เกี่ยวกับเฟืองท้าย
Discussion in 'Sport Truck.' started by 4455, Mar 19, 2008.
  1. 4455
    4455 Guest
    เฟืองท้ายดราก้อนอาย มันเท่าไรอ่าครับพี่4.1อ่ะป่ะครับ แล้วถ้าจาทำเป็น 3.9 หรือ 3.7 ค่าทำแพงไหมครับถ้าสมมติเทินของเดิมได้นะครับ แล้วถ้ารถต้องบรรทุกของเปลี่ยนแล้วจะมีผลอะไรมากป่ะครับ แล้วมันต้องแปลงอะไรบ้างป่ะครับขอบคุณมากครับ
  2. ศูนย์รวมความแรง จะซื้อจะขายจะเทิน
    เปลี่ยนเกียร์ เรียงเกียร์ ทำได้อยู่แล้ว
    เปลี่ยนเฟืองท้าย ใส่เต็ดมีทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
    เพลาลอยก็มีนะ อาชีพหลังเลยนะเนี่ย
    เดินท่ออินเตอร์ เซ็ทเทอร์โบ วางเครื่อง อะไรของแต่งมีเพียบ
    อยู่ขาเข้าถ้ามาจากพนมสารคาม ก่อนถึงตะวันออกคอมเพล็กแปดริ้ว 1 กม.
    โทรศัพท์ 089 926 5734 (พี่จิตร)บริการ 24 ชั่วโมง...
    ลองดูครับพี่
  3. p_sutipoj
    3,479
    ""เฟืองท้ายดราก้อนอาย มันเท่าไรอ่าครับพี่4.1อ่ะป่ะครับ แล้วถ้าจาทำเป็น 3.9 หรือ 3.7 ค่าทำแพงไหมครับถ้าสมมติเทินของเดิมได้นะครับ แล้วถ้ารถต้องบรรทุกของเปลี่ยนแล้วจะมีผลอะไรมากป่ะครับ แล้วมันต้องแปลงอะไรบ้างป่ะครับขอบคุณมากครับ.."""
    ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกำลังเครื่องครับ ถ้าเครื่องไหว ใส่ 3.7 ก็เหลือๆ เอาไว้วิ่งลอย เร่งแซงได้ตามปรกติ หากจะไปใส่ 3.5 ต้องขึ้นอยู่กับว่าบรรทุกกี่กิโลกรัมด้วยครับ.......... แนะนำให้เปลี่ยนดีกว่าประหยัดน้ำมันกว่า ลดการสึกหรอด้วย ครับ ผมมี 3.7 อยู่ใส่อีสุได้ดีสนใจโทรมาได้ครับ...... 081-814-6493 โค้ช....
  4. Chai_Rama2
    Chai_Rama2 New Member Member
    65
    มีคนตั้งกระทู้มาก็ดีแล้ว คือผมสงสัยว่า สมมติ 10/35 กะ 12/43 มันทดใกล้เคียงกันเวลาวิ่งมีอะไรต่างกันบ้างมั้ยคับ
  5. ถ้าเป็น 10/35 ในรอบปลายจะไหลดีกว่าครับ
    แต่ถ้าเป็น 12/43 รอบต้นจะช่วยได้บ้าง ถ้าเทียบกันหลังถนน 10/35 น่าจะไปดีกว่า แต่ก็หาอยากนะครับ ส่วนใหญ่ 13/46 หรือป่าวหว่า
  6. p_sutipoj
    3,479
    ต่างครับ หารแล้วมันไม่เท่ากันอัตราทดก็ไม่เท่ากันแล้วครับ แต่ ยิ่งไปกว่านั้น เคยเจอไหม
    10/37 กับ 13/48 ถามว่าตัวไหนวิ่งดีกว่ากัน คนนิยม เฟือง 13 มากว่า ถามว่าทำไมถ้าถามผมก็จะบอกว่าอัตราทดมันต่ำกว่า มันเลยิ่งดีกว่า......... ไม่ต้องไม่คิดหรอกว่า เดือยหมูเฟืองเล็กเฟืองใหญ่ คณิตศาสตร์ ก็คือคณิตศาสตร์ เดือยหมูใหญ่กว่าบายสีก็ต้องใหญ่ตามเพื่องให้ได้อัตราทดเดียวกัน เดือยหมูเล็กว่า เฟืองบายสีก็มีรัศมีที่เล็กกว่า เพื่อให้ได้อัตตราทดเดียวกัน......... แล้วคิดว่าไงบ้าง อยากมีคนแย้งผมเหมือนกันนะ ไม่รู้สิ ไม่รู้ไปหมดหรอก โดนเฉพาะเรื่องล่อลวงเนี่ย มิมิ
  7. Green_Dragon
    Green_Dragon New Member Member
    45
    พูดถึงเรื่องขนาด ก็น่าจะมีผล เกี่ยวกะเรื่องความทนมือทนเท้า ตีนผีแบบพวกเราปะครับ
    เหมือนเรื่องขนาดเฟืองเกียร์อะ
    หรือว่า ผมหลงประเด็นแล้ว
  8. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    3.5 ย๊าว ยาว ดีครับ ขับมันส์ดี
    แล้วสรุปเฟืองเล็กหรือเฟืองใหญ่มันดีกว่ากันครับ แต่เป็นผม ผมชอบเฟืองเพราะคิดว่ามันน่าจะทนไม้ทนมือมากกว่า 555
  9. T'LOY
    T'LOY New Member Member
    118
    เฟืองท้าย ช่วยคุนได้เยอะ คับบบ
  10. p_sutipoj
    3,479
    ไม่รู้อ่ะ ถ้า เฟืองเล็ก หรือ เฟืองใหญ่ 3.7 เท่ากัน มันวิ่งเหมือนกัน...........อทไม่ทนอีกเรื่องหนึ่ง
  11. ทนไม่ทนอยู่ที่คนใช้มากกว่าครับ
  12. OA_2L
    OA_2L New Member Member
    154
    พื่ๆครับ บูส15ปอน ลากเฟืองท้าย 3.9ไหวไหม เครื่อง2แอลครับ
  13. Chai_Rama2
    65
    สบายๆคับ มีอีกเรื่องคับรบกวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ใครรู้จักกลุ่มที่เล่นขับสี่บ้าง รถกวนหาปล่อยเฟืองท้ายผมให้หน่อยจิ 9/41 ปล่อย 3000 ก้อได้นะ ถูกสุดๆแร้ว ช่วยๆหน่อยไม่มีตังใช้แร้วววว
  14. p_sutipoj
    3,479
    พี่ชายเอามาผมขอ รับซื้อ 2000 ขายไหม
  15. Chai_Rama2
    65
    แหมพี่เจี๊ยบขอซัก 2500 ได้ป่าวคับสมทบทุน
  16. I am pOpz
    I am pOpz New Member VIP
    266
    สงสัยเข้าผิดกระทู้เเล้วเรา อิอิ
  17. OA_2L
    154
  18. p_sutipoj
    3,479
    ขอบคุณครับที่แนะนำ พี่ชายลองไปขายดูล่ะกัน
    ผมไม่เอาล่ะ.......เดี๋ยวหาว่าหักคอเพื่อนฝูง มิมิ
    อ่อ 2L BOOTS 15 PSI ผมว่า3.9-3.7กำลังดีครับ ถ้ารถหนัก ใช้งานในเมือง 3.9ก็ดีครับ 3.7 รถเบาๆวิ่งปลิวดีครับ 3.5ใช้งานนอกเมืองวิ่งต่างจังหวัด หรือ BOOTS 20-25 PSI มาดีครับ ต้นก็ไม่อืดนะครับ..........
    อย่างไรแล้วแต่เจ้าของครับ ลองโทรไปคุยกับพี่กอร์ฟดูครับ 2LII ใส่3.5เต็ด เบ็ดเสร็จอยู่ 8000 เทิรเฟืองเดิมได้ 2000 บาท งบก็อยู่ที่ 6000 เท่านั้นเองครับ...........ไม่มีคำว่าอืดและ เกียร์ 5 ใช้รอบแค่ 3500 เอง ล่วงล่างร่อนไปร่อนมาแล้ว มันเร็วจัดมากครับ ถ้าลากไป 4000 ความเร็วก็จะได้ เกือบ 200กม./ชม.แล้วครับ ถ้าห้าวจริง เกียร์ 4 ก็ลากได้ถึง200นะครับ อย่างนี้แหละ ลดรอบลง เครื่องก็ไม่ร้อนมาก ฝาก็จะไม่ทำงานหนักครับ
  19. OA_2L
    154
    รถมีหลังคาหลังเหล็กด้วยอ่ะครับ เลยไม่รู้จะลากไหวหรือป่าว เพราะเวลาขึ้นด่วนกลับบ้านหรือไปทำงาน 120มันจะได้ทดลงหน่อย
    ขอบคุณครับพื่
  20. p_sutipoj
    3,479
    ถ้าคิดว่าไม่ไหวลองมานั่งแวนซ่าเฟืองท้าย 3.5 เต็ด นั่งกัน5 คนรวมคนขันสะพานแขวนไหมครับว่าเกียร์ 5 จะขึ้นไหวไหม.........ส่วนตัวผมตอบได้เลยว่าสบาย แต่ให้วิ่งอยู่ในช่วงกำลังนะ เช่น รอบ 3000 แล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆ รับรอง สบายๆ
  21. WANT_E_D
    WANT_E_D New Member Member
    96
    ถามหน่อยครับ...ว่าเฟืองท้ายปาเจโร่ 3.9 เต็ด
    1. มันประมาณกี่บาท
    2.แล้วเฟืองท้ายเดิม TFR เดิมๆ..มีเสียงหอนแล้ว(คือเน่ามาก) จะเทิอนได้ป่าวครับ
    3.แล้วมันใส่ล้อกระทะเหล็กเดิมๆได้หรือป่าวครับ
    อยากจะไปเปลี่ยนที่รวมช่างแต่อยากทราบข้อมูลคร่าวๆก่อน........ขอบคุณครับ++
  22. p_sutipoj
    3,479
    1 โทรไปคุยกับเฮียจิตรได้เลยครับ........ ยกเส้นมีเต็ดเทอนของเก่า เพิ่มเงินประมาณ2000
    2 หอนแล้วเทอนได้ครับ แต่จะถูกหักราคาออกไปครัรบ
    3 ใส่ได้ครับ ถ้าเป็นเฟืองท้าย ทรูปเปอร์จะใส่ไม่ได้ ต้องเป็นล้อ ขอบ15ขึ้นไปเท่านั้นคับ
  23. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    หอนๆๆ...................เทริน์ได้ครับ
  24. OA_2L
    154
    แล้วไมคเดิมผมมันแค่160 มันจะพังไหมครับพื่ ถ้าไปเปลื่ยนเฟืองท้ายอ่ะครับ
  25. VTR
    VTR New Member Member
    100
    พี่เจี๊ยบ รถผมใช้เฟืองอารายดีคับ บูส 10 psi ขับชิวๆ อยู่ในเมืองเป็นส่วนใหญ่คร๊าบบ เดิมๆน่าจะเป็น 4.4 มั้ง ช่วยแนะนำหน่อยครับ น้ำมันแพงเหลือเกิน WL รอบก้อจัด เซ็งเป็ดจิงจิง
  26. p_sutipoj
    3,479
    พี่โจ้ 3.9 ก็พอครัรบ ไม่ต้องเต็ดก็ได้ครับขับในเมือง....
  27. p_sutipoj
    3,479
    เอ่อผมจำชื่อไม่แล้ว แต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับ
    ตอบ ถ้าไมล์มี160 แล้ววิ่ง 200 ไมล์พังไหม........บอกว่าพังไมล์จะขาด แค่ว่า........
    หากเราเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 3.5 สิ่งที่เปลี่ยนไปน่ะคือ รอบของล้อ แต่เฟืองไมล์เราจับที่เกียร์
    หากเดิม4.1 วิ่ง 160 รอบอยู่ 4500 ความเร็วจริง 160 กม/ชัวโมง
    หากเป็น3.5 วิ่ง 160 รอบอยู่ 4500 ความเร็วจริง 200 กม/ชั่วโมง
    ไมล์เราจะไม่ขาด หากว่าเราไม่ได้วิ่งจนไมล์เราเกินกว่านั้นครับ พูดแบบชาวบ้านๆว่า ไมล์แข็งนั่นเองครับ
  28. Little DragonZ
    566
    ใส่ 3.5 ครับ มาดี เครื่อง 2500 boost 25 psi กำลังดี ปลายๆหนีวีโก้ไม่เหนื่อยแล้ว หุหุ
  29. อิอิอยากได้จังเลยตุณรัน
    :Dขอบคุณครับที่ให้คำปรึกษา ราคาไม่แพง :D:D
