จริงๆแล้ว b14 เกียร์ออโต้ต้องใช้ Dexron II หรือ Dexron III ครับ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย xxart, 29 พฤษภาคม 2010
  1. xxart
    xxart New Member Member
    3,202
    193
    ถ้าปกติเคยใช้ Dexron III อยู่ แต่ไม่รู้ดันไปถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ (3-4 ลิตร) เป็น Dexron II แทน จะมีปัญหาหรือไม่ครับ
    ถ้าเป็นปัญหาแล้วจะมีทางแก้ไขอย่างไรดี (ถ่ายออก???)
    รบกวนด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  2. Step-Divinity
    3,737
    590
    ใช้ทูก็ได้ ผมใช้มาหลายครั้งแล้วไม่มีปัญหาอะไรครับ
  3. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ได้หมดครับ พังเดียวก็รู้เรื่อง
  4. โอะโอ๋
    โอะโอ๋ New Member Member
    1,418
    ตามนุไปครับ บอยโหดเกิน แต่พังก็ดีนะ จะได้เอสอายี่สิบ
  5. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,585
    411
    ได้ยินมาว่าถ้าเป็นรถญี่ปุ่น มันจะเหมาะกับ DEXRON 2 มากกว่า อันนี้จริงรึเปล่าไม่รู้ ตอนนี้เติมผสมอยู่ ฮาๆ :D :D :D
  6. B-2
    3,588
    584
    แหม่ มันก็เหมือนกันหมดละครับ แล้ว เกียร์รุ่น เรานี้ มันเก่า อะครับ ใช้อะไรก็ได้
  7. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ใช้ dexron III ดำช้าพี่ อิอิ...
    เกรดน้ำมันเกียร์ออรโต้ดี เกียร์ก็ทำงานดีเต็มประสิทธิภาพครับ เหมือนเครื่องยนต์อ่ะพี่...
  8. Step-Divinity
    3,737
    590
    ถูกต้องนะจร้าาาาา จุ๊บ จุ๊บ
  9. DARUMASEXY
    DARUMASEXY New Member Member
    282
    มันยี่ห้ออะไรครับครั้งหน้าจะได้เปลี่ยนมั่ง
    ขับมาตั้งนานยังไม่เคยเปลี่ยนเลย จะ 5 ปี แล้วมั้ง
    ต่อไปจะได้ดูแลให้ดีดีกว่านี้
  10. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    พี่อาร์ตคับ ก่อนถ่ายน้ำมันเกียร์ ไปถ่ายน้ำมันเครื่อง....ก่อนดีม่ะพี่ ถ้าจะดีกว่าอะคับ อิอิ (ที่สำคัญ ไปด้วยนะคับ)
  11. xxart
    3,202
    193
    ทุกๆ 40,000 กมครับ
    เสาร์หน้าก็เจอกันที่ meeting ซิครับ
  12. B-2
    3,588
    584
    40000 โลมันจะนานไปนะครับ
    เอาแค่ 20000 กว่าโลก็พอแล้ว ไม่ต้องไปตามที่ โรงงานบอกไว้ เพราะ ที่เค้าบอกไว้ เกียร์ พังทุกคัน
    น้ำมันเกียร์ ไม่กี่บาท นะครับ
  13. 1ST
    1ST New Member Racer
    5,672
    583
    ที่อู่ติ่ง วันนั้นพี่ผู้หญิงคนนึง
    มาถ่ายน้ำมันเกียร์ ไม่เคยถ่ายมา แสนกว่าโล
    บอกว่าเพิ่งรู้ว่าน้ำมันเกียร์ต้องเปลี่ยนด้วย เพราะเห็น ที่ร้านอะไหล่มีน้ำมันเกียร์ขาย
  14. onobee_13
    onobee_13 New Member Member
    724
    253
    ถ่ายออกมา โคลนชัด ๆ
  15. sunny_green
    sunny_green New Member Member
    330
    อยากลอง เดกรอน ทู บ้าง
    แต่หาซื้อไม่ได้เลยครับ....เจอแต่ พวก เดกรอน ทรี
    ก็เลย ใช้แต่ ปตท. ถูกดี แหะๆ
    ผมใช้สูตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 2 ครั้ง (2 หมื่นโล ประมาณๆ) ถ่ายน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนกรองอากาศ 1 ครั้ง
  16. Step-Divinity
    3,737
    590
    ครั้งล่าสุด เปลี่ยนที่ 3หมื่นเศษๆ 55+
  17. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ดู ที่ ขวดน้ำมัน เกียร์ แน่ ที่ สุดครับ
    แต่ เอา ชัวร์ ก็ 2 หมื่น โล เปลี่ยน ที ก็ ได้ครับ
  18. Crony_A
    4,017
    ฟามรู้ทั้งนั้น ขอบคุณพี่อาร์ตคับ ที่ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมา ทำให้ผมต้องรีบไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ด่วนเลยครับ ไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วอะคับ
  19. Denn
    9,717
    :D:D:D:D
