สอบถาม ไฟปุ่ม ac ติดบ้าง ไม่ติดบ้างครับ
Discussion in 'NV Club' started by mangginoon, Apr 16, 2010.
  1. mangginoon
    mangginoon New Member Member
    88
    สวัสดี ครับไปเที่ยวกลับกันมาหรือยังน้อ
    สงกรานต์ เจอปัญหา ใหญ่เลยครับ เวลาเปิดแอร์ ไฟปุ่ม ac ติดบ้าง ไม่ติดบ้างครับ
    ตอนติดก็ปกติวิ่งได้ดี แต่ ถ้ามันไม่ติด รอบมันจะตก จนรถดับไปเลย ครับ
    เครื่อง คาบู ติดแกส เกียร์ออโต้ครับ ต้องตรวจเช็คที่ตรงใหนครับ
  2. singcoohteam
    5,303
    108
    ครัชหน้าคอมส์กะลังจะไหม้ครับ แต่ถ้าเครื่องน๊อคคาเท้า ต้องนิมนต์คอมส์แอร์ใหม่แล้วครับ
    ยังไงก็ลองให้เค้าเช็คดูอีกทีก็ได้ครับ ถ้าฟิวส์ขาดด้วยก็แน่นอนครับ 080-6377050 โทรปรึกษาถ้าใจร้อน555
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 22:01:19 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 22:00:53 ----------
  3. mangginoon
    88
    ฮ่วยๆๆ
    อันตรายแล้วเรา เมื่อวานผมลองรื้อออกมาดู เอาโซแน็ค ฉีด ยังไม่หา่ยติดบ้านไม่ติดบ้างเหมือนเดิม ว่าจะหาหลอดใหม่มาใส่ แถวบ้านไม่มีเลย
    แต่ เวลาเปิดได้ยินเสียง รีเลย์ จับอยู่ แอร์เย็นอยู่นะครับ เย็นปกติ ตัดได้ปกติ ดี
    เดี่ยววันนี้ จะลองเช็ค หม้อต้มแก๊สดู เพราะเมื่อวานลอง เติมน้ำมันลองดู ถึงไฟมันไม่ติด แต่มันก็รอบไม่ตก ปกติดี
    เลยคิดว่า อาจจะเป็นที่หม้อต้มครับ ใว้จะมารายงานผลนะครับ
  4. singcoohteam
    5,303
    108
    ถ้าอาการแบบนี้เป็นที่คอมส์นะครับ บอกแล้วเด้อ ไม่เชื่อก็เข้าร้านเช็คดูเลยครับ
    อาการนี้เพิ่งเกิดขึ้นกับผม ต้องนิมนต์คอมลูกใหม่เชียงกงมา1500 บวกล้างตู้แว๊กน้ำยาใหม่อีก1100 รวมเสร็จก็2600บาทขาดตัวตัว กัวมั๊ยจ๊ะ
  5. จะมีอีกอย่างก็คือ หลอดไฟ AC มันดับไปแต่แอร์ทำงานปกติ อันนี้เป็นที่ตัวหลอดคับ ถอดมาเปลี่ยนได้ หรือขี้เกียจเปลี่ยนก็ตามใจคับ ของผมเป็นอยุ่ ตอนนี้ไฟAC ดับไป แต่บางที่ขับๆไป 1-2 เดือนมันก็ติดเอง เป็นอยู่อย่างงี้ ก็ยังใช้อยู่จนปัจจุบัน
  6. singcoohteam
    5,303
    108
    แล้วถ้ามันไม่ติดแล้วรอบตกจนรถดับไปเลยล่ะครับพี่เล็ก
  7. mangginoon
    88
    สวัสดีครับ ผมแวะเอาไปให้ร้านเช็คมาแล้วครับ ช่างเขาว่าปกติดี เลยเปลี่ยนหลอดไฟให้ใหม่ มันเหลือแต่สีขาว ครับ ติดปกติแล้ว แต่ไปมันจะออกขาวหน่อย
    ค่าเสียหาย 100.- ครับ แต่อาการวูบยังมีอยู่กลับมา บ้าน เลย จัดการ จู แก๊สใหม่หมดเลย ครับ ตอนนี้ดีขึ้นไม่ดับแล้วครับ
  8. gohnighttour
    gohnighttour New Member Member
    213
    ของผมไม่ติดมาเป็นปีละครับ แต่แอร์ยังเย็นปกติ ก็เลยปล่อยไว้ยังงั้นไม่ได้ไปเปลี่ยนหลอดซะที ให้มันเย็นเป็นใช้ได้ละ
  9. กะแล้วว่ามานไม่เกี่ยวกันหรอกคับ ยินดีด้วยที่หายดีครับ
  10. singcoohteam
    5,303
    108
    ดีจัยด้วยช่วยสองบาท
