กำลังจะไปซื้อกะบะ NISSAN เบนซิน มาติด LPG แต่เป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์
Discussion in 'Gas' started by GG ARIA, Jun 15, 2008.
  1. GG ARIA
    GG ARIA New Member Member
    280
    สวัสดีพี่ๆ เพื่อนๆ ใน BOARD รบกวนสอบถามและปรึกษาหน่อยครับ พอดีไปเล็งๆ NISSAN BIG M กับ NISSAN PROFESSIONAL ตัวที่เป็นเครื่องเบนซินไว้ วาจะเอามาติดแก๊ส LPG แต่ มันเป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์ เลยสงสัยว่า
    1.จะเอารถรุ่นนี้มาติดแก๊ส LPG ได้ไหม ข้อดี-ข้อเสียเป็นยังไงครับ ( กับการที่มันเป็นเครื่องคาร์บูเรเตอร์ )
    2.ถ้าติดได้ ควรติดระบบไหน-อย่างไรครับ ต้องเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษไหม
    3.สุดท้ายครับ ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการติดตั้ง ประมาณเท่าไหร่ครับ
    ขอบคุณครับ :)
  2. โบตั๋น
    4,842
    815
    1. ติดได้ครับ ไม่มีปัญหาอะไร จริงๆแล้วระบบ Fix Mix ก็เกิดมาสำหรับคาร์บูนี่แหละ
    ข้อดีก็คือ มันไม่ยุ่งยากครับ ไม่ต้องกลัวว่ากล่องจะเดี้ยง การทำงานง่ายๆ บ้านๆ
    ข้อเสียคือช่วงที่เราจะเปลี่ยนระบบเป็น Gas ครับ เนื่องจากว่า ตอนที่เราสับสวิทช์ปิดน้ำมันนั้น
    มันจะมีน้ำมันค้างอยู่ในกระเปาะ ซึ่งเราต้องรอให้น้ำมันถูกเอาไปใช้จนเกือบหมด แล้วจึงสับแก๊ส
    ถ้าไม่รอ แล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สเลย มันจะกระตุกครับ เพราะน้ำมันก็มี + แก๊สเข้าไปอีก
    แรกๆอาจจะกังวล แต่ถ้าใช้งานไปซักพัก จะชำนาญครับ เรียกว่ารู้งาน ฟังเสียงก็รู้ว่าสับแก๊สตอนไหน
    2. เป็น Fix Mix ไปครับ ที่ต้องดูแลเป็นพิเศษก็ความกว้างของ Mixer ครับ เพราะถ้าเล็กไป
    ตอนวิ่งน้ำมันรอบสูงๆ จะกระตุก เพราะอากาศเข้าไม่พอ ไม่จี๊ด ว่างั้น
    3. 5 เดือนที่แล้วผมติดมา 17000 ระยะเวลา 1 วัน ต้องกลับจูนครั้งเดียวครับ
    ผมติดใจคาร์บูครับ นี่ว่าจะหาเครื่องมาเก็บอีกตัว ตัวที่ใช้อยู่พังเมื่อไหร่
    ยกออกวางคาร์บูกันอีกรอบไปเลย ถึกมากๆ
    รอท่านอื่นมาเสริมครับ
  3. โบตั๋น
    4,842
    815
    เสริมอีกนิด ก่อนติดเปลี่ยนหัวเทียน กรองอากาศไปด้วยนะครับ
  4. GG ARIA
    280
    THANK YOU ครับ คลายกังวลได้เยอะเลย วันนี้ไปดูรถแล้ว ยังไม่ถูกใจสภาพ ว่าจะลองหา NISSAN BIG M เบนซินดูอีกคัน
