ถ้าติดตั้ง ระบบแอร์ 3 ปุ่มไม่ใส่ ฮีทเตอร์แล้วระบบแอร์จะสมบรูณ์ไหมคับ
Discussion in 'EK Group' started by pongp28, Dec 1, 2009.
  1. pongp28
    pongp28 New Member Member
    คือ ประมาณว่า ไม่ อยากเจาะรถ เพิ่มอ่ะคับ และอีกอย่างบ้าน เรา คงไม่ค่อยได้มีโอกาส ได้ใช้สักเท่าไหร่
    แต่ผมกลัวว่า แอร์ มันจะทำงาน สมบรูณ์ ไหม ถ้าเราไม่ได้เอา ฮีทเตอร์ เข้าระบบ ด้วย
    ขอบคุณครับ :D
    ป.ล. เป็น ระบบ แอร์ 3 ปุ่ม ไม่ auto ครับ
  2. thanawat6
    thanawat6 New Member Member
    ไม่สมบูรณ์ครับ ขาดฮีทเตอร์ อิอิ
  3. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    ทั้ง Auto และ ไม่ Auto ไม่สมบูรณ์ ครับ
  4. pongp28
    ไม่สมบรูณ์ นี่ หมายถึง ถ้า ปรับให้ความเย็น มันอุ่น ขึ้น มัน จะไม่อุ่น ใช่ไหม ครับ เหมือน คล้ายๆ กะว่า ปรับ ยังไง มันก็เย็น เท่าเดิม หรอ ครับ
    ขอบคุณครับ :D:D
  5. joke-ek nakhonsi
    2,603
    รอดูด้วยคนคับอยากรู้เช่นกันคับ กำลังศึกษาอยู่พอดีเลย
  6. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    484
    ที่ผมใช้อยู่สามารถปรับความเย็นได้เหมือนกับระบบเดิมครับ แต่เป็น 3 ปุ่มพร้อมช่อง 2 ดิน นี่แหละที่ต้องการ
  7. EK9625
    EK9625 New Member Member
    758
    86
    ขอเก็บข้อมูลหน่อยคับ
  8. Spider-Man
    Spider-Man New Member Member
    145
    กำลังจะทามเหมือนกัน หาข้อมูลก่อน
  9. Little DragonZ
    566
    ใช่ได้เหมือนเดิมครับ แต่ก็ไม่สมบูรณ์ ตรงที่ไม่มีฮีทเตอร์ แต่ระดับความเย็น ปรับได้ปกติครับ
  10. Non2485
    Non2485 New Member Member
    67
    ตอนนี้ติดอยู่ 3 ปุ่ม 2 ดินปรับความเย็นไม่ได้ ไปทำเพิ่มกับคุณ EK แปดริ้วได้มั๊ยครับ ที่ไหน ราคาเท่าไหร่ครับ : )
  11. ZAMZAM1
    1,676
    42
    เข้ามาเก็บข้อมูลครับ
  12. EK แปดริ้ว
    484
    ราคาไม่รู้ครับ เข้าไปที่ลิงค์ตรงลายเซนต์ผมอ่ะครับ เป็นร้านเพื่อนผมครับ
  13. ballasung
    ballasung New Member Member
    283
    ไปทำมาเมื่อวานเองครับ ช่างตู่เค้าเก็บงานให้อย่างเนียนครับ แต่ใครที่มาไกลแนะนำให้ไปเช้าหน่อยนะครับ ผมไป 10.00 เสร็จ 19.30 ระหว่างรอผมก็ไปไหว้หลวงพ่อโสธร ไปเดินตลาด 100 ปีมา ก็เพลินไปอีกแบบเที่ยวไปในตัวด้วยครับ
  14. EK แปดริ้ว
    484
    จบแล้วถูกใจใช่ป่ะล่ะมีสมาชิกแถวแปดริ้วแวะไปหาแต่ไม่เจอกัน...
  15. P'WAR
    P'WAR New Member Member
    438
    ขอถามเพิ่มเติมด้วยครับ...3 ปุ่มออโต้นี่ ถ้าไม่มีเซนเซอร์เหนือเข่า ระบบมันจะทำให้ผิดปกติอย่างไรบ้างอ่ะครับ....ของผมไม่ครบอ่ะ...ขอบคุณล่วงหน้าครับ.
  16. ballasung
    283
    ถูกทั้งใจ ถูกทั้งราคา ถูกทั้งคุณภาพครับพี่ ช่างตู่เค้าเอาใจใส่ดีครับ(พอดีผมก็เจ้าหนูช่างถามถามนั่นนี่ไปเรื่อยกัวพี่ตู่รำคาญจัง) อีกไม่นานคงได้ไปอีกครับพี่เพราะตอนที่ไปติดไปกันสองคันรถพี่ชายผมอีกคัน(ก็เอารถมันนี่ล่ะเที่ยวอิอิ) เห็นมันบอกว่ามันจะเอามั่งขอหาอะไหล่ก่อน ว่าแต่ผมไปก็ไม่เจอพี่วินอ่า อยากเห็นไฟหน้าที่พี่ DIY ไว้เห็นแต่ในรูปอยากเห็นของจริงจัง
  17. ballasung
    283
    อ้าวตอนนี้ก็ยังไม่ได้อีกหรอครับ นานแล้วน๊าเค้ายังไม่หามาให้อีกหรอครับ เห็นใจครับ
  18. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    ใส่แล้วสวยมากเลยคับ ดีใจด้วยนะคับ
  19. pongp28
    ขอบคุณ ทุกข้อมูลครับ
  20. ขอตอบเนื่องจากผมใช้แอร์ออโต้แล้วไม่ติดฮีตเตอร์อยู่ครับ จะเจอปัญหาตอนกลางคืนครับมันจะเย็นมาก
    ผมลองสังเกตดูพบว่า ระบบออโต้ถ้าเรา set temp ไว้อย่างเช่น 25 องศา ระบบจะพยายามทำให้ได้ 25 องศา แต่ตอนกลางวันอุณหภูมิมันจะไม่ลงต่ำกว่านี้ มันจึงเหมือนว่าปกติ แต่กลางคืนมันจะมีบางช่วงความร้อนเข้ามาในห้องโดยสารน้อย มันจึงทำให้อุณหภูมิของห้องโดยสารบางทีอาจตำกว่า25 องศา ผมสังเกตว่าระบบจะสั่งให้ไปเปิดวาล์วแบ่งน้ำร้อนเพื่อให้เข้า ฮีตเตอร์ มันก็จะทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามที่ set ไว้ แต่ถ้าไม่มี ฮีตเตอร์อุณหภูมิก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้นมาได้ และเมื่ออุณหภูมิต่ำลงพัดลมก็ยิ่งพัดแรงขึ้นอีกเพือให้ระบบอุณหภูมิสูงขึ้น (เนื่องจากระบบเข้าใจว่าเปิดฮีตเตอร์แล้วจึงเร่งพัดลมเพื่อให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นเร็วๆ)มันจึงเป็นสาเหตุว่าทำไม air auto ไม่ติดฮีตเตอร์แล้วทำไมกลางคืนเย็นจัด
    ปล.air auto จะตัดคอมที่อุณหภูมิคอล์ยเย็น ไม่เหมือน air manual
    ผิดถูกประการใดโปรดชี้แนะด้วยครับ
    คนใช้ air auto
  21. musachi
    2,336
    264
    เอาอย่างนี้ดีกว่า ถ้าถามว่า จะทำให้ สมบูรณ์ แบบรถแท้
    ยังไง ก้อต้องมี Heater เอาน้ำหม้อน้ำมา เพิ่มอุณหภูมิลม
    เมื่ออากาศเย็นเกินไป
    แต่ถ้าไม่มี Heater มันก้อทำให้ใช้งานได้เหมือน กัน
    แล้วแต่เทคนิคช่าง แต่ละคน ว่าจะใช้อุปกรณ์ ใดมาแทน
    ตัวอย่างก้อ ตามที่ข้างบน ตอบ กัน
  22. joke-ek nakhonsi
    2,603
    ใส่แล้วจริงๆอยากได้ๆ
  23. DaiSy_14
    DaiSy_14 New Member Member
    731
    เช่นกันครับ
