มีอะไรจะเล่าให้ฟัง อึดอัดครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by โบตั๋น, Sep 17, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. โบตั๋น
    4,842
    815
    เกริ่นก่อนนะ เพราะช่วงนี้มีสมาชิกใหม่เข้ามาอ่านบ่อยกว่าสมาชิกเก่า
    ผมชื่อโบตั๋นนะครับ เป็นสมาชิกรุ่นแรก ๆ ในคลับ ST นี่แหละ
    เรื่องมันมีอยู่ว่า มีคนยืมของผมไปแล้วไม่คืนอ่ะครับ ผมไม่ได้มาโพสฟ้องเพื่อน ๆ นะ
    เพียงแต่อยากจะบอกว่า ของมันราคาไม่กี่บาทหรอก แต่มีความสำคัญทางจิตใจกับผมมาก ๆ
    เพราะเป็นของพ่อใหญ่ของผม ที่เสียชีวิตไปแล้ว
    ผมรักของผมนะ ผมกำชับแล้วว่า ใช้เสร็จให้เอามาคืน แต่ก็เงียบไป
    ไม่อยากโทรไปทวง เพราะไม่คิดว่าจะได้คืนแล้ว เกือบปีแล้วมั้ง
    เสียใจมาก ๆ ที่เราไว้ใจ และเข้าใจคนอื่นมากไป
    มีอีกเรื่อง ผมรอของชิ้นนึงมา 2 เดือนกว่าแล้ว
    โอนเงินไปเรียบร้อย แต่ของไม่มาซักที
    เรื่องนี้ยังไม่คิดว่าจะไม่ได้ของนะครับ แต่นานและไม่มีข้อมูลกลับมาเลย ต้องตามเองตลอด
    ซึ่งผมก็ยังคงต้องรอต่อไป และไม่รู้ว่าจะได้ของเมื่อไหร่
    ผมอยากจะเตือนทุกคนว่า อย่าคิดว่าทุกคนจะเป็นเหมือนตัวเราทั้งหมดครับ
    บางทีอาจจะไม่ได้เป็นแค่เรื่องสิ่งของ เรื่องบางอย่างมันเดาคนอื่นไม่ได้
    จงรักและดูแลตัวเอง รวมไปถึงทรัพย์สินของเราอย่างดีด้วยนะครับ
    ผมเป็นห่วง
    เซ็งสัด
    tOon` likes this.
  2. abadahey
    2,753
    เอา ใจช่วยครับ คุณตั๋น
  3. Oat40
    Oat40 Active Member Moderator
    5,652
    ผมละไม่ชอบคนที่ไม่มีความรับผิดชอบพวกนี้เลย เข้าใจความรู้สึกเป็นอย่างดีครับคุณตั๋น
    ผมก็เจอมาเยอะ เซ็งเหมือนกัน
  4. benzgio18
    benzgio18 New Member Member
    302
    เอาใจช่วยครับ ขอให้ได้ของคืนมาครับ ผมเองถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่ชอบเหมือนกันครับ
    น่าจะคิดบ้างว่าเจ้าของ หรือคนที่เค้าซื้อของจะรู้สึกอย่างไร
  5. mr.m-b11
    mr.m-b11 New Member Member
    119
    ผมขอเอากำลังใจช่วยนะครับ..
  6. onobee_13
    onobee_13 New Member Member
    725
    253
    ระบายบ้างก็ดีน่ะ
  7. Myjeabb dRIFTing
    Myjeabb dRIFTing New Member Member
    193
    ขอให้ได้ของคืนมานะคะ ใครเอาของ พี่เขาไปรีบๆ เอามาคืนนะ เรื่องทางใจสำคัญกว่ามูลค่าของเงิน ^__________^
  8. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ขอบคุณครับ ที่ลงไว้ให้ทราบ ต่อผมเวลาผมจะซื้อของใคร ก็คงจะระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้คับผม
    ปล. ขอให้ได้ของมาโดยเร็ววันนะคร๊าบ
  9. Pao 4E11
    1,418
    131
    สู้ๆ ครับพี่โบตั๋น คนบางกลุ่มในนี้ก็คิดเหมือนเรา บ้างก็เเตกต่างกันออกไป ครับ
  10. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    ใครเอาของอ้วนไปว่ะเนี่ย
  11. mtts. 38
    mtts. 38 New Member Member
    1,236
    ใครครับ เด๋วไปทวงให้ ไอ้พวกนี้
  12. sunny_green
    sunny_green New Member Member
    330
    มารับฟังครับ เอาใจช่วยครับ
    ปล...หัวฉีดพี่ตั๋น เมื่อวาน เปลี่ยนปุ๊บหายปั๊บ....อิอิ
  13. Step-Divinity
    3,737
    590
    พี่ตั๋น นุก็สั่งไปคนนึง หลายเดือนละไม่ได้ แม่งต้องคืนตัง ตอนนี้ยังคืนไม่ครบเลย หลักหมื่น ค้าขายด้วยมานาน ไว้ใจมันมากไป เซงสัสๆๆด้วย คน
  14. BOAM...B12
    5,057
    775
    ใครมันบังอาจหว่ะ:mad:
  15. โบตั๋น
    4,842
    815
    ขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่เป็นกำลังใจให้กัน
    ถ้าใครเคยเจอ และเคยเป็นลูกค้าผม คงจะรู้นะครับว่า ผมเป็นยังไง
    แค่มีน้อยใจและเหนื่อย ๆ บ้าง เวลาที่เจอแบบนี้อ่ะครับ
    การซื้อขายของ ข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญนะ ถ้าติดขัดกันตรงไหน ก็บอกกันตรง ๆ ครับ จะได้สบายใจ
    หายเงียบ หรือไม่โทรบอกข้อมูล มันทรมานจิตใจ
    เหมือนจับเรามัดแล้วเอาโคโยตี้มาเต้นต่อหน้าอ่ะครับ
  16. Denn
    9,716
    ยังไง ๆ
  17. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    โดนมาเยอะครับ ไม่อยากจะเล่า:p ถึงตอนนี้ มีบี11 อยู่คันนึง เอาเครื่องมาวางบอกจะมาจ่ายที่เหลือ
    นี่ก้อ จะปีแล้ว ยังไม่มาจ่ายเลย เฮ้ออออออ โดนพ่อด่าอยู่ทุกวันนี้ เคยรู้กันบ้างไหมว่า ติ่งเซอร์วิส
    มันไม่ใช่อู่ของตรูนะ ตรูอ่ะแค่ลูกน้องคนนึงเท่านั้นเอง เข้าใจกันหน่อยยยยยยยยยยย :D:D:D:D
  18. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    เฮ้อออออ...
    ด้วย กำลังเซ็ง เครียด้วย เหมือนกัน...
    เรื่องเรียน เรื่องงาน เรื่องเพื่อน แมร่งเอ้ยยยยยยยย....
    ลืมไปมีเรื่องรถด้วย 555...
  19. DaySpeed
    8,976
    822
    บอกชื่อเค้าไปโบตั๋นไม่ก้อนั่งรถไปตามแม่มที่เชียงใหม่เลย
    สาดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
  20. Nismo_3_Door_Za
    Nismo_3_Door_Za New Member Member
    684
    101
    ตั๋น เนขอโทษ ที่ขันแม่แรง ยังอยู่กับเน ยังคงติดรถอยู่ ซ่อมรถเสร็จแล้วจะรีบเอาไปคืนโดยด่วนเลย ขอโทษทีนะ
  21. คิวดีคุง
    คิวดีคุง New Member Member
    49
    ของ2เดือนนี่ ใช่ไดชาร์จป่าวครับ
  22. คิวดีคุง
    49
    ถ้าเป็นไดชาร์จบอกด้วยนะครับ
  23. mr.m-b11
    119
    ผมคนหนึงเป็นลูกค้าประจำพี่ตั๋น...โอนตังให้ที่ไรได้ของครบทุกที..แถมยังได้ของดีราคาถูกอีกครับ
    ส่วนเรื่องโคโยตี้นีสิยัง..งง..งง..งง..อิอิ..
  24. โบตั๋น
    4,842
    815
    คันไหนหว่าพี่ ผมเป็นธุระให้มั้ย
    อันนั้น ตั๋นไม่รู้เลยหว่ะว่าอยู่ที่เน ไม่ได้ซีเรียส เพราะเอาไขควงไขได้
    ว่าง ๆ ไว้มามีติ้งค่อยเอามาก็ได้ ขำ ๆ
    555 เดี๋ยวลงรายละเอียดให้พี่ ขอคุยกะเค้าอีกทีก่อน
    ไดชาร์จก็ยังไม่ได้ของครับ แต่ไม่ได้ติดใจอะไร
    เพราะคุณหมูลองมา 3 ครั้ง ถ้าได้ของมาก็ทิ้งอยู่ดี
    อีกอย่าง เพื่อนผมไม่ติดใจอะไรแล้วด้วยครับ มันเองก็ไม่ชัวร์กะของด้วย
    ผมต่างหากที่ต้องขอโทษ ทำให้เสียเวลาเลย
    คืองี้ครับ มีน้องคนนึง ยืมสายลากรถของพ่อใหญ่ผมไป ซึ่งพ่อใหญ่ผมเป็นทหาร
    แล้วของแกชิ้นนี้ได้มาตอนสงครามเวียดนามครับ แกตั้งใจเก็บไว้ให้หลาน ๆ ได้ใช้
    ซึ่งผมไม่ซีเรียสเรื่องราคา แต่อยากได้ของคืน
    อีกเรื่องคือ ผมซื้อดิสหลังไปครับ โอนเงินไป 3 เดือนได้แล้ว
    รอเค้าส่งมาให้ หรือไม่ก็เอามาให้ที่กรุงเทพ
    ผมไม่ได้ติดใจเรื่องดิสหลังนะ ยังคุยกันดีกับคนขาย
    แต่ผมอึดอัด และอยากระบายเฉย ๆ เพราะอยากได้ของชิ้นนี้มาก ๆ
    เพื่อน ๆ คงพอรู้ ติดแค่ว่ามันรอนานไปหน่อย ยังไงได้ของแล้ว จะมาอัพเดทให้นะครับ
    ขอเพื่อน ๆ อย่าเพิ่งมองคนขายของให้ผมว่าโกงนะ ผมมาระบายเฉย ๆ
  25. golf_zahh
    golf_zahh New Member Member
    1,815
    498
    ผมเป็นคนๆนึงครับที่รู้จักกะพี่ตั๋นมาตั้งแต่วันแรกที่เข้าคลับ
    พี่ตั๋นเป็นคนดีเกินไปป่าวพี่จะซื้ออะไรพี่จะโอนเงินก่อนตลอด
    กะผมพี่ยังจะโอนเลยพี่นะเต็ม100คนอื่นล่ะ
    ได้ของมาไวๆนะพี่เจอที่สนามก้อทำเฉยนะไม่บอกรู้งี้จับตูดเล่นก็ดี อิอิ
  26. คิวดีคุง
    49
    เดี๋ยวผมตามไดชาร์จให้ครับคุณตั๋น ส่งพัสดุธรรมดามันเช็คแทร็คไม่ได้
    ไม่สบายใจเลย ขอโทษด้วยนะครับ ผมนึกว่าคุณตั๋นได้รับของแล้วซะอีก
  27. mr.m-b11
    119
    ผมขอให้พี่ได้ของคืน ไวไวนะครับ..จะเป็นกำลังใจให้ครับ
  28. โบตั๋น
    4,842
    815
    ไม่เป็นไรครับคุณหมู จริง ๆ นะ ไม่ต้องคิดมาก
    ไว้ไปโคราช ขอนั่งกินเบียร์ที่ร้านหน่อยละกันครับ แต่ต้องเก็บเงินนะ
  29. sunny_green
    330
    แวะมารับด้วยนะครับ แต่ขอไปฟรี กินฟรี ได้มั้ย ฮี่ๆๆ
    วันที่ 2 ว่าจะกลับบ้าน เย็นๆ คงผ่าน โคราช ทาง ปักธงชัย พอดีวิ่งย้อน ไปปราจีน ไปรับแฟน ว่าจะออก ทางเขาปัก ไป กาฬสินธุ์
  30. NUTTO.B11
    NUTTO.B11 New Member Member
    906
    112
    เอาใจช่วยนะพี่ตั๋นคับ
    ของ ของคราย ครายก็รักเนอะๆๆๆ
    :cool:
Thread Status:
