อยากจะทราบว่าจะซ่อมดีหรือวางใหม่ ช่วยแนะนำอู๋ที่ดี ให้ด้วยน่ะคับ
Discussion in 'NV Club' started by openman, Apr 1, 2010.
  1. openman
    openman New Member Member
    27
    คือผมใช่ NV ตอนเดียวมาซักพักแล้วเครื่องฮีดบ่อย เวลาวิ่งได้สักพักประมาณ30นาทีเครื่องมันก็ฮ๊ดแล้ว คือผมใช่เครื่องคาบูอยู่เวลาเครื่องยนต์ทำงานจะสังเกตุเห็นว่ามีฟอกอากาศออกมาที่ท่อพักหม้อน้ำ เปลี่ยนวาว์ลน้ำก็ไม่หาย ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเสีย แล้วระหว่างซ่อมหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่อันจะดีกว่า แล้วถ้าเครื่องวางจะลงGA15 หรือ GA16 หัวฉีดตัวไหนดีคับ ช่วยแนะนำอู๋ให้ด้วยที่ฝีมือดี ๆ ราคาไม่แพงแบขู่เลือดกันอ่ะคับ แล้วราคาอยู่ที่เท่าไรด้วยอ่ะ เพราะมางบอยู่จำกัด รบกวนเพื่อน ๆ ช่วยแนะนำด้วยน่ะครับ ผมอยู่ กทม คับ ขอบคุณคับ
    [email protected]
  2. mangginoon
    mangginoon New Member Member
    88
    มันไม่เกี่ยวกัน เลยไม่หาย มีฟองอากาศ แสดงว่า อากาศมันเข้า ห้อง เผาใหม้ได้
    เบาๆ ก้ปะเก้นรั่ว หนักหน่อยก็ฝาโก่ง ครับ
    ซ่อมได้นะครับ จะใสฝา หรือ เปลี่อนฝาเลยก้ได้ครับ
  3. slimant
    slimant New Member Moderator
    1,271
    ซ่อมดีกว่าครับ ไม่น่าจะหนักหนาเท่าไหร่
    เปลี่ยนเครื่อง ลงทุนเยอะกว่าครับ
    ตามท่านบนเลยครับ
  4. mangginoon
    88
    เพิ่มเติม อาการน่าจะมาจาก หม้อน้ำ ตัน เลยทำให้เครื่อง ฮีต จน ฝามันโก่งไปแล้ว
    ยังไง ซ่อมแล้ว อย่าลืม เช็คหม้อน้ำด้วย นะครับ เดี๋ยวมันจะเป็นอีก
  5. Kasaphol
    Kasaphol New Member Member
    ผมไปเปลี่ยนเครื่องมาใหม่ เอาแบบประหยัดนะแต่ผมกายพันธุ์เป็น toyota 4e fte turbo เครื่อง 1300 cc แรง ประหยัด 400 โล ค่าน้ำมัน 1000.- วิ่ง 120-160 นะ แต่ก่อนเครื่องเก่าผมก็มีปัญหาคล้ายๆ คุณ เดียวน้ำแห้งเดียวน้ำเต็มหม้อพัก แก้ก็ไม่หาย แก้แล้วใช้ไปหน่อยเป็นอีกแล้ว....รู้สึก...เซ็ง เปลี่ยนใหม่ดีกว่า ผมวางเครื่อง 4e fte turbo มา 2 อาทิตย์แล้วไม่มีปัญหาเลยวิ่งมันขอบอก..งบ 35000-40000.- แล้วกัน แล้วแต่สภาพรถ ค่าเครื่อง 22000.- ที่เหลือเป็นค่าแรง เดินท่อไอเสียใหม่+1500 ถ้าเปลี่ยนเป็นท่อเลส ตั้งศูนย์ ของเหลว อื่นๆ ของผมซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมนิดหน่อย Blow Off Blitz 2500.- Turbo timer HKS 1500.- วัดบูส Blitz 1800.- ซื้อเชียงกงบางนา แล้วเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้า ซ้ายขวา+ลูกหมากล่าง 2200.- ของผมเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่ให้เป็นรุ่นnv แวน หัวฉีดนะ 3500.-ได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณเบิ้ม วิ่งไปเอาของเองคุณเบิ้มใจดีลดให้ 300.- ไม่ต้องเปลี่ยนถังน้ำมันใหม่ก้อได้นะ ช่างซื้อปั๊มติ๊กมาใช้ให้ใหม่แต่จะมีเสียงจิ้งหรีด นิดหน่อย ปั๊มติ๊ก ยี่ห้อ Boss แต่ว่ามันดังผมเลยเปลี่ยนถังใหม่ ของคุณphysoko ก้อไม่ได้เปลี่ยนถังนะเพิ่มปั๊มติ๊กแล้วใช้ฟองน้ำพันเอาลดเสียงได้เหมือนกัน ขอคำปรึกษาได้ถ้าสนใจ nv ใหม่หัวใจ 4E Turbo 086-147-3883 ป๋อง..
  6. คาดว่าน่าจะปะเก็นรั่ว - ขาด และอาจฝาโก่งตามมาด้วย เพราะบ่อยให้เครื่องฮีต ถ้าทำก้ออยู่หลักพันบาทคับ ถ้าโชคดีแค่เปลี่ยนปะเก็นอย่างเดียว ก้อ 2-3 พัน ถ้าต้องปาดฝาด้วยก้ออีก พันอัพ แต่ของ จขกท น่าจะหนักคับ เพราะวิ่งแค่ 30 นาทีก็ฮีตแล้ว แต่ถ้าทำเสร็จก็ยังวิ่งได้อีกนานนะคับ ถ้าขับถนอมรถ ไปซัดรถ แต่ถ้าอยากวางเครื่องใหม่
    งบอยุ่ 3-4 หมื่นคับ ไม่เกิน 3 หมื่น ก็ GA15-16DE ตรงรุ่น 2-3 วันเสร็จ ถ้า 3 หมื่นกว่า - 4 หมื่น ก้อ 4E-FTE - SR20DE อันนี้หากชอบติดแรงหน่อยนะคับ
  7. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามท่านข้างบนเลยครับ ประสบการเยอะ
  8. parn_nv
    parn_nv New Member Member
    30
    จากประสบการณ์ครับปัญหาเดียวกันอยู่ที่ช่างด้วยครับว่าซ่อมแล้วจะจบมั้ยแต่อายุ nv น้อยก็หลัก 10 ขึ้น ผมเลยตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องดีกว่า ใช้เครื่อง GA15 ค่าใช้จ่าย สองหมื่นปลายๆ(รวมทุกอย่าง เครื่อง+ช่าง+ระบบไฟ+จิปาถะ)ประหยัดดีครับ ราคาถูกกว่ามอไซด์เวฟ100 ถ้าใช้ซัก 4 ปีถือว่าคุ้มค่าครับ
  9. singcoohteam
    5,303
    108
    หลายๆความคิดเห็นครับ
