สงสัยการทำงานของหัวฉีด
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by Dek EG, Feb 4, 2010.
  1. Dek EG
    Dek EG New Member Member
    ผมสงสัยเกี่ยวกับการทำงานของหัวฉีดว่า
    1. ฉีดมันเริ่มฉีดตอนไหนเหรอครับ? มันฉีดก่อนวาล์วไอดีเปิดนานไหม? บอกเป็นองศาได้ไหม?
    2. ในกรณีที่เปลี่ยน camshafts แล้ว วาล์วมันเปิดเร็วขึ้นกว่าเดิม แสดงว่าเราต้องปรับหัวฉีดให้มันฉีดเร็วกว่าเดิมใช้มั้ยครับ แล้ว sensor ตัวไหนที่จะบอกหัวฉีดว่าเริ่มฉีดได้แล้วนะ ใช้ crank position sensor หรือเปล่าครับ?
    3. เวลาจูนเนอร์เขาปรับ ปรับตรงไหนเหรอครับ? แล้วจะรู้ได้ไงว่าตำแหน่งใหม่ตรงไหนดีที่สุด?
  2. polototo
    polototo New Member Member
    761
    ฉีดตอนวาว ไอดีเปิดแล้ว และพ้นช่วง over lap
  3. Nunazaa
    Nunazaa New Member VIP
    797
    53
    โอ้วถามซะ ต้องตอบยาว ๆ เลย
    หัวฉีดจะเริ่มยก ช่วงที่วาล์วไอดีกำลังเปิด แล้วหยุดก่อนที่ วาล์วไอดีจะปิด บอกเป็นองศาได้ไหม ... อันนี้ไม่ตายตัวเพราะแต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกัน
    เวลาที่ โมเครื่องเพิ่ม เปลียนแคม เปลียนโบ .... จูนเนอร์ไม่ได้ปรับให้หัวฉีดทำงานเร็วขึ้นน่ะครับ แต่จะปรับด้วยการสั่งหัวฉีดยกมากขึ้น ( จ่ายน้ำมันมากขึ้น ) sensor ตัวไหนที่จะบอกหัวฉีดว่าเริ่มฉีดได้แล้วนะ ใช้ ส่วนใหญ่จะเป็น เซ็นเซฮร์ที่ใช่อ่านรอบเครื่องครับ
    ส่วนเวลาที่ปรับ ก็ ปรับที่ %ทำงานของหัวฉีดครับ ( injector Duty Cycle ) กับปรับที่ องศาไฟจุดระเบิดครับ โดยมี AF เป็นตัวอ่านค่าที่จูนไปว่า เป็นไง บ้างท่าน อาจมี ตัวอ่านหรือตัวฟัง knock เพิ่มมาอีกตัว
  4. Dek EG
    ขอบคุณสำหรับคำตอบครับ :)
    - สรุปก็คือมันเริ่มยกตอนจังหวะที่วาล์วไอดีเริ่มเปิด ส่วนเรื่ององศาก็อยู่ที่เครื่องตัวนั้น
    - ตอนแรกผมก็นึกว่ามันต้องเลื่อนไปตามจังหวะของวาล์วที่เริ่มเปิดขึ้นตามแคม จริงๆแล้วแค่เปิดหลังไปหน่อยก็ไม่เป็นไรเนอะ เพราะหัวฉีดมันใช่เวลายกแค่แปบเดียวเอง ลืมนึกไปเลยแฮะ
    - ส่วนเรื่อง duty cycle เคยได้ยินว่าไม่ควรเกิน 80% ถ้าเกินควรจะเปลี่ยนหัวฉีดให้มันใหญ่ขึ้นใช้มั้ยครับ?
