รบกวนผู้รู้ทีครับ อยากสอบถามเกี่ยวกับแม็กที่ซ่อมมาแล้ว
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by De@thNotez, Jul 10, 2010.
  1. De@thNotez
    De@thNotez New Member Member
    1,017
    69
    พอดีอยากโดนแม็คแท้อยู่ชุดนึงเป็น nismo แต่ชุดนั้นมีซ่อมมี 1 วง สภาพก่อนซ่อม ฉีกบิ่นออกไปประมาณ 1 ใน 5 ของตัวล้อ แต่ก้านแม็กไม่เป็นอะไร ซ่อมมาแล้วโดยสวนมะลิการช่าง เลยอยากจะถามพี่ ๆ ในนี้ว่าในอนาคต จะมีปัญหาอะไรไหมคับ ซ่อมมาแล้วจะทนพอใช้ได้หรือเปล่า หรือยาวๆ จะไม่ค่อยดี พอดีว่ามันเป็น 4/114 ที่ต้องการและอยากได้มาก รบกวนผู้รู้ด้วยนะครับ
  2. athlon1400
    athlon1400 New Member Member
    429
    ถ้าเป็นผม ผมเลือกชุดอื่น หรือไม่ก็ซื้อเก็บ ใส่คู่นึงไปก่อนก็ได้
    ถ้าขับๆอยู่ แล้วเกิดล้อแตกขึ้นมาตอนความเร็วซัก 100 นึง มันสูญเสียมากกว่าราคาล้อชุดนึงมากครับ
    De@thNotez likes this.
  3. puky
    puky New Member Member
    464
    เป็นผมก็เลือกชุดอื่น
  4. De@thNotez
    1,017
    69
    ขอบคุณทุกท่านครับ ทีนี้ก็ตัดสินใจง่ายขึ้น จะได้รอต่อไปจนกว่าจะเจอ ชุดที่ใช่
  5. ITT_ITT
    ITT_ITT New Member Member
    728
    นี่ยังดีนะที่เค้าบอกว่าซ่อมมาแล้ว ไม่งั้นล่ะงานเข้าแน่ๆ
  6. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    56
    เป็นผมคงต้องยอมตัดใจครับ
  7. ***ARSHAVIN***
    ***ARSHAVIN*** New Member Member
    320
    ชุดอื่นเถอะคับเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องเสียใจภายหลัง
  8. Denn
    9,716
    114 ลายเยอะแยะ ใส่ tida ใช่ไหม นี่โน๊ต :D
  9. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ก็รู้อยู่แล้วนิพี่โน๊ต ว่ามันจะเป็นยังไง ถ้าซ่อมมาแล้ว ก็จะบางลง แข็งแรงไม่เหมือนเดิม แต่ถ้าโดนถลอก นิดหน่อย ไม่เป็นไร
  10. SweetToOth
    SweetToOth New Member Member
    69
    ได้ไม่คุ้มเสียครับ
  11. pop vr4
    pop vr4 Member VIP
    989
    ไม่100%แน่นอนครับ เสียหายเยอะขนาดนั้น
    ใส่สวยๆพอได้ แต่ความทนทานต้องไปลุ้นเอาครับ
  12. karontt
    karontt Member Member
    570
    ควรหลีกเลี่ยงเลยครับซ่อมมาขนาดนั้นไม่คุ้มแน่นอน
  13. De@thNotez
    1,017
    69
    จริงๆ ก็รู้นะว่ามันไม่คุ้ม แต่ความอยากได้มันกำลังจะบังตา เพราะดันเป็น Nismo GT4 17 4/114 ที่อยากได้ และเห็นว่าหายาก เลยเกิดลังเล แต่ถ้าพี่ๆว่ามันไม่คุ้ม ผมก็ไม่เอาอ่ะครับ จะได้เอาเหตุผลพี่ๆ มาหักล้างกิเลสมันซะ อิอิ
  14. * B | i n l< l< _
    * B | i n l< l< _ New Member Member
    230
    ผมก็เป็นบ่อยครับ ความอยากได้มันบังตา^^
    เเต่เเม๊กซ่อมยังไงก็ไม่100เปอร์เซนต์จริงๆ
    ถ้าได้มาถูกมากๆ น่าซื้อนะครับ วงเสียไว้ทำขาโต๊ะ โชว์ห้องรับแขก
    เบิกใหม่อีก 1 วง หรือ เศษทำเป็นล้ออะไหล่
    2 วง ไว้ใช้ หรือรอคู่ใหม่ แต่ต้องใจเย็นมากๆ เลย ล้อคู่นี่ บางทีหาเป็นปีก้อหาไม่เจอ
    (ตัวเองก้อหาอยู่ 5555 หัวเราะทั้งน้ำตา)
