ลิ้นปีกผีเสื้อ d16y8 ของ ek99 เปลี่ยนใส่ลิ้นปีกของ b20 หรือ b16 ได้ป่ะครับ พอดีเคยจะใส่แต่เพื่อนบอกใส่ไม่ได้อ่ะครับ รบกวนหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
ถ้าเป็น D16Y เกียร์ธรรมดาอยู่แล้ว เอาลิ้นของ B16A มาใส่ได้ครับ ถ้าเป็น D16Y เกียร์ออโต้ ใส่ไม่ได้ครับ
ไม่ได้อยากขัดใจนะครับ จะบอกว่าเกียร์ออโต้กับลิ้นเดิมหน่ะดีอยู่แล้วครับ ถ้าไปใส่ใหญ่ขึ้นจะพาลวิ่งแย่กว่าเดิมเปล่าๆ ลงทุนกับเกียร์ออโต้มันได้มาไม่คุ้มเงินครับ
แล้วขนาดของลิ้ง d16y8 mt กับ at ต่างกันไหมคับ หรือว่าเท่ากัน ขอบคุณมากๆคับ ---------- Post added at 20:21:54 ---------- Previous post was at 20:21:32 ---------- แล้วขนาดของลิ้ง d16y8 mt กับ at ต่างกันไหมคับ หรือว่าเท่ากัน ขอบคุณมากๆคับ
ขอถามอีกนิดนะคับ งงๆ แล้วมันต่างกันตรงไหนอะคับ คอไอดีauto ถึงเอาลิ้น b16a มาใส่ไม่ได้อะคับ รถผม d16y8 mt แต่คอไอดีเป็นของ ออโต้คับ ขอบคุณมากๆคับ
MT หรือ AT ไม่ต้องสนใจคับ ดู ตำแหน่ง มอเตอร์คุมรอบเดินเบา(IAC VALVE) คับ เครื่องตระกูล HONDA แต่ละตัว ตำแหน่ง มอเตอร์คุมรอบฯ จะมีอยู่ 2 จุดคือ 1 หลังท่อร่วมไอดี ส่วนใหญ่ BทุกB - FทุกF - D15บางตัว - D16บางตัว-ZC (รูป 1) 2 ใต้ลิ้นปีกฯ ส่วนใหญ่ D16บางตัว-D15บางตัว(รูป 2) วิธีสังเกตุ ถ้า มอเตอร์คุมรอบเดินเบา ติดอยู่ที่ตัวเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ ลิ้น ที่จะเอามา ใส่ ก็ต้องมีมอเตอร์คุมรอบฯติดอยู่ เหมือนกัน ถ้า ที่ลิ้นฯ ไม่มี มอเตอร์คุมรอบฯ ลิ้นที่จะหามาใส่ ก็ต้องเป็นลิ้นที่ไม่มีมอเตอร์คุมรอบฯ เหมือนกัน เพราะ รูนำอากาศ ในลิ้นฯ ที่จะเอาอากาศไปชดเชยรอบ โดยมีมอเตอร์คุมรอบ เป็นตัว เปิด และ ปิด รูนำอากาศนั้น มีทิศทาง ไม่เหมือนกัน ก่อนจะซื้อ ลิ้นปีกของพวก B มาใส่กัน ก็ดูของเดิมเราก่อนคับ เป็นแบบไหน (ไม่งง นะคับ) รูป 1 รูป 2
ถามหน่อยครับ แล้วอย่างงี้ถ้านำมาใส่ประจำการในรถกระผมแล้วต้องปรับตั้งจูนมั้ยครับ หรือพื้นทั่วไปเหมือนของเดิม หรือต้องให้ช่างเขาทำให้ครับ แล้วราคาค่าตัวของมันอยู่ประมาณเท่าไหรครับผม ขอขอบคุณครับ
ช่างบอกว่า...ลิ้นปีกผีเสื้อ เปิด-ปิดไม่ดี ถ้าจะเปลี่ยนควรเปลี่ยนที่ไหนดี ของศูนย์หรือมือสองดี ช่วยแนะนำอู่แถวอ่อนนุช ประเวศ ด้วย อ้อ...เป็น EK96 Vtec Auto
ของศูนย์ซื้อไม่ลงหรอกครับ..เช็คราคาดูได้..ลองหาของมือสอง สภาพดีๆครับ ( ดูลิ้นที่เป็นทองเหลืองที่ใหม่ๆหน่อยแล้วลองปิด-เปิดดูที่สปริงแข็งๆ ) ราคาไม่แน่ใจครับ..D16Y8 AUTO ลิ้นปีกผีเสื้อจะมีมอเตอร์เดินเบาไฟฟ้าอยู่ที่ด้านใต้ลิ้น ( เดิมๆน๊ะ ) จะไม่เหมือนกับเกียร์ธรรมดาครับ
เกียร์ at ถ้าเอาคอไอดีของเกียร์ mt มาใส่สามารถใส่ลิ้น b16 ได้ไหมครับ สายไฟต้องแปลงไรไหมครับ รบกวนด้วยครับ + Quote Reply
