กระบะสมัยนี้สวน พวกรถสปอตได้สบายๆ แล้วมั้ง
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by คนเลี้ยงแมว, Feb 9, 2010.
    เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ขับรถทำงานอยู่เส้นพระราม 2 จะไปแม่กลองคับ ผมว่าผมก็รีบแล้วนะขับอยู่ 160-170 ก้อมองเห็นทางกระจกหลัง มี BENZ สปอต SLK หรือ CLK รุ่นใหม่ๆอ่ะ ก็ไม่รู้เรียกไม่ถูก เค้าก็ขับมาไวมาก ผมก็หักเข้าซ้าย หลบให้ แต่สิ่งที่เห็นต่อจากนั้น มี ไททัน สีดำ แต่งซิ่ง ขับดูดตูดแบบว่า ติดเลย น่าจะห่างไม่ถึง 1 คันรถ ดูลักษณะน่าจะแข่งกันมา แล้วไททัน น่าจะขี้นได้ แต่ไม่ขึ้น ดูดแกล้ง BENZ ไปซะงั้นหง่ะ เห็นแล้วอิจฉา กระบะสมัยนี้จิงๆ ทำหมดก็ไม่ต้องเยอะ แต่วิ่งกว่ารถสปอตบางคนอีก ไม่รู้มีเพื่อนๆสมาชิก ที่แต่งกระบะแรงๆในนี้ใครไล่เก็บ รถ สปอต มาได้กี่รุ่นกันมั้งแล้งเนี๊ย:)
  1. prototype01
    800
    47
    วิทยาการก้าวมาใกลแล้วครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมัยนี้
    ยิ่งถ้า Set ช่วลล่างมาดีๆ เบรคดีๆ ยิ่งน่ากลัวเลยครับ
    ---------- Post added at 21:33:19 ---------- Previous post was at 21:33:03 ----------
  2. MasTer Of JOLT SPORT.
    1,640
    ถ้าวัดกันที่ความเร็วปลายไม่น่าเป็นไปได้นะครับ
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรถกระบะสมัยนี้วิ่งดีจริงๆครับ180+ แทบทั้งนั้น
  3. [JoD_Accord]
    [JoD_Accord] Well-Known Member VIP Member
    1,912
    62
    งั้นต้องเปิดทางให้แล้วล่ะ
  4. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    จริงๆคับ ของเค้าแรงๆจริงๆ เค้าวิ่งกัน150ขึ้นทั้งนั้นคับ เวลาผมขับรถทางไกล ถ้าถนนไม่ดี ก้อใจอย่างเดียวแล้ว ถ้าเค้ารีบจริงๆก้อต้องหลบแล้วคับ
  5. weerachat_2.5 direct
    weerachat_2.5 direct New Member Member
    90
    กระบะ Commonerail เดี๋ยวนี้เขา300ม้าUP+++ครับ ที่วิ่งๆกันได้ขนาดนี้ก็เพราะเขามีเกียร์+เฟื่องท้ายอัตราทดต่ำๆครับ3.5เป็นอย่างน้อยครับ เพราะฉนั้นก็ไม่แปลกครับที่เขาวิ่งกันได้ OVER 200 Km/h ครับ เดี๋ยวนี้รถเก๋ง,รถสปอด์อายครับ (แต่ถ้าเจอสปอด์ทำมาเยาะๆก็แช่สู้ไม่ได้ครับ) เพราะดีเซลไม่ใช่เครื่องเล่นรอบครับต้นๆเต็มไมล์ไม่ยากครับแป๊บเดียว .....อิอิ พี่ๆลองเล่นดีเซลดูสิครับแล้วจะติดใจ คันเร่งไฟฟ้า+ปลดบูส+ดันราง+หัวฉีดโม โบเดิมๆ แค่นี้ก็เดินได้ 200 Upแล้วครับ
  6. TIN HYYASIN
    TIN HYYASIN New Member Member
    30
    แรงจริงคับชอบมาก เคยมีไทรทันอยู่คัน แต่แฟนไม่ให้แต่ง
  7. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    42
    เด่วนี้ แรงง ยอมเรย
  8. athlon1400
    athlon1400 New Member Member
    429
    ถ้าเป็น SLK จริง มันก็สมควรแล้วที่กระบะจะดูดตูดได้ครับ
    SLK แค่ 1800+sup เอง แรงม้าไม่เยอะเท่าไหร่หรอก
  9. กะบะเด่วนี้ทำแรงๆ เหนียวๆ ก็ต้องมีหลักแสนเหมือนกัน แต่วิ่งไม่อายใครแน่นอนครับ
  10. ปูเป้คุง
    ปูเป้คุง Active Member VIP
    1,057
    เค้าแรงจริง
  11. เอวี่^เรซซิ่ง
    เอวี่^เรซซิ่ง New Member Moderator Lady Member
    2,620
    79
    อิอิ
  12. kae_za
    kae_za Member Member
    379
    ดันราง
  13. NON Sr B12
    NON Sr B12 New Member Member
    866
    ViGO ต้องสารพัดกล่องกว่าจะแรง
  14. nantuk
    nantuk New Member Member
    24
    ยอมเลยกะบะvigo
  15. procagivaracing
    1,336
    ก็จริงครับ ที่หลัง 200+ ไปเเล้ว กระบะอาจโดนกินฝุ่น
    เเต่ในทางปฏิบัติเเล้ว ความเร็วหลังจาก 200+ จะไปหาถนนที่ไหนกดกัน จริงมั้ยย หุหุ
    ---------- Post added at 02:56:31 ---------- Previous post was at 02:56:16 ----------
  16. gri
    gri New Member Member
    1,163
    ต้องดูฟอร์ด เรนเจอร์ครับ
    ความเร็วก่อน 160 แซงที อัตราเร่งมันดีจัง
  17. Alif & Otis
    Alif & Otis New Member Moderator
    1,696
    51
    เจอบ่อยครับ เค้าแรงกันจิงๆ
  18. RETRO SPEC
    RETRO SPEC New Member Moderator VIP
    854
    24
    กระบะ วิ่งดี รับประกัน เกือบทุกคันสมัยนี้ ไปวิ่งด้วยไม่ได้ ถ้า ไม่แน่จริง เห็นเหมือนจะไม่มีอะไรกดที หายไปกับหมอกควัน แรงจริงฝันธงครับ
  19. markruk
    markruk New Member VIP
    1,028
    52
    แรงจริงครับกระบะสมัยนี้ ผมเจอชิดซ้ายให้เลย
  20. JAZZza
    JAZZza New Member Racer
    2,393
    กระบะคอมมอนเรลเดี๋ยวนี้แรงมากครับ ยิ่งทำก้อยิ่งแรง อย่างเช่นเครื่อง 2500 เดิม ๆ เทอร์โบเดิม อินเตอร์เดิม มีกล่อง POWERLAP DMS+1 แรงม้า 200+ แรงบิด 500+ ยิ่งเครื่อง 3000 เปลี่ยนเทอร์โบนี่ไม่ต้องพูดถึง
    แล้วรถสปอร์ตเครื่องเดิม ๆ เกียร์ออโต้จะตามทันได้ยังงัย???
  21. CHOR_CHAT_RAMA3
    CHOR_CHAT_RAMA3 New Member VIP
    2,829
    แรงจริงๆ ยอมรับ
  22. numodlove
    numodlove New Member VIP
    1,408
    44
    หลบให้ดีที่สุดครับ ของเขากำลังมาแรง
  23. abadahey
    2,753
    แรงจริงๆ คับ หลบตลอด เหอๆ
  24. joeblack
    1,284
    มองกระจกหลังเห็นมาแต่ไกลก็หลบให้แล้วล่ะครับ
  25. Sulphuric acid
    Sulphuric acid Member Member
    544
    น่ากลัวแฮะ
  26. *+* โต้ง *+*
    1,306
    ขับเดิมๆ นึกว่าขับ SR !!!!~
  27. Piccolo
    Piccolo New Member Member
    1,672
    65
  28. phoenixtoon
    phoenixtoon New Member Member
    179
    ถ้าใครเคยขับ เบนซ์บีเอ็มรุ่นใหม่ๆ ที่ความเรว 180+
    กับขับรถกระบะ หรือรถยี่ปุ่น 180+ เท่ากัน
    ความรู้สึกมันต่างกันมากๆนะ รถ benz bmw มันนิ่งมากๆรู้สึกมั้นคงมาก เบรคก้อเอาอยู๋ไม่มีอาการหวิวแต่อย่างได
    จิงอยู่ที่รถกระบะวิ่งได้ถึงความเรวเท่านั้น
    แต่ความปลอดภัยยังสู้รถยุโรปราคาแพงๆยากอยู่ดี
    bmw benz 180+ = นิ่งเงียบ
    กระบะ หรือรถญี่ปุ่น 180+= เสียงลมดัง พวงมาลัยเบาหวิว เหมือนกำลังจะ take off
    ปล.รถเรารถญ๊่ปุ่นนะ ^^ แอบน้อยใจ
    [FLASH]<object width="320" height="265"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NLfK35O91gE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NLfK35O91gE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object>[/FLASH]
  29. cefiro-man
    cefiro-man Member Member
    561
    มันส์
