ศุกร์นี้ ไปดูเสือห้าว ไหมครับ
Discussion in 'HILUX Club' started by JZ_std., Jan 25, 2010.
  1. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ก็พอดีมีพี่ๆในคลับเรา
    จะเอารถไปทดสอบกันนิดหน่อย
    ที่สนามคลอง 5
    ถ้าไม่ผิดพลาดยังไงเจอกันเเน่ๆๆ
    Is & E-manage
  2. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    กล่องฟ้าสีสวยจะสร้างกระแสให้หลายๆคนยากกันเป็นแถวละงานนี้
  3. khunlamai
    khunlamai New Member Member
    1,221
    เสือธงกะเสือโจ
    ห้าวทั้งนั้น ถ้าว่างจะไปด้วยครับ
  4. Nun_MTX
    Nun_MTX New Member Member
    183
    ไปอยู่แล้วครับ อิอิ แต่กลัวสู้เสือ มิได้
  5. อืม.......แรงกันไม่หยุดยั้ง....
  6. Duang@Hlc
    3,924
    ได้ข่าวว่าลง 14.** แล้วมิใช่หรือ อิอิ สี่ดี
  7. JZ_std.
    8,075
    ดันไว้ครับ
  8. ณัฐพล บำเรอ
    ณัฐพล บำเรอ New Member Member
    586
    หยุดไม่อยู่แล้ว
  9. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    เอ้าจัดไป . . . มีเสือไหนบ้าง รายงานตัวทีครับ . .
  10. ก่อนจะไปถอดเกียร์ถอยหลังออกด้วยนะครับ กลางคืนคนเยอะกว่ากางวันซะด้วย ฮ่าๆๆๆ เด่วไปเชียร์ๆ
  11. JZ_std.
    8,075
    ได้ข่าวมาเหมือนกันนะครับ
  12. ใครกับใครอะ มารับด้วยนะคับ อยากดูๆ
  13. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    ขอกล่องเดิม ๆ ไปดันตูด ด้วย 1 คันนะ
  14. JZ_std.
    8,075
    นั่นเเน่ ไปแซวเขาอีกแล้วนะ พี่ อะ ไม่เจอกับตัวไม่รู้หลอก
    ว่าขับกันออกไป แล้วแล้วตรู ยืนใส่เสื้อ HLC อยู่คนเดียว อะ
    อายเเค่ไหน อิอิอิอิอิ
  15. พี่เขาลืมไปแล้ว อย่าไปขุดเรยนะ อิอิ 5 5 5
  16. BEN360@HLc
    BEN360@HLc New Member Member
    2,536
    35
    แรงแล้ว"คืน"ด้วยนะครับ
    ไปด้วยแหละ ถ้าเวลาดีถอดเดี๋ยนั้นเลย
    ยืมแล้วยึด
  17. กระบะสีขาว
    1,459
    แล้วจะตามไปดูครับ อาจเอารถไปวิ่งด้วย
  18. trucking
    2,442
    แหม........
    แล้วอย่าลืมหัดเข้าเกียร์ออโต้ ด้วยละ เดี๋ยวเข้าไม่ครบ
    ปล.อย่าลืมเดินเชงด้วยละ :p:p:p
  19. แค่นี้ให้ไม่ได้หรอ
    ฝึกมาดีแว้ว อิอิ และมีแค่สามเกียร์อะ
  20. ระหว่าง กล่องฟ้า IS กับ น้องฟ้า ออมตังค์ ใครจะเนียนกว่ากันนะ อยากรู้ คริ คริ คริ
  21. ผมว่าน้องฟ้าเนียนที่สุด รูปลั๊กต้องล้างดีๆนะคับ ดำไปนิส
  22. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,490
    เอาไมตี้เขียวตัวนอกพ่วงกล่อง Winning Power Booster Version 2.0 เชื้อเพลิง LPG. ทดสอบด้วยได้เปล่าอ่ะ...
  23. garmo_sk
    garmo_sk New Member Member
    523
    งานนี้ "แรงงงงงงงงงงง"
  24. มาเลยจะรอนะ
  25. เจน
    เจน New Member Member
    315
    อัพครับ
  26. GAUSS
    4,354
    อัฟ กิจกรรมดีๆ ครับ
  27. ManJz
    ManJz New Member Member
    3,317
    เดี๋ยวไปช่วยดันครับ
  28. Duang@Hlc
    3,924
    ไปไงหว่า อยากไปๆๆๆๆ
  29. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ไปกันกี่โมงละครับ แอบไปดูของแรงๆ เก็บไว้เป็นข้อมูล
    รู้จักน้องเค้าด้วยเหรออออออออ
