สอบถามพี่ๆเรื่องหม้อน้ำครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by PUVIGO@HLC, Apr 16, 2010.
  1. PUVIGO@HLC
    PUVIGO@HLC New Member Member
    640
    เรื่องมีอยู่ว่า ไปเที่ยวชลบุรีมาครับไป14/กลับ15ตอนเที่ยงๆ วิ่งมาจากแหลมฉบังขึ้นมอเตอร์เววิ่งมาได้ประมาณ60กม.แล้วก็มาจอดพักรถที่จุดพักรถ (เลยด่าน พานทอง ขาเข้า กทม.)จอดรถไม่ได้ดับเครื่องนะครับซัก15 นาทีได้
    แฟนดันไปเห็นว่ามีน้ำอารัยไหลออกมาจากท้องรถผมก็ว่าน้ำแอร์แต่แฟนบอกว่าน้ำสีเขียวผมก็เลยลงไปดูซวยแล้วน้ำจากหม้อน้ำนี้ เลยดับเครื่องเปิดฝากระโปงดูถังพักน้ำโฮน้ำเต็มถังพักเลย(ปกติมีครึ่งถัง น้ำหม้อน้ำเต็มปกติ เช็คก่อนจา กลับครับ)
    ผมสงสัยว่ามันเป็นอารัยครับน้ำหม้อน้ำถึงดันออกมาครับพี่ๆช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
    เพิ่มเติมข้อมูลครับ
    เครื่อง 3L เดิม
    หม้อน้ำเดิมครับ
    (น้ำไม่ได้ออกที่ฝาหม้อน้ำครับ มันออกที่ถังสำรองครับ ถังสำรองน้ำเต็มแล้วก็โลนออกมาครับ )
  2. ช่วงนี้รถผมก็ร้อนขึ้นเหมือนกัน อากาศมันร้อน แต่ไม่ถึงกะน้ำดัน
    ฝาหม้อน้ำยังดีอยู่ป่าวครับ
    ปั้มน้ำยังดีอยู่ป่าวครับ
    หม้อน้ำตันป่าวครับ
    วาล์วน้ำเปิด รึเปิดไม่สุดป่าวครับ
    พัดลมยังทำงานได้ดีอยู่ป่าวครับ
    ลองไล่ดูเน้ออออออ
  3. TD06
    TD06 New Member Privilege
    1,495
    เติมน้ำเต็มเกินไปหรือเปล่าครับ แต่ว่าอากาศมันร้อน
  4. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    แล้วขับเข้ากรุงเทพฯ ปกติหรือป่าวครับ
    ถ้าปกติดี ก็ไม่ต้องเป็นห่วง อากาศร้อน เวลาจอดน้ำเลยดัน
  5. Duang@Hlc
    3,924
    ตามนั้นครับ
  6. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    คาดว่าน้ำดันออกจากฝาหม้อน้ำเนื่องจากอากาศร้อนจัด ฝาหม้อน้ำอาจเสื่อมสภาพ
  7. Popboobza
    Popboobza Member Member
    152
    ตามนั้นเลยครับ เคยเจอมาแย้วว
  8. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    ตามที่พี่แมนว่าเลยคับ
    ยางที่ฝาหม้อน้ำอาจจะเสื่อมอ่ะคับ
  9. PUVIGO@HLC
    640
    พึ่งเคยเป็นครับพี่
    น้ำมันออกที่ถังสำรองครับพี่แมน
  10. mtx เขียว
    mtx เขียว New Member Member
    751
    ตามนั้นเลยครับ เวลาน้ำดันน้ำจะผ่านขึ้นมาทางฝาหม้อน้ำ แล้วผ่านมายังหม้อพักครับ
    อีกอย่างลองดูว่าเติมน้ำเลยขีดที่กำหนดรึเปล่า ให้เติมน้ำพอดีขีดครับ ลองดู
  11. อากาศร้อนมากคับทำให้ความร้อนขึ้นมากก่าเดิม หลังจากที่เห็นแล้วตอนกลับความร้อนยังเหมือนเดิมป่าวคับหรือว่าความร้อนขึ้นสูงมากเหมือนเดิม
    ถ้าไม่ขึ้นหรือใช้งานได้ตามปกติ ลองเปลี่ยนฝาหม้อน้ำใหม่คับ
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 15:32:54 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 15:32:36 ----------
  12. JZ_std.
    8,075
    นั่นเเละครับ ดันออก ฝาหม้อน้ำไปถังพักอะครับ
  13. GAUSS
    4,354
    น่าจะ วาวล์ ปั้ม เสีย ครับ
    หรือไม่ก็เติม น้ำในหม้อพักเกิน MAX ครับ
    พอร้อน มันไม่มีที่ให้เติม จนระบายออกหม้อพัก ครับ
  14. PUVIGO@HLC
    640
    ความร้อนขึ้นเท่าเดิมครับ
    ซื้อฝาหม้อน้ำมาแล้วครับ 120 บาท 0.9 บาร์
  15. เท่าเดิมนี่หมายถึงปกติ รึว่าไม่ปกติครับ
  16. PUVIGO@HLC
    640
    ปกติคับ
  17. mighty4433
    mighty4433 New Member Member
    40
    น้ำสำรองมันเติมแค่ครึ้งนิ
  18. surach8
    surach8 New Member Member
    337
    ถ้าน้ำเข้าถังสำรองจนล้น มันก็มาจากรูระบายที่ฝาหม้อน้ำละครับ
    ก็ต้องไล่กลับไปที่ฝาหม้อน้ำว่ายังดีอยู่ป่าว ถ้าไม่แน่ใจก็ซื้อใหม่มาเปลียน
    ถ้าตอนวิ่งแล้วไม่เป็น จอดแล้วเป็น ก็เข้าเรื่องว่า ระบายไม่ทันครับ
    ตรวจสอบพัดลมด้วย
    ช่วงนี้ร้อนมากๆครับ ตรวจสอบระบบกันสักนิดครับ
  19. กระบะสีขาว
    1,459
    น้ำดันไม่กลัว กลัวน้ำแห้งอ่ะจิ แฮะๆ
  20. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    ตามนั้นครับ
