เคียงกับ ล้อเดิมติดรถมาก
    ทั้ง 1.7 EXI = 185/70 - 14
    ทั้ง 1.7. VTI = 185/65 - 15
    ล่ะก้อ 2.0 i-VTEC = 195/60 - 15
    กระเทือนก้อไม่มาก เพราะแก้มยางหนากว่า และล้อน้ำหนักเบากว่าพวกขอบ 17
    เส้นรอบวงใกล้เคียงของเดิมมาก ทำให้อัตราเร่ง+ตีนปลาย และกินน้ำมัน แทบไม่ต่างจากเดิม (กรณีรถเดิมๆนะครับ)
    แต่มะแน่ใจง่ะคับว่ายางจะหายากกว่าขอบ 15 กะขอบ 17 อ่ะเป่าง่ะคับ เพราะขอบ 16 มันกลางๆง่ะคับ ตลาดนิยม 15 กะ 17 มากก่า
  5. soda_get
    soda_get New Member Member
    447
    52
    17 ไปเลยคับ หล่อ ๆ ๆ
  6. .:: ป๋องแป๋ง ::.
    591
    73
    16" 205/50/16
    17" 205,215/45/17
    ตอนนี้เกิดอารมอยากใส่ 16 บ้างแย้ววว หะหะหะหะ
  7. ไทพเปอร์
    ไทพเปอร์ New Member Moderator
    881
    73
    อารมณ์เดียวกันเลยตัวเอง:eek:
  8. aeees
    aeees New Member Member
    27
    เชียร์ 16 ครับผมเคยใส่17มาแล้วเปลี่นมา16ล้อแท้ทั้งคู่ ขับดีกว่าเดิมเยอะ
  9. MeAnInG
    MeAnInG New Member Member
    125
    17 โลดเลยครับสวยแจ่ม
  10. note^-^
    note^-^ New Member Member
    33
    สนใจแม็ครถผมใหมหละว่าจะเปลี่ยนอ่ะ ขอบ17นะในรูปเลย
  11. pom_es04
    pom_es04 New Member Member
    237
    45
    16 อีก เสียง ครับ ใส่ อยู่ ครับ ต้น ไม่ หาย ปลาย ไม่ หด......................เหอๆๆ
  12. es21fatboy
    580
    60
    หุ หุ ขอบ 16 เนี่ย หล่อๆทั้งน้านเลย อยากใส่ 16 มั่งเหมียนกัลล์
    ลองเปรียบเทียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ละขนาดที่ใส่ ES ได้ดูกันต่อนะคับ
    ขอบ 14
    185/70/14 = 616 มม.
    ขอบ 15
    185/65/15 = 621 มม.
    195/60/15 = 615 มม.
    ขอบ 16
    195/55/16 = 620 มม.
    205/50/16 = 615 มม.
    ขอบ 17
    205/45/17 = 616 มม.
    215/45/17 = 626 มม.
    ในทางทฤษฎี
    ยางที่เส้นรอบวงเล็กกว่า จะออกตัวได้ดีกว่า ยางที่เส้นรอบวงใหญ่กว่า
    วิ่งในเมือง ยางเส้นรอบวงเล็กกว่า จะประหยัดน้ำมันกว่า เพราะกินแรงตอนออกตัวน้อย
    วิ่งทางไกล ยางเส้นรอบวงใหญ่กว่า จะประหยัดกว่า เพราะที่ความเร็วเท่ากันจะใช้รอบเครื่องลดลง
    ยางเส้นรอบวงเล็กลง มาตรวัดความเร็ว จะแสดงผลความเร็วสูงขึ้น
    ยางเส้นรอบวงใหญ่ขึ้น มาตรวัดความเร็ว จะแสดงผลความเร็วต่ำลง
    หุ หุ เลือกดูตามชอบ ขอให้ได้ยางที่ถูกจายนาค้าบ
  13. RITHM
    RITHM New Member Member
    52
    ผมเคยเปลี่ยนมาหลายชุดครับ ทั้ง 16-17 " โดยส่วนตัวคิดว่า 16" กำลังดีครับ ขับสบาย ไม่ค่อยอืด
    ปล. รูปสมัยที่ใส่ TE37 16" ET 7 Off +33 ยาง 205/50/16 ลองดูครับ
  14. sasima2527
    sasima2527 New Member Member
    17 ครับ อีกเสียง ถ้าเล่น 16 ราคาออกต่อไม่ดี
    ฟันธง 17 แหล่มๆ
  15. YuS_Za
    YuS_Za Member VIP
    924
    ใส่แมงมุมขอบ 16 ครับ ไม่อืดเลย ไม่ต่างจากล้อเดิมเท่าไหร่ครับ แถมขับสบายด้วย
  16. civicy_art
    civicy_art New Member Member
    356
    รถผม 17 คับ เอาไปดูได้
  17. sayarm
    โอ้โห....ขอบคุณมากครับที่ไห้คำแนะนำเพียบเลย แถมมีรูปเยอะด้วยอ่ะ
    แต่ทีแรก ผมกะว่าจะเอาขอบ 16 น่ะแหละครับ แต่ใช้ยาง 205/45/16 ไม่รู้ว่ามันทำให้เส้นผ่าศูนย์กลางเพี้ยนไปเยอะไหมครับถ้าเทียบกับ 205/50/16 น่ะครับ เพราะว่า 205/45/16 ดูยางบางกว่านิดนึกดูสวยกว่า คงไม่แข็งจนเกินไปไช่ไหมครับ แนะนำอีกทีครับ ท่านเทพ ครับ
  18. pRe@w
    ขอบคุณพี่ๆมากครับ
    รบกวนอีกนิดครับ
    ราคายางขอบ16 นี่ใช้ของอะไรดีครับ ขอราคาด้วยครับ
    แล้วถ้าผมจะใช้โช๊คเดิมนี่ต้องใส่สปิงอะไรดีครับ เอาแบบไม่แพงมากอะครับ
  19. YuS_Za
    YuS_Za Member VIP
    924
    สปริง ถ้าไม่ชอบเตี้ยมาก ก็ tanabe nf210 เลยครับ ผมก็กำลังจะไปหาใส่อยุ่ รอตังเท่านั้น อิๆ:):):)
  20. es21fatboy
    580
    60
    เปรียบเทียบเส้นรอบวงกันดูนะคับ
    205/50/16 = 615 มม.
    205/45/16 = 590 มม.
    จะเห็นว่า 205/45/16 เตี้ยกว่าเกือบๆ 3 ซม.เลยคับ แต่ก้อพอใส่ได้อ่ะคับ
    ผลที่ได้คือ จะได้อัตราเร่งตีนต้นจัดจ้านขึ้น แต่ขับทางไกลจะเปลืองรอบน่าดู
    ล่ะก้อเข็มไมล์จะเพี้ยน ชี้เร็วกว่าความเป็นจริงขึ้นง่ะครับ
    ส่วนตัวพ้มว่าแก้มยางมันบางไปนิดอ่ะคับ จะกระเทือนมากหน่อย
    อีกอย่างหนึ่ง ซุ้มล้อของ ES เนี่ยค่อนข้างจะใหญ่คับ
    ถ้าใส่ 205/45/16 มันจะดูโล่งๆอ่ะคับ ไม่ค่อยรับกับโพรงล้อ
    เว้นว่าจะโหลดกับแบบเตี้ยสุดๆ พ้มใส่ 215/45/17 อยู่ยังไม่ค่อยจะเต็มดีเลยคับ
  21. psYchosis
    psYchosis New Member Member
    449
    47
    แนะนำ 16 ครับ
    ช่วงนี้น้ำมันแพง แก๊สก็ขึ้น เฮ้อ
  22. ใส่มาทั้ง 16 กับ 17 เหมือนกันคับ ตอนนี้ใส่ 17 อยู่ ถ้าพูดถึงความสวยผมว่าล้อ 17 สวยกว่าแน่นอนคับ ดูมันเต็มซุ้มดี แถมลายล้อมีให้เลือกเยอะกว่า 16 อีกคับ แต่ใส่แล้วมันจะอืดขึ้นนะ ใส่ 17 ถ้าไม่คิดไรมากก็ใส่ก็ไม่เป็นไรคับ แต่ 16 ออกตัวดีกว่าและน่าจะประหยัดน้ำมัน กว่า 17 อีกนิ๊ด ช่วงนี้ นำมันยิ่งขึ้นเอาขึ้นเอา อยู่ด้วย ถ้าจะเล่น 16 แนะนำยาง 205/50 ถ้าล้อ 17 ก็ 215/45 คับ
  23. sayarm
    คือ ถ้าผมใส่แม็กอย่างเดียวไม่โหลดมันจะสวยไหมเนี่ย ดูโย่งๆไหมครับ ขอบ 16 นะครับ
    แล้วถ้าจะโหลดเนี่ยเอาสัก 1.5 นิ้ว เอายี่ห้ออะไรดีครับ ราคาไม่เกินหมื่น ที่นิ่มๆหน่อยน่ะ ขอ งดดิมติ ดรถมาแข็งอ่ะ ขึ้นลูดระนาดทีนึ่ง ถ้าไม่ผ่อนหลังแทบเดี้ยง ช่วยแนะนำหน่อยครับ เอาหลายๆยี่ห้อนะครับ ขอบคุณครับ
  24. .:: ป๋องแป๋ง ::.
    591
    73
    โหลด หน่อยก็ดีครับ มะงั้น จะดู โย่งๆๆ ถ้าชอบนิ่มลอง tanabe NF210 (Normal feeling) มะคับ ผมก็ใส่อยู่
    ดูตัวอย่างรูปนะครับ เตี้ยลงประมาณนี้ อ่ะคับ ในรูปเลื่อนเบ้าหน้าจากร้านพี่ใหม่มาด้วยนะครับ:):)
    ไม่แข็งกะด้าง
  25. :Dเห็นด้วยๆ:D
  26. pom_es04
    237
    45
    ......ถูก ต้อง แล้ว คร้าบบบบ.......:D:D:D
  27. NEW_RS@GOLDMEMBER
    NEW_RS@GOLDMEMBER New Member Member
    120
    แล้วแต่ความชอบและความต้องการเลยคับ ถ้าอยากขับสบายๆ ไม่ซีเรียสและประหยัดน้ำมันก้อ 16 หรืออยากสวยเต็มซุ้ม อาจจะอืดกว่าเดิมนิสนึง กระด้างนิสหน่อย ก้อ 17 แต่ผมขยับมาใส่ 18 แล้ว
  28. CaSaNoVa
    CaSaNoVa New Member VIP
    334
    15 อยู่คนเดียวงิ
  29. psYchosis
    449
    47
    ปีหน้าผมก็อาจจะ 15 เป็นเพื่อนครับ
    กะว่าจเอาล้อเดิมไปพ่นดำ Spoon ซะหน่อย :D ไม่รู้ฦนจะเป็นจริงได้หรือปล่าว
    เพราะวันก่อนเกริ่นๆอยู่ แต่กล่องที่บ้านตัดทันที แล้วที่หน้าจอบอก
    "เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ได้ ของเดิมก็ดีอยู่แล้ว"
    เดิมๆนี่หมายถึง 17" ที่เปลี่ยนไปอะ
  30. tui013
    tui013 New Member Member
    1,777
    238
    16 ไปเลยครับเพราะผมก็จะหันไปคบกับมันอยู่รออีกนิดแต่ต้องโหลดนะไม่งั้นไม่สวย
