เสียงสายพาน
Discussion in 'HILUX Club' started by panphorm, Feb 7, 2010.
  1. panphorm
    panphorm New Member Member
    476
    มีปัญหาตรงเสียงสายพานที่ห้องเครื่องครับ
    เวลาจอดรถไว้ข้ามคืน หรือจอดรถไว้นาซัก ชั่วโมงนึง เวลาสตาร์ทเครื่อง
    แล้วจะมีเสียงสายพานดัง ช่วงแรกๆดังมาก แล้ววิ่งไปซักพักเสียงก้อหายไปเอง (ประมาณ 10-15 นาที)
    เปิดแอร์หรือไม่เปิดแอร์ก้อเป็นครับ
    อยากทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรดีครับ
    เคยเข้าอู่ทีนึงแล้ว ช่างมันเปลี่ยนลูกปืนไรให้ก้อไม่รู้ตั้งสายพานให้ใหม่ แล้วเสียงก้อหายไปพักนึง แล้วก้อกลับมาเป็นอีก
    เวลาขับไปหาช่างจะให้มันฟังเสียงดันไม่มีซะอีก เซ็งเป็ดเลย ไม่รู้จะบอกมันยังไง..
    ขอบคุณชาวไฮลักซ์ ล่วงหน้าครับ
  2. Duang@Hlc
    3,924
    ดันให้ครับ
  3. jongjit999
    jongjit999 New Member Member
    66
    ช่วยดันครับ รอเซียนช่วยตอบทีนะครับ
  4. รอเทพมาตอบนะ
  5. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    ลองเช็คสายพานดูเลยครับว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพไหม
    ถ้าไม่ค่อยดีเปลี่ยนเลยยยยย
  6. Tiger Standard
    Tiger Standard New Member Member
    84
    ของผมก็เป็นคับ เป็นๆหายๆ
  7. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ตรวจสอบ ดูหน้าสายพานว่า ลงร่องมูเลย์ ร่องลูกรอก มีเบียด หรือเปล่าคับ
    ไม่งันก็ให้ช่างถอดดูลูกปืน แล้วตั้งสายพานใหม่
  8. Som Sichaitong
    Som Sichaitong New Member Member
    1,376
    ตามท่าน ๆ ว่าครับ
  9. fiat007
    fiat007 New Member Member
    949
    ตามเทพว่าเลย
  10. คันเก่าผมเคยดัง เลยเปลี่ยนใหม่ หายทันที
  11. ช่วยๆกัน
  12. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    สายพานใช้มาแสนกว่ายังน่าจะหมดสภาพละมั้ง.......
  13. tiger บ้านนอก
    7,433
    เปลี่ยนสายพาน
  14. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    ตามพี่ ๆ ข้างบนว่าเลยคับ
  15. Out Off Control
    2,322
    หายไวๆๆครับ
  16. tpcc
    tpcc New Member Member
    895
    ถ้าสายพานใช้นานแล้วก็ต้องสึกคับ
    มันจะดังช่วงสตาร์ทเครื่องใหม่คับ
    สมควรเปลี่ยนเลยคับพี่ น้อง
  17. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,490
  18. GAUSS
    4,354
    ลูกลอก ตัวอื่นหรือเปล่าวครับ หรือลูกปืนไดร์ชาร์ท ลองดูฮะ
  19. YOD HK
    YOD HK New Member Member
    1,301
    สายพานหย่อนค้อย
  20. surach8
    surach8 New Member Member
    337
    อย่างนี้นะครับ
    รถที่ใช้มานานๆ ร่องของมู่เลย์จะมีผิวที่มันลื่นขึ้นทำให้ไม่มีความฝืดให้สายพานจับร่องมู่เลย์ได้เต็มที่ซึ่งตั้งสายพานมากเท่าไรก็ยังคงเกิดเสียงดัง ครั้นตั้งสายพานตึงมากขึ้นหากมู่เลย์ตัวนั้นรองรับด้วยลูกปืนขนาดไม่ใหญ่ความตึงของสายพานจะรั้งให้ลูกปืนทำงานหนักและไหม้ในที่สุด แนะนำให้เปลี่ยนสายพานพร้อมกับใช้กระดาษทรายขัดร่องมู่เลย์ให้ผิวเกิดความฝืดมากขึ้นจะแก้ไขได้ แต่ถ้าร่องมู่เลย์สึกไปมากเนื่องจากการใช้งานนานแนะนำให้เปลี่ยนมู่เลย์ด้วยครับ และอย่าลืมตั้งสายพานด้วยความตึงตามมาตราฐานด้วยครับ
  21. thexfile
    thexfile New Member Member
    32
    ของผมก็ดังครับ ดังที่สายพานแอร์เวลาเปิด มันหย่อนมาก มันไม่มีตัวตั้งสายพานแอร์เหรอครับ:eek:
