ปัญหา เบรค เกียร์ เครื่อง ครับ
Discussion in 'NV Club' started by anakin_n, Apr 26, 2010.
  1. anakin_n
    anakin_n New Member Member
    65
    รถมีปัญหาครับ ขอคำชี้แนะด้วยครับ
    1. เบรค แข็ง ลื่น เปลี่ยนหม้อ ผ้าเบรค เจียรจาน เปลี่ยนลูกสูบเบรคหน้า เปลี่ยนสายเบรคมือ ไม่หายครับ เหยียบลงนิดเดียว แล้วก็ลื่นเบรคไม่อยู่ จะเปลี่ยนเป็นของ neo มันจะช่วยให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่าครับ แล้วค่าแปลงอยู่ประมาณเท่าไร
    2.เกียร์ 5 หลุด ครับ ถ้าซ่อม ประมาณ 2500 คือ ค่ายกประมาณ 1500 เฟืองแล้วก็อะไรไม่รู้ประมาณ 1000 ถ้าเปลี่ยนลูกใหม่เท่าไรครับแล้วค่าเปลี่ยนประมาณเท่าไรท่านใดเคยทำช่วยชี้แนะหน่อยนะครับ
    3. มีน้ำอยู่ในเบ้าหัวเทียนครับไม่รู้มากจากใหน ถอดสายหัวเทียนออกมา หัว3ครับ น่ำอยู่ประมาณ ครึ่งหัวเทียนน่ะ ต้องเอาหลอดดูดออกส่วนที่สายที่เสียบกับหัวเทียนหรือเรียกว่าปลั๊กไม่รู้ มีไอน้ำเกาะอยู่ ทำให้แห้งถึงวิ่งได้ไม่ค่อยสะดุด
    4. เวลาเข็มความร้อนขึ้นประมาณครึ่ง จะมีเสียงเหมือนวาล์วเขก คือ แก็ก ๆๆๆๆๆ ช่วงที่คอมแอร์ทำงานแต่ถ้าคอมแอร์ตัดมันก็จะหายไป แต่ถ้าเข็มความร้อนขึ้นไม่เยอะคอมตัดต่อมันก็ไม่ดังนะครับ แต่ตอนที่มันดังเนี่ย เหยียบคลัช เสียงจะหายบ้าง ไม่หายบ้าง
    ปัญหาอาจจะเยอะมากจนประทับใจกับรถคันแรกซะแล้วครับ กูรูทุกท่านช่วยแนะนำหน่อยนะครับ กระบะ เครื่อง คาร์บู ga 16ds ปี 97
  2. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    1.เปลี่ยนอะไหล่ไปหลายตัวแล้ว ถ้าเจอช่างเก่งๆหาสาเหตุได้ก็คงไม่ต้องแปลงหรอก แล้วร้านที่เปลี่ยนเค้ารับผิดชอบยังไงบ้าง ถ้าเปลี่ยนแล้วเบรคไม่อยู่เค้าน่าจะเช็คให้เราจนเบรคอยู่นะ
    2.กระทู้เก่ามีรายละเอียดอยู่ครับ
    3.น้ำน่าจะเล็ดลอดเข้าไปทางปลั๊กหัวเทียน
    4.ที่เคยเจอคือความร้อนรถเราเริ่มสูงเกินไป เสียงเขกมันก็ดัง และรถเริ่มเร่งไม่ขึ้น (ไม่รู้จะใช่สาเหตุเดียวกันรึเปล่า)
    ทำใจกับเรื่องซ่อมบำรุงครับ ซ่อมถูกจุดมันก็จบ...รถรุ่นไหน ปีอะไรครับ...:rolleyes:
  3. thai_thai
    thai_thai New Member Member
    65
    เรื่องเบรคลองเปลี่ยนวาวล์กันกลับตรงสายหม้อลมเบรคหรือยังครับ........................
    ส่วนเกียร์ ซ่อมก็ได้เปลี่ยนก็ดี เชียงกงไม่น่าเกิน4,500 + - ครับ
    ส่วนเรื่องน้ำก็น่าจะเป็นอย่างที่พี่เขาบอกนะครับอิอิ......
    เรื่องเสียง ลองเช็ค ลูกปืนครัช , คอมแอร์ , องศาไฟจุดระเบิดนะครับ
  4. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามข้างบนครับ
  5. anakin_n
    65
    ผมไปถามเกียร์มา 5500 หน้าโลตัสศรีนครินทร์ แพงป่าวครับ แต่โทรถามที่ shoppalai 6500 เชียงกงบางนา
  6. aeg e30
    aeg e30 New Member Member
    แพงไปครับ ลองดูที่คุณเบิ้ม BUEM นะครับ หรือสมาชิกท่านอื่นก็ได้ครับ
  7. singcoohteam
    5,303
    108
    ช่ายๆ ลองโทรหาป๋าเบิ้มเลยครับ
  8. 1.ดุมหน้า NEO เชียงกง อยู่ประมาณ 2000 +- ต่อคู่ คับ ค่าแรงใส่อีก 200-400 (แล้วแต่ร้าน + น้ำมันเบรคเอามาเอง)
    2.เกียร์เชียงกง 4-6000 ถ้าหาซื้อตามเวป 1500-3000 ค่าแรงใส่ประมาณ 1000+- (น้ำมันเกียร์เอาไปเอง)
    3.สายหัวเทียน (ตัวที่เสียบในเบ้าอ่ะ) อาจจะเสื่อมแล้ว น้ำเลยซึมเข้าไปได้ ปกติจะแน่น เอาน้ำฉีดยังไงก้อไม่เข้า ซื้อเชียงกงเปลี่ยน ชุดละ 500-+ ซื้อในเวป 300+-
    4. ไม่รู้คับ ยังไม่เคยเป็น รอผุ้รู้ท่านต่อไป
  9. score
    score New Member Member
    132
  10. YTN
    YTN Member Member
    226
    ตอบข้อ 4 ประมาณว่าโซ่ราวลิ้นเริ่มจะดังแล้วล่ะครับ
