การ set เบรก
Discussion in 'MR2 Club' started by Mod...kub, Apr 25, 2010.
  1. Mod...kub
    Mod...kub New Member Member
    72
    พอดีผมสงสัยครับพี่ๆ ว่าเครื่องวางกลางอย่างmr2 สามารถเอาชุดเบรกของรถอื่นมาใส่ได้ไหมแล้วจะมีผลอะไรไหมครับ แล้วการจับของเบรกนี่ ต้องsetต่างกันหน้า-หลังยังไงรึเปล่าครับ แล้วส่งผลต่อการเสียอาการของรถไหมครับ
  2. pookpui
    pookpui Active Member Moderator
    1,304
    เอาเบรกซูปร้าใส่ได้ เอาเบรกแบรมโบ้ใส่ได้ เอาเบรกเอ็นเลสใส่ได้ เอาเบรกโปรเจ๊กมิวใส่ได้(อันนี้ซูฮก) แต่ความแตกต่างเป็นยังไง รอให้ผู้ที่ใช้อยู่เป็นคนมาบอกครับ
  3. รอจิ๊บ azeus เลยครับ
    รายนี้เพิ่งทำไปไม่นาน ข้อมูลแน่นๆ
  4. ccpat
    ccpat New Member Member
  5. Jibjeep
    Jibjeep New Member Member
    354
    ขอโทษทีมาช้าไม่ค่อยได้เข้า เอาตามที่หาข้อมูลมาตามที่โจ้บอกอ่ะครับ
    เริ่มจากเสต็ปเล็กเปลี่ยน
    1.ผ้าเบรคดีซักชุดก็ดีขึ้นเป็นกองสำหรับเบรคเดิมอันนี้ตามทุนทรัพย์ ที่เคยใช้แล้วชอบProject Mu รุ่น HC+ 0-800 ตึบสั่งได้, NA-Pสีชมพู ดีกลางๆ ,Bendix ใช้หนักๆแล้วทนไม่ค่อยไหว ผ้าหมดสภาพ (ที่ยกตัวอย่างมาไม่ต้องเน้นเรื่องเสียงน่ะเพราะดังอยู่แล้ว)
    2.เปลี่ยนเบรคหน้าและหลัง ให้ไปเป็น non air อันนี้ก็ขับขึ้นมาอีกนิดแต่จำขนาดไม่ได้ว่าใหญ่กว่าเท่าไหร
    3.แปลงนเบรคหน้าและหลัง รุ่นอื่นมาใส่ แล้วแต่สูตรใครอู่ไหนถนัดแบบไหน ที่จะหาได้ก็มีพวกซูปร้า หน้าหลัง (อันนี้ใส่อยู่), อีโว 7,8,9 ไม่รู้แล้ว
    4.ของมียี่ห้อ มีเงินจัดโลดBembo,Project mu อันนี้มีแบบเบรคมืออยู่ในCaliper , Enless , Alcon ,Ap เป็นต้น
    ประมาณนี้มั้งครับ
    นิดนึงMR2เปลี่ยนเบรคต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยน่ะครับ ตามที่พี่ข้างบนเตือนไว้
    ขอบคุณมากครับ
  6. ton_mb
    ton_mb New Member Member
    24
    เปลี่ยนได้ครับ เบรคดีขิ้นมาก แต่จะให้ดีควรเปลี่ยนเปลี่ยนหลังตามด้วยเพราะ เครื่องวางกลาง
    แต่ประเด็นสำคัญ ขนาดของจานต้องใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับ ต้องคิดว่าใส่ล้อขนาดไหน ใส่จานได้โตเท่าไหร่ และ ปั้มกี่ POT
    หรือ ลองเปลี่ยนผ้าเบรค เป็น Endless ก่อน ครับ ราคาประมาณ 5000 บาท ดีขึ้นมากครับ มีสมากชิกในคลับ ใส่อยู่
    ส่วนของผม ใส่ Endless 6 pot จาน 325 mm. เบรคดีมากครับ หน้าไม่ ทิ่ม อย่างที่ บางท่านเข้าใจ เอาไว้ใส่เบรคหลัง เพิ่ม แล้วจะแจ้งให้ทราบครับ
