วาง Gas มาจำเป็นไหม ต้องใส่น้ำมันเครื่องหัวเชื้อ
Discussion in 'Gas' started by eboybarn, Apr 9, 2007.
  1. eboybarn
    eboybarn New Member Member
    อยากรู้ว่า จำเป็นหรือปล่าว ถ้าวางgasมาแล้ว ต้องใส่น้ำมันหัวเชื้อให้เครื่องยนต์ เช่น พวก X1R หรืออื่นๆ
    ใส่แล้วมีผลดีผลเสียอย่างไรกับเครื่องยนต์หรือป่าว หรือไม่จำเป็นต้องใส่
    ช่วยตอบกันทีนะคับ
    คือว่าผมเห็นเพื่อนผมใส่เค้าบอกว่าดี ขับแล้วลื่นขึ้น
  2. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    ไม่จำเป็นครับ ของผมติดมายังไม่เคยใส่เลย
    วิ่งไม่มีปัญหา
  3. แก่
    แก่ New Member Member
    ไม่จำเป็นเช่นกัน นอกจากว่าเครื่องเริ่มหลวมแล้ว เติมเข้าไปช่วยความหนึดของเครื่องก็OK แต่ไม่เกี่ยวกับแก๊สครับ
  4. tomazzu
    tomazzu New Member Member
    126
    คิดว่า ไม่ เกี่ยว ครับ รถ ผม เครื่อง หลวมมากกกกกกกก ติด มา เกือบ 5 ปี ละ
    ไม่เห็น ต้อง ใช้ เรย
  5. 3m*
    3m* New Member Member
    อย่าไปใช้โดยเด็ดขาดครับ สารพวกนี้เหมื่อใช้ไปนานๆ มันจะเป็นกากติดตามบูกสูบ ก้าน ข้อ แหวน
    เสื้อ พูดง่ายว่าจับไปทุกอย่างเลยครับ
    แล้วในที่สุดเครื่องก็จะพังในที่สุดครับ
  6. takumi171
    takumi171 New Member Member
    ไม่จำเป็นเลยคับพี่น้อง.......
    เปลืองตังค์ด้วย
  7. vit phrajen
    vit phrajen New Member Member
    เปลืองเงินคับ
  8. JAZZza
    JAZZza New Member Racer
    2,393
    ไม่จำเป็นคับ เปลืองเงินป่าว ๆ
  9. BIG AD
    BIG AD New Member Member
    ตามนั้นเลยครับ
  10. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    ไม่แน่ใจแต่ป๋มไม่เคยใช้นะครับ ก็ไม่เห็นเป็นไรนะ
  11. Hanaka5555
    Hanaka5555 Active Member Moderator VIP
    1,565
    ป๋มก็ไม่ใช้นะครับ ไม่เหงเปงไรเลย
  12. bonus_good
    bonus_good New Member Member
    243
    ไม่จำเป็นหรอกครับ เคยรื้อเครื่องประเภทที่ใส่หัวเชื้อแล้วเหนื่อหน่ายอ่ะ มันเป็นเหมือนคราบเหนียวๆ ติดในเครื่อง แล้วก็ทำให้เครื่องพังในที่สุด ผมว่าจะลื่นหรือไม่อยู่ที่ใจครับ เราคิดว่าลื่นมันก็ลื่น ก็รถของเรานี่:p:p:p:p:p
  13. โบตั๋น
    4,842
    815
    น้ำมันเครื่องเด๋วนี้ พัฒนาจนเพียงพอต่อการใช้งานแล้วครับ
    ประมาณว่า ใช้ก็ดี ถ้าไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรครับ ไม่เปลืองด้วย
  14. BASSBOY
    BASSBOY New Member Member
    72
    ขอบคุงคับ
  15. CARINA
    6,061
    165
    ปล. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามเวลาก็พอครับ อย่าใช้นานจนดำมาก เด๋วเครื่องสึกหรอเร็ว
  16. nudeez
    nudeez New Member Member
    ผมไม่ได้ใส่ แต่เมื่อเทียบกับวิ่งน้ำมัน วิ่งน้ำมันเรียบกว่า แต่ก็ไม่คิดอะไรมากอะครับ เอาประหยัด
