เวลาเบรคแล้วเครื่องดับ
Discussion in '3S Club' started by beam23, Aug 6, 2007.
  1. beam23
    beam23 Guest
    พอดีได้รถของพี่มาเขาไม่ค่อยได้ใช้เป็นcolona st 150 วางเครื่อง3sไอดีกลม พอนำมาใช้มีปัญหาคือ เวลาเบรคเพื่อหยุดรถ และเวลาเข้าโค้งเครื่องมักจะดับเสมอ แต่เวลาวิ่งก็ปกติดี รบกวนพี่ๆช่วยตอบปัญหาดังกล่าวด้วยครับขอบคุณมากๆครับ
  2. odd
    odd New Member Member
    124
    1. ได้เปลี่ยนถังน้ำมันรึเปล่าครับ
    2. ถ้าเปลี่ยนแล้ว ปั้มติ๊กดูดถึงรึเปล่า
  3. beam23
    beam23 Guest
    ขอบคุณ k. odd มากๆครับไม่เเน่ใจว่าพี่เค้าเปลี่ยน หรือเปล่า ถ้ายังไม่เปลี่ยนจำเป็นต้องเปลี่ยนหรือเปล่าครับ ถ้าเปลี่ยนเฉพาะปั๊มติ๊กอย่างเดียวได้ไหมครับหรือ
    ถ้าเปลี่ยนถังเเพงไหมครับมีช่างเเนะนำไหมครับ
    ขอบคุณอีกครั้งครับที่ช่วยตอบคำถามให้
  4. beam23
    beam23 Guest
    เครื่องติดเต็มสูบครับ วิ่งปิกติดีมากๆ จะเป็นเฉพาะตอนเบรคและเข้าโค้งอย่างที่บอกครับ
  5. odd
    124
    เครื่องเก่าผมค่อนข้างจะคุ้นๆ ว่า มันเป็นเครื่องคาร์บูรึเปล่าครับ ถังไม่เหมือนกันเลยฮะ ต้องเปลี่ยนครับจำเป็นจริงๆ
    ลองดูๆๆ ฮะ
  6. 4d56
    4d56 New Member Member
    521
    เครื่องเก่าเป็น1เอสคาร์บู1800นะคับถ้าจำไม่ผิด ถังไม่มีกันกระฉอกด้วยมั้งคับ(ไม่กั้นห้อง)
    เอแล้วรุ่นนี้มันมีเครื่องหัวฉีดป่าวคับ ถ้ามีก้อน่าจะมีถังแบบที่มีปั๊มติ๊ในตัว น่าจะช่วยได้คับ
    ตามที่ท่านข้างบนว่าไว้คับ ถ้าไม่มีคงต้องแปลงเอามั้งคับ เช่นเอาถังไปกั้นห้องแปลงใส่ปั๊มติ๊ก
    แบบแช่ในถังอาการน่าจะหายคับ แต่กั้นห้องก้ออาจเกิดสนิมจากรอยเชื่อมได้นะคับ
