สวัดีครับ พี่ ๆ น้า ๆ ทุกคนครับ เนื่องจากกระผมได้นำรถ Toyota TT 140 dx สภาพเดิม ๆ ของคุณแม่ไปลงเครื่องครับ ตัดสินใจอยู่นาน ว่าจะทำดีไหม จนกระทั้ง ตัดสินใจทำ โดยใช้เครื่อง toyota 4S-FE 1800 พร้อมเกียร์ Auto ครับ เดิมที เป็นเครื่อง 2 T 5 MT แม่ก็ใช้มาตั้งแต่แรกเริ่ม ขับอย่างเดียวจน Sharp ละลาย คาเท้าแม่เลยครับ ในปี 40 และได้ทำการเปลี่ยนเครื่องใหม่ เป็น 3T ครับ พูดมานาน เข้าเรื่องเลยดีกว่าครับ ไม่ทราบว่าผมโดนอู่แถวบ้านฟันหัวแบะหรือเปล่าครับ ค่าลง และ ค่าของ ตอนแรกว่าจะไปวางแถวร้านพี่ๆ ในเว็บแนะนำ แต่ไกลบ้านกระผมเหลือเกินครับ ร้านอยู่ในซอยโชคชัยร่วมมิตร ครับ รายระเอียด ในการวางเครื่อง ครับ กระผมใช้ Toyota corona DX TT 140 ขับหลังครับ เดิมใช้เครื่อง คาร์บู 3T แล้วทำการเปลี่ยนลงเครื่องใหม่ โดยใช้เครื่อง 4S-FE 1800 CC มาดูรายละเอียดครับ คงโดนฟันแน่ ๆ เลย ตามนี้เลยครับ ยางแท่งเครื่องตัว R isuzu 380 1 unit แบ้นลงแท่นเกรีย์ ใหม่ 350 ตัวเชื่อมใหม่ ตัดต่อเพลากลาง 600 1 unit ท่อแป๊ปน้ำทองแดง 450 150*3 // 3 units ปั้มน้ำมันเชื้อเพิลง 1700 ปั้มติ๊ก พร้อมแปลงใส่ในถัง ใส่oil coller เปลี่ยนคอท่อน้ำ 1700 1 ชุด ล้าง ทำกระบังลมใหม่ ทำท่อแอร์ตัน ไฮ+โลใหม่ 900 1 ชุด บู๊ชคันเข้าเกียร์ เทียบ 100 1 ชุด หัวล๊อกปลายสายคันเร่ง 20 1 ชุด สายคันเร่ง 350 1 ชุด มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ มือสอง 800 1 ชุด น้ำมันเครื่อง 10w-40 520 ใส่กรองน้ำมันเครื่อง 220 น้ำมันเกียร์ ART TEX 20 IL 920 230*4 ชุดท่อน้ำมันเชื้อเพลิง+เหล็กรัด 500 1 ชุด กรองอากาศ 750 1 ชุด ท่อกรองอากาศ (ท่อเทอร์โบ) 550 1 ชุด ฝาปิดหม้อน้ำ ใหม่ 150 1 ชุด ค่ำทำท่อไอเสีย กรองอากาศ 1400 แว็คคัมแอร์+น้ำมั้นคอม+น้ำยาแอร์ 1000 แอร์ 134A กรองเบนซิล หัวฉีด 200 1 ชุด ค่าแรง 10000 รวม 22600 ตามนี้เลยครับ ขอบคุณครับ สุดท้าย กระผมขอ ขอบคุณ อาจารย์โจ ครับ ที่ให้คำแนะนำต่าง ๆ ครับ ตอนนี้ปัญหาคือ ต้องหาร้านทำ คอนโซลเกียร์ ครับ แนะนำด้วยครับ
ค่าแรง10000บาทถ้ารวมค่าเดินไฟด้วยก็ถือว่าไม่แพงนะคับ...ราคาปกติทั่วไป....เพราะถ้าแยกค่าแรงอย่างเดียวก็6000-7000บาทแล้วคับและค่าเดินไฟอีก2500-3000คับ... 1.ค่าปั้มติ๊กในถังพร้อมแปลงประมาณ1000-1500บาท 2.ค่าฝังออยเกียร์ออโต้ประมาณ1000-1300บาท(แต่ถ้ารวมบังลมหม้อน้ำด้วย1700ไม่แพงคับ) 3.มอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ400-650บาท 4.ท่อกรองอากาศ (ท่อเทอร์โบ) 550 1 ชุด**คงเป็นแค่ข้อรัดสีน้ำเงินของแต่งหรือเปล่าคับ ถ้าของแต่งก็ท่อนละประมาณนี้นะคับ** 5.แว๊คคั่ม-เติมน้ำยาแอร์ R134a ราคา800บาทคับส่วนR12ราคา500บาทคับ .....โดยรวมๆแล้วเปลี่ยนอะไหล่เยอะอยู่นะคับ...ค่าอะไหล่บางตัวก็ไม่แพง...บางตัวก็แพงไปหน่อย.... ............ถ้าทั่วไปรวมราคาค่าเครื่องด้วยค่าวางด้วยแบบเป็ดเสร็จก็น่าจะประมาณ3000-35000นะคับ(เครื่องเชียงกงนะคับ ไม่ใช่เครื่องยกลงคับ)
ถ้ามันจบ ความร้อน แอร์ เพลากลาง เครื่องยนต์ ระบบไฟ ก็ไม่แพงหรอกครับ ต่อไปที่ต้องทำคงเป็นช่วงล่างแล้วละ + Quote Reply
