สอบถามหน่อยครับ ผมใช้ Peugeot305 อยากถามเรื่องอะไหล่ และ ปัญหา
Discussion in 'Peugeot Club' started by peugeotpro, May 23, 2010.
  1. peugeotpro
    peugeotpro New Member Member
    พอดีได้รุ่นนี้มาใช้ เพิ่งซื้อต่อมา สภาพภายนอกรวมๆไม่สวย เครื่องเป็นของ โตโยต้า 1600cc
    รถจอดไว้นาน แต่ขับกลับมาได้จนถึงบ้าน รวมๆก็โอครับ อัตราเร่งดี ช่วงล่างก็ยังโอ
    แต่ปัญหาคือ
    - เบรคไม่ค่อยอยู่เอามากๆต้องย้ำๆ แบบนี้ต้องให้ร้าน เช็คหรือเปลี่ยนอะไรมั้ง ราคา
    - แอร์ ไม่เย็น มีแต่ลม ควรแก้ยังไง ราคา
    - ครัชตื้น กว่าจะออกตัวต้องปล่อยช่วงปลายจะสุด
    - เวลาตกหลุม หรือ เนิน ด้านหน้าดังตึ๊กๆ เหมือนโช๊คตาย ไม่รู้ใช่มั้ย
    - คอนโซนหน้าไม่ครบ ไฟหน้าไม่สวย ไฟหลังแตก ไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหน
    - หาที่กดแตไม่เจอ
    - ตรงล่องฝากระโปงหน้า มันเป็นช่องโหว่ อันนี้ปกติมันจะมีซีลมั้ย
    - พวกซีลกระจกต่างๆไปเปลี่ยนใหม่ได้ที่ไหน
    - ราคาทำสีทั้งคัน ทั้งนอกใน เท่าไหร่ครับ
    - เวลาเปิดสวิทกุญแจ พัดลมหม้อน้ำทำงานเลย ตอนที่ยังไม่ได้สตาทนะครับ ปกติมั้ย
    - แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงล่างยังดีอยู่ ล้อไม่คด ศูนย์ดี ถ้าเอาไปเช็คที่ร้านราคาแพงมั้ย
    รบกวนพี่ๆช่วยแนะนำหน่อยนะครับ เพิ่งเล่นรถ
    ใครมีแหล่งซื้ออะไหล่แนะนำหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
  2. soda_za
    soda_za New Member Member
    518
    ยินดีครับที่มาใช้สิงห์ร่วมกับพวกเรา งั้นขอตอบเป็นข้อๆละกัน(เท่าที่รู้น๊ะ)
    - ลองไล่น้ำมันเบรคดูน๊ะครับ น่าจะมีลมในระบบอยู่
    - ลองสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์ดูว่าที่ตาแมวมองระดับน้ำยาแอร์ว่าที่ตาแมวมีน้ำยาวิ่งไม๊ ถ้าวิ่งแล้วมีฟองมากก็แปลว่าน้ำยาน้อย(เติมซะ) ถ้าไม่วิ่งก็ต้องดูที่ครัชแอร์ว่าทำงานหรือเปล่า
    - คอนโซนหน้าหายากหน่อยต้องค่อยๆหาครับ ส่วนไฟหน้า-หลัง ถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้ของไต้หวันก็ได้ราคาไม่แพง (จำไม่ได้ว่าเท่าไร) ที่ผมซื้อก็ร้านบางไผ่ตรงข้ามเซียร์รังสิต.
    - ที่กดแตรอยู่ที่ก้านซ้ายครับ
    - ล่องฝากระโปรงหน้าของผมก็ไม่มีซิลน๊ะที่เท่าจำได้
    - พวกซีลต่างๆ ต้องเทียบเอาครับ
    - ราคาทำสีแล้วแต่อู่และชนิดสี โดยทั่วไปต่ำสุดนอก-ใน 20000+ โดยประมาณ
    - พัดลมหม้อน้ำของผมก็ต่อตรงแบบนี้ละครับไม่มีปัญหาอะไรน๊ะ
    - ลองเช็คร้านตั้งศูนย์ดูครับราคาไม่แพงครับ
    ปล.อยู่แถวไหนครับ ถ้าแถวรังสิตก็ร้านบางไผ่ตรงข้ามเซียร์ ส่วนใหญ่เป็นเทียมไต้หวัน (แต่ก็โอน๊ะเท่าที่ใช้)
