รบกวนถามเรื่องเบรคEK96คับ
Discussion in 'EK Group' started by oaek, Jan 16, 2010.
  1. oaek
    oaek New Member Member
    57
    คือเมื่อก่อนปีใหม่ผมขับรถไปพัทยามาแล้วจะลงทางด่วนบางนา พอจะเบรคเพื่อเข้าช่องจ่ายตังค์ ปรากฎว่า เบรคจม แล้วรถไม่เบรค ความเร็วมาประมาณ 120-130 กม./ชม ผมเลยแก้ปัญหาด้วยการค่อย ๆ ลดเกียร์ลง (เกียร์ธรรมดา) จึงลดความเร็วลงได้ เลยหันหัวกลับกทม.เลย พอกลับมาผมเลยหาช่าง ให้ช่างดูก็เห็นตรงหม้อลมเบรคเป็นรอยสนิมตรงปั้มบน เลยทราบสาเหตุ ว่ายางในปั้มบนรั่ว ก็เลยซื้อหม้อลมชั้นครึ่งมาเปลี่ยน จนกระทั่งวันนี้ ไปมาอีกครั้ง ขาไปก็ปกติดี แต่ขากลับ ดันออกอาการเดิม แต่ไม่หนักเหมือนครั้งแรก คือเบรคได้แต่ว่ากดเบรคแล้วเบรคจม ระยะเบรคต้องเพิ่มขึ้นไม่ทราบว่าอาการแบบนี้ เป็นที่อะไรได้บ้าง ผมผวากับปัญหานี้มากกกก รบกวนผู้รู้ช่วยวิเคราะห์สาเหตุให้หน่อยครับ แต่ตอนนี้กลับมาถึงบ้านจอดรถทิ้งไว้ได้เกือบ 3 ชม.แล้วลองกดเบรคดูก็เป็นปกติแล้ว เฮ้อ เสียวดีจริงๆ ครับ :cry:
  2. musachi
    musachi New Member VIP
    2,336
    264
    แล้ว หลังจากซ่อม แล้ว
    น้ำมันเบรคหายหรือ พร่อง
    ไปจากเดิม อีก หรือไม่
    ถ้าเป็น
    ก้ออาจจะมีจุด รั่ว ของระบบ ครับ
    หม้อ ลมอันเก่า ก้อคงรั่ว
    แต่ ยังคงมีจุดอื่นอีก
  3. oaek
    57
    แต่เท่าที่เช็คดูตอนนี้น้ำมันเบรคไม่พร่องไปเลยนะครับ ปกติทุกอย่าง งง
  4. musachi
    2,336
    264
    ไล่ลมใหม่อีกรอบ ทั้ง 4 ล้อ
  5. oaek
    57
    ตอนที่เปลี่ยนหม้อลมใหม่ก็ไล่ลมทั้ง4ล้อแล้วนะครับ จะเกี่ยวกับน้ำมันเบรคหรือเปล่า? เพราะผมใช้แบบธรรมดา แต่ขับรถเร็ว เวลาเบรคเลยร้อน ยังงัยก็ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำ เด๋วพรุ่งนี้จะให้ช่างเค้าไล่ให้ใหม่อีกที แล้วจะมาบอกผลที่ได้คับ ขอบคุณคับบบบบ :)
  6. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    หรือไม่ก็ลูกยางในปั้มปริ๊นกลับทาง
    ต้องลองรื้อดู
  7. MOO - VTEC
    2,228
    ต้องลองรื้อดู
  8. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ลองเปลี่ยนน้ำมันเบรคดูก่อนครับ
    1.ใช้ของ เอเต้ (ฝาเหลืองDOT4 ตัวนี้ใช้ดีมากผมก็ใช้อยู่) ไล่น้ำมันเก่าออกให้หมด แล้วดูผล
    2. เปลี่ยนลูกยางแม่ปั้ม แล้วดูผล
    3. สุดท้ายเปลี่ยนปั้มใหม่ แล้วดูผล
  9. KaMmY~*
    KaMmY~* New Member Member
    557
    ขอให้หายเร็วๆครับ เรื่องนี้น่ากลัวมาก :D:D:D
  10. oaek
    57
    ตอนนี้อาการทั้งหมดหายแล้วครับ น่าจะเกิดจากน้ำมันเบรคเก่าเข้าไปค้างอยู่ในปั้มเบรคหลังหนะครับ ต้องถอดออกมาทำความสะอาด เพราะวันนี้แกะออกมาปรากฏว่าเจอน้ำมันเบรคผสมสนิม(ก่อนที่จะเปลี่ยนหม้อลมใหม่)อยู่ ผมว่าน่าจะหายแล้วนะครับ แต่ก็ยังผวาอยู่ว่าถ้านำรถออกตจว.อีกถ้าขับทางไกล ๆ แล้วมันจะเกิดอาการเดิมอีกมั้ย? ถ้าเกิดอีกผมก็งงหละที่นี้ เพราะว่าใช้งานในเมืองไม่เป็นไรเลย แต่พอขับทางยาว ๆ ดันเป็น ช่างบอกมาว่า ถ้าเจอตัววาวล์ลมเส้นใหม่ให้ซื้อมาเปลี่ยน ไม่ทราบว่าเกี่ยวกันมั้ยครับ? ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่เข้ามาตอบอีกครั้งนะครับ
  11. Jessy_EK
    Jessy_EK New Member Member
    184
    หายไวๆนะครับ
  12. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ลองทางยาวๆ ครับ จะได้ไม่ต้องกังวลอีก
  13. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    คนไม่เป็นอาไรดีที่สุดเเล้วคับ
  14. Tao_96
    Tao_96 New Member VIP
    1,296
    79
    วิ่งยาวๆหาทางโล่งๆก็จัดเลยครับ...
  15. oaek
    57
    ความคิดดีครับ เด๋วต้องหาทางทดสอบ.....:)
  16. nonglays
    nonglays New Member Member
    27
    น่ากลัวแฮะ
