รถผมเครื่องมีปัญหา อยากวางเครื่องพร้อมเกียร์ออโต้ รบกวนพี่ๆแนะนำหน่อย ราคาเท่าไหร่ หาอู่ให้ด้วยยิ่งดี อยู่แถวบางกะปิครับ 0979885436
1G-FE ผมว่าเหมาะกะหน้าแหลมที่สุด เข็คเซียงกงเห็นว่าตอนนี้ ราคาอยู่ที่ 12000-13000 ประมาณนี้อะ หรือถ้า 4 สูบ 4S กะ 3S ก้อได้คับ
อยากสอบถามด้วยอีกคนครับ ว่าเครื่อง 4S-FE (จานจ่าย)ขับหลัง ราคา 20,000 บาท + ค่าแรงวางเครื่องอีก 20,000 บาท แพงไปหรือเปล่าครับ
ค่าแรงจะแพงไม่แพงออยว่ามันอยู่ที่รายละเอียดในการวางนะครับ -ค่าตัดต่อเพลา -ทำแท่นเครื่องแท่นเกียร์ -เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+กรองน้ำมันเครื่อง -เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ -ต่อระบบแอร์(ไม่ใช่ทำใหม่ทั้งหมด) -ตัดต่อท่อไอเสีย(ไม่ใช่ทำใหม่ทั้งหมด) -ระบบระบายความร้อน ทำอะไรบ้างเช่นล้างหม้อน้ำเพิ่มพัดลมดูดหลังหม้อน้ำ+ตีโกร่งพัดลมหม้อน้ำเพิ่มพัดลมหน้าแผงแอร์ -ระบบไฟ บางทีค่าแรงถูกมาถึงยกเครื่องวางเลย นั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไรต่อ วิ่งสั่น เบาดับ ไฟไม่จบ น้ำมันซึม อีกเยอะแยะ ถ้าหาช่างที่ทำจบเสียแพงหน่อยแต่ไม่ต้องเสียเรื่อยๆผมว่าดีกว่านะครับ
ที่ช่างแถวบ้านผมบอกค่าแรง 20,000 บาท ก็ทำแบบที่คุณออยว่ามาทั้งหมดเลยอ่ะครับ กะลังตัดสินใจอยู่ว่าจะยกเครื่องใหม่ดี หรือจะเอาตังค์ไปดาวน์นิสสัน มาร์ค ดี แต่ผมก็ชอบหน้าแหลมมากๆเลยล่ะครับ ตรงที่มันขับเคลื่อนล้อหลัง ทนมือทนเท้าผมดีครับ ทนยังกะรถกระบะเลยอ่ะ แล้วก็หน้าแหลมไปจอดค้างคืนที่ไหนก็ไม่ต้องห่วงว่ารถจะหายหรือเปล่า มันดีตรงนี้ล่ะ อิ อิ
ออยว่าทำรถมันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเรานะครับ เช่นถ้าเรามีเจ้าหน้าแหลมอยู่แล้วลงทุนทำสี+ทำเครื่อง+ช่วงล่าง+ แล้วก็หมั่นดูแลรักษาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของเหลว เช็คช่วงล่าง วางเครื่องจบๆมาใช้ยาวๆครับ แต่บางท่านอาจคิดว่า โอ้ยรถมันเก่าแล้วจะเอามาขับทำไมขายๆทิ้งไปเหอะเอาเงินไปดาวรถใหม่โน่น ใช่ครับเรามีรถใหม่ขับแล้วก็ได้หนี้มากองโตๆมา1กอง ดาวสัก 50,000 ผ่อนสักเดือนละหมื่นกว่า แล้วต่อเดือนละครับจะพอกับค่าใช้จ่ายไหมสำหรับบางท่าน แต่บางท่านไม่เดือนร้อน เงินเยอะก็คงไม่เป็นไร ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบเป็นหนี้ครับขับมันเก่าๆนี่ละ แต่ผมก็แต่งไปเรื่อยๆ ซ่อมทำไปเรื่อยๆแต่ผมมีความสุขครับ ได้จับได้ทำมันทุกวัน รถผมเป็นรถของแม่ซึ่งที่บ้านหรือคนอื่นก็บอกว่าขายทิ้งไปเหอะขับรถใหม่ๆดีกว่า ที่บ้านจะซื้อให้ผมก็ตอบไปอย่างไม่ลังเลครับ ผมไม่ขายจะขับคันนี้แหละ และก็ล่าสุดยอมลงทุนกับเงินเกือบแสนครับเพื่อเจ้าหน้าแหลมคันสีทองของผม เอิกๆ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ ไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงหรืออะไรกับใครเพียงพูดให้ฟังถึงมุมมองและความคิดของผมเท่านั้น
^ ^ ^ ถูกใจให้กิ๊ฟ ผมเป็นคนนึงที่ชอบเพื่อนดูถูกว่ารถเก่า แต่พวกรถใหม่ๆ บางคนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจ อ้าาา + Quote Reply
