ถังน้ำมนันครับ
Discussion in 'Accord 88-89 Club' started by Basic_Boo, Jan 20, 2010.
  1. Basic_Boo
    Basic_Boo New Member Member
    32
    สวัสดีครับ
    คือว่ารถผมอ่ะครับได้มาโดยเขาไม่ได้ใช้น้ำมันมานานแล้ว
    ทำให้ในถังมีทั้งขี้สนิมและมีแววทะลุอ่ะครับ
    แล้วปั๊มก็พังด้วย
    ทั้งสองอย่างจะหาเปลี่ยนได้ไหมครับ
    ราคาประมาณเท่าไหร่
    แล้วปั๊มเนี่ยจำเป็นไหมต้องใช้ของเดิมๆอ่ะครับ
  2. nong_acc88
    4,280
    ใช้แก็สต่อไปเถอะครับ น้ำมันแพง เครื่องคาร์บูเป็นกันหลายคันครับ
    ไม่ต้องตกใจ..................ไม่เติมน้ำมันมาจะ 3 ปีแล้ว...........ใครเป็นเหมือนกันบ้าง
  3. cougar3626
    cougar3626 New Member Member
    521
    ดม แต่แก๊ส น่ะ พี่น้อง
  4. ยูซุบ
    ยูซุบ New Member Member
    562
    เห็นด้วยครับ นอกจากอยากทำครับ
  5. CSspeed [ boy89 ]
    CSspeed [ boy89 ] New Member Member
    2,509
    แรกๆ ก็น้ำมัน แก๊ส
    หลังๆ มานี่ แก๊สล้วนๆ
    เพราะหยุดใช้น้ำมันไปเดือนเดียว
    มันใช้ไม่ได้เลย 555+
  6. aeg_ac88
    aeg_ac88 New Member Member
    1,955
    ผมแก๊สอย่างเดียวครับน้ำมันไม่ได้แตะเลยครับ
  7. BARAMATE
    BARAMATE New Member Member
    105
    แล้วถ้าอยากจะทำนี่มันเท่าไหร่เหรอครับ มันต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง เพราะอำเภอบ้านผมไม่มีปั๊ม lpg ต้องวิ่งมาเติมที่ตัวจังหวัด เกือบ 60 กม. ต้องนับกิโลดีๆ ไม่งั้นเดือดร้อน แล้วเดือนมีนาย้ายกลับบ้านแล้วด้วย
  8. aeg_ac88
    1,955
    ต้องเช็คดูคาร์บูนะครับและก้อปั๊มติ๊กด้วยนะครับ ส่วนของผมนั้น คาร์บูรั่ว ปั๊มติ๊กเสีย
  9. BirD_SK76
    BirD_SK76 New Member Member
    117
    ผมแก๊สอย่างเดียวครับน้ำมันไม่ได้แตะไม่กี่เดือน ใช้แต่แก๊ส น้ำมันมันเลยใช้ไม่ได้ ทุกวันนี้วิ่งแต่
    แก๊สก็โอเคนะ แค่อัตราเร่งไม่ดีเท่านำมัน วิ่งแก๊สประหยัดเงินมาก แถมเรื่องหัวเทียนด้วย
    ... ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย
    ปล . ที่เคยเช็คราคาถังนำมันก็สามพันแล้ว..... นะอย่างย่อนะครับ
  10. CSspeed [ boy89 ]
    2,509
    แล้วทำไง ไม่ให้ถังน้ำมัน มันรั่วอ่ะครับ
    เติมน้ำมันเหลือไว้สักหน่อย จะช่วยได้มั้ยครับ
  11. kikaboo
    kikaboo New Member Member
    492
    เป็นรถที่ไม่กินน้ำมัน กินแต่แก๊สล้วน ๆ ..
  12. aeg_ac88
    1,955
    ไว้เปลี่ยนเครื่องค่อยคิดเรื่องถังน้ำมัน +++555+++
  13. Aui_Acc88
    Aui_Acc88 New Member Member
    2,164
    ตอนเครื่องเดิมไม่มีน้ำมันมา ปี สอง ปี ก็มาทำระบบน้ำมันใข้กับ คาร์บู ประมาณ 5-6 เดือน
    ก็วางเครื่องใหม่ เลย อิอิถังก็ยังใช้ได้
    ถ้าใครกลัวผุ ก้เติม ร้อยสองร้อย เลี้ยงไว้ในถัง ก็ดีนะ
  14. CSspeed [ boy89 ]
    2,509
    ยังเลี้ยงทันมั้ยเนี่ย 555+
  15. nong_acc88
    4,280
    น้ำมันเก็บไว้ในถังนาน ๆ ไม่ได้ใช้ มันจะบูดเป็นยางเหนียว ๆ เลยนะ
  16. CSspeed [ boy89 ]
    2,509
    ตกลงยังไงกันแน่
    ปล่อยให้ถังว่างไปเลยดีกว่าหรอครับ
