เช็คราคาอะไหล่ DAIHATSU ได้ที่นี่ครับ อัพเดท 27/9/47
Discussion in 'Daihatsu Club' started by nutmof, Oct 31, 2005.
  1. nutmof
    nutmof New Member Member
    100
    เช็คราคาอะไหล่ของ ไดฮัทสุ ก่อนครับ เพื่อไว้เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกเวลาไปซื้ออะไหล่เอง
    จะได้ทราบราคาว่ามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ จะได้ไม่โดนเอาเปรียบจากร้านค้าครับ
    อะไหล่ เครื่องยนต์
    -แหวนลูกสูบ 1600
    -ลูกสูบ ลูกละ 700 โดยประมาณ
    -ปะเก็นชุดใหญ่ 3500 โดยประมาณ
    -ไทมมิ่ง + ลูกรอก 2000 โดยประมาณ
    -แม่ปั๊มเบรคหน้าพร้อมหม้อลม 18000 (เห็นราคาแล้วซื้อไม่ลงเลย) มือสองประมาณ 1500-2000
    -ผ้าคลัช แท้ 1300 เทียม 750
    -หวีคลัช แท้ 2000กว่าๆ เทียม 1300
    -ลูกปืนคลัช แท้ 1500 เทียม 450
    -สายคลัช แท้ 340
    (ในส่วนของคลัช ไม่จำเป็นต้องใช้ของแท้ก็ได้ครับ ของเทียมมันก็มีคุณภาพดีพอๆกันครับ)
    อะไหล่ ตัวถัง ช่วงล่าง
    -กระจกหลัง (รุ่น โช๊คเดียว ของ CARRY BOY) ประมาณ 1500-2000
    -มือจับเปิดประตู ด้านนอกรถ ข้างละประมาณ 850 ด้านใน ข้างละประมาณ 400
    -เพลาขับหน้า ทั้งเส้นครบชุดข้างละ 1850 ของยี่ห้อ Nasco รับประกัน 1 ปี แต่ต้องเอาเพลาเก่าเทิร์นด้วย
    -โช๊คอัพหน้าข้างละ 1650
    -โช๊คอัพหลังข้างละ 560
    -สปริงหน้าข้างละ345
    -ฝาปิดถังน้ำมัน(ไม่รวมกุญแจ)ของใหม่ ประมาณ 300 ถ้าเป็นของใหม่ญี่ปุ่น ประมาณ 400กว่า
    -แหนบ (มือสอง) ประมาณ 600 ขึ้นไปแล้วแต่สภาพ
    -โช๊คอัพหน้า พร้อมสปริง (มือสอง) ประมาณคู่ละ 2000ขี้นไป
    -ปีกนก (มือสอง) ประมาณ ข้างละ 800
    -ไฟหน้า ของใหม่ ข้างละประมาณ 2750มือสอง ข้างละประมาณ 1000
    -กะทะล้อขอบ 12 (มือสอง) วงละ 200
    อุปกรณ์ ของแต่ง และอื่นๆ
    ของมือสองจากญี่ปุ่น
    -กันชน หน้า - หลัง TR-XXประมาณ 4000 (ไม่รวมกระจังหน้า)
    -กระจังหน้า TR-XX กระจังเล็ก ประมาณ 1000(หายากหน่อย) กระจังใหญ่ ประมาณ 800
    -สเกิร์ตข้าง TR-XX คู่ละประมาณ 3000
    -ฝากระโปรง ตัวเทอร์โบ (ที่มีสคู๊ปทั้งฝาสั้นฝายาว) ประมาณ 2000
    -ค้ำโช๊คหน้า มิร่า ประมาณ 1000 แต่หายากมากๆๆๆๆ
    -เว็ทเทอร์การ์ด มิร่า ประมาณ 1000 นี่ก็หายากมากๆๆๆๆๆๆๆ
    -กระจกมองข้าง ตัวนอก ประมาณ 1500 แบบปรับมือ ถ้าไฟฟ้าไม่แน่ใจครับ เพราะยังหาไม่ได้เลย หายากเหมือนกัน
    -เบาะ TR-XX ประมาณ 3500-4000
    -หน้าปัดเรือนไมล์ ตัวนอกที่มีวัดรอบ ประมาณ 2000
    -ไฟหน้า โคมสีชา คู่ละ ประมาณ 2500-3000
    -หลังคา มิร่าตัวนอก มีมูนรูฟ ประมาณ 5000
    -กรอบไฟหรี่ไฟเลี้ยวหน้า ในกันชนแบบใส คู่ละ 150 (ของใหม่)
    ขอมูลอื่นๆจะทยอยตามมา เร็ว ๆ นี้ครับ กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ครับ
    *ราคาของถ้าเป็นของใหม่ บางตัวที่บอกไปยังไม่หักส่วนลดครับ
    *ราคาของมือสอง อาจถูกหรือแพงกว่าที่บอกไว้ ขึ้นอยู่กับสภาพครับ
  2. nutmof
    100
    กันชนหน้า แท้ 1650 หลังไม่แน่ใจ ของมือสองแท้ คู่ละ 1500 สีแดง (ของผมเอง)
    รังผึ้งหม้อน้ำ เทียม 1800 ทองแดง 3 ช่อง
    หม้อพักน้ำ 190 หรือ 290 นี่ละ แท้
    วาวล์ ไอหรือไอเสียก็มะรูไม่แน่ใจ ตัวใหญ่ ตัวละ 250 ตัวเล็ก 750 แท้
    ยางตีนวาวล์ ตัวละ 150 แท้
    ซีลไทมิ่งบน 250 ล่าง 200 หน้าเครื่อง 200 ก่าๆ แท้
    ซีลฝาครอบวาวล์ 250 แท้
    ปะเก็นคาร์บู 180 แท้
    ชุดซ่อมคาร์บู 900 ก่าๆ แท้
    คาร์บูแท้ 4500 มือสอง 1500 - 2500
    ชาร์ปก้าน 250 แท้ (ตัวละ)
    ชาร์ฟอก 300 แท้ (ตัวละ)
    โอริงจานจ่าย 180 แท้
    ทองขาว แท้ 190
    จานจ่ายธรรมดา มือสอง 500 แบบแม่เหล็ก 1000-1500
    หัวเทียน 4 หัว สองร้อยนิด ๆ
    สายหัวเทียน เทียม 300 ก่า ๆ ๆ สายมือสองดีๆ ก็ เส้นละ 50 - 100 ก่า ๆ
    สายคันเร่ง 200 ก่าๆ แท้
    สายเกียร์แท้ เส้นนึงเกือบ 2000
    ลูกหมากตัวนอก มือ 2 คู่ละ 300
    ไกด์กดแร๊ก 250 หน่อยๆ แท้
    แร๊กพวงมาลัย มือสอง 1500-2500 มือ 1 เกือบ 20000
    หัวเพลาขับ แท้ข้างละ 3500 เปลี่ยนทั้งเส้นเทิร์น 1850 คุ้มกว่า
    ยางหุ้มเพลาขับเทียม 150 ค่าแรงแพงฉิบ
    ยางแท่นเครื่อง หน้า - หลัง 150 - 200 เทียม ของแท้ ตัวละ 1250
    ยางแท่นเกียร์ เทียม 220 แท้ไม่รู้ราคา
    ไฟท้าย แท้ ทั้งชุด ข้างละ 900 ก่าๆ ๆ เทียม 650 บาท
    ไฟหน้าแท้ ร่วม 3000 ต่อข้าง
    ท่อไอเสีย แท้ ท่อนหลัง ตั้งแต่หม้อกลาง - หม้อหลัง 1450
    ไฟเลี้ยวแก้มข้าง แท้ ข้างละ 160
    ชุดซ่อมปั๊มเบรกแท้ 1350 เทียม 700 ก่าๆ
    ยางขอบประตู เมตรละ 60 บาท
    ซีลท้ายเครื่อง 200 ก่า ๆ แท้
    ซีลแกนเกียร์ กะเซฟคันเกียร์ตัวละ 300 ก่า ๆ แท้
    ซีลเฟืองไมล์ แท้ 80
    ชุดเฟืองไมล์ 500 ก่า ๆ
    สายไมล์ 200 ก่าๆ แท้
    คอมแอร์ 1500-3500 มือสอง
    ยาง 150SR12 เส้นละ 990 บาท
    ชุดซ่อมเบรกหลัง 200 ก่าๆ แท้
    สายเบรกมือ 500 ก่าๆ แท้
    แคทตาไลติกแท้ เกือบ 20000 ถอดออกดีก่า
    กระจกมองข้างแท้ 540 ของมือสอง ขอเค้าเอา
    ไดร์ชาร์ท แท้ 3500 มือสอง 1500
    ผ้าเบรกหน้า เบนดิก คู่ละ 650 ถ้าของคอมแพก 250
    น้ำมันเกียร์เบอร์ 90 เติม 1.5 ลิตร ถ้าผ่าเกียร์ 2 ลิตร
    น้ำมันเครื่อง 2.8 ลิตร
    กรองน้ำมันเครื่อง 40-60 บาท
    กรองอากาศ 160-180 บาท แล้วแต่อารมคนขาย
    กรองเบนซิน 60-80 กรองบอสตัวเล็ก 45 บาท
    โลโก้ไดฮัทสุเล็ก ขอเค้ามา โลโก้ใหญ่ ไม่มีขาย
    ท่อน้ำเหล็ก 900 ก่าๆ แท้
    ท่อยางน้ำ 90 บาท แท้
    ปั๊มน้ำ แท้ 2600 เทียม 900
    แว๊กกั่มแอร์ 100-300 เทียบ/แปลง
    เทอร์โมแอร์ แท้ 1300 ก่าๆ แปลง 250 บาท
    น้ำยาแอร์ 134a 600 บาท
    น้ำฉีดกระจก+น้ำหม้อน้ำ ลิตรละ 1 บาท (จ่ายการกระปา)
    ฝาสูบ แท้ 16000 มือสองก็ 4500 โดยประมาณ
    ปะเก็นฝาสูบแท้ 600 ก่า ๆ เทียม 150 ก่า ๆ
    ลมยาง STD 26 แนะนำ 28 บ้าๆ ก็ 30
  3. nutmof
    100
    อัพเดท 5/11/47
    สายหัวเทียนคาร์บอน แท้ ธรรมดา 500 ก่า ๆ
    สายหัวเทียนคาร์บอน แท้ แรงสูง 2000 ก่า ๆ ๆ
    สายคอยล์ แท้ 250
    กรองน้ำมันเครื่อง 130 แท้
    กรองอากาศแท้ 320
    กรองเบนซินแท้ 60
    กระจกข้าง แท้ 580 เทียมคู่ละ 600
    นมหนูไฟฟ้า แท้ 2950 บาท
    สายพานไทมิ่ง แท้ 1250
    ลูกรอกแท้ 700 ก่า ๆ
  4. nutmof
    100
    - ซีลเพลาขับ ข้างละ 200 ก่าๆ ๆ
    - ลูกลอยคาร์บู แท้ ใหม่ 860
    - แม๊กซ์ 12 นิ้ว ลาย 8 ก้านใหม่ วงละ 1600
    - ยาง 155/80 R12 บริสสโตน์ 990
    - ยาง 165/60 R12 Falken เส้นละ 900-1200 แล้วแต่ร้าน
    - พัดลมไฟฟ้าทั้งชุด มือ 2 ประมาณ 450
    - หม้อพักใส้ตรง ใหม่ (ใบหลัง) 850 รวมใส่
    - หม้อพัก ใส้ย้อน (หลัง) มือสอง แท้ 500 ติดต่อ 019194487 เอก
    - หม้อพัก ใส่ตรง (กลาง) มือสองของแท้ 500 ติดต่อ 019194487 เอก
  5. nutmof
    100
    ยางกันโคลง อันละ 25 บาท ดูไม่ออกว่าแท้เปล่ามันเขียนว่ามิร่าด้วย
    ยางกันฝุ่นเพลาหน้า อันละ 100 บาท เหล็กรัดยางหุ้มเพลาแถม ถ้าซื้อต่างหาก 8 บาท
    ปะเกนคาร์บู 25 บาท
    ท่อน้ำบน 90 บาท แท้
    ท่อน้ำล่าง 120 บาท แท้
    โอริ่งจานจ่าย 10-20 บาท
    กรองเบนซิน 45 บาท
    ยางแท่นเครื่อง หน้า ซ้าย-ขวา ตัวล่ะ120 ของเทียม
    ยางแท่นเกียร์ 150 ของเทียม
    บางไผ่มอเตอร์(ตลาดสี่มุมเมือง) ตรงข้ามเซียร์ รังสิต
    ฝาหม้อน้ำ 60 บาท ไปซื้อที่วรจักร(ตลาดมืดวันเสาร์)
  6. MIRAONLY
    MIRAONLY Member VIP
    56
    ดีครับที่ทำไว้แบบนี้ผมจะได้ลงราคาของแท้ใน www.daihatsu-online.cm ไว้ก่อนน่าจะปีหน้าคงเปิดได้อย่างเป็นทางการ.......
  7. 235
    235 New Member Member
    เป็นเนื้อเรื่องที่ดีมากเลยต้องขอบคุณคนรวบรวมมากๆ
  8. amprec
    amprec New Member Moderator
    กระจกบานหน้ารถมิร่าราคาบานละ 800-1500 ครับ ที่กรุงเทพไม่แน่ใจว่าร้านไหน แต่ถ้าเชียงใหม่มีที่
    หจก.สหอะไหล่อิมปอร์ตเอ็กซ์ปอร์ต โทร. 0-5330-8820 ครับผม
  9. ก้านกล้วย_HTM.
    ก้านกล้วย_HTM. New Member Member
    เอ่อ ไม่ทราบว่ารู้ราคาเพลาขับของรถ ไดฮัทสุอัพพอสไหมคับ
    พอดีพี่ชายผมใช้อยู่แล้วรู้สึกว่าเพลามันจะออกอาการไม่อยากทำงานแล้วคับ
    รบกวนถ้ารุ้ราคาช่วยโพสต์ให้ผมทีครับ
    ขอบคุณครับจาก เดียร์ HONTOMI ยินดีที่ได้รู้จักคับ
    แล้วจะแวะมาทักทายอย่างเป็นทางการอีกครั้งคับ
    ส่งคำตอบในบอร์ดผมก็ได้นะครับ แต่ผมจะมาเช็คที่กระทู้นี้อีกทีครับ ขอบคุณมากคับ
    http://www.rcweb.net/hontomi/
  10. PALM@ARCH
    PALM@ARCH Member Moderator
    341
    ค่าใช้จ่ายในการยกเครื่องEDที่พอจะรวบรวมไว้ได้มีดังนี้
    อัพเดท 12/12/50(ยกเครื่องรถปอครับ)
    ลูก 1500
    แหวน 400
    ชาร์ปอก 680
    ชาร์ปก้าน 480
    ซีลเพลาแคม 100
    อัดเปลี่ยนลูก 180
    ขัดข้อเหวี่ยง 200
    ประเก็นตัด 100
    น้ำยาล้างเครื่อง 250+250
    ซีลหน้าเครื่อง + ท้ายเครื่อง 50+80
    ประเก็นไอดี + ไอเสีย 70
    กาวประเก็น 130 + 130
    ยางตีนวาวล์ 150
    ท่อน้ำหน้าเครื่อง 250
    ประเก็นฝา 300
    ทำเกลียวฝาใหม่(มันรูด) 1 รู 100
    น้ำมันเครื่อง 460
    กรองน้ำมันเครื่อง 60
    น้ำมันเกียร์ Auto 480
    สายพานทามมิ่ง 470
    ลูกรอกทามมิ่ง 350
    ปั๊มน้ำ 480
    น้ำมันเบรค 75
    ซีลเพลาเกียร์ เทียม 90-100 แท้ 250
    ยางซีลฝาครอบวาวล์ 120
    ผ้าเบรค 250 - 420 - 780
    สายพานคอมแอร์ 80
    สายพานได+ปั๊มน้ำ 90
    ยาง Dunlop 165/60 R12 เส้นละ 1450
  11. mira love
    mira love Guest
    มีไฟเบรคดวงที่ 3 ไหมครับมิร่าราคาเท่าไหร่หาซื้อได้ที่ไหน ขอบคุณครับ
  12. Emporio
    378
    35
    มาดูราคาอะไหล่ของ Daihatsu Terios กันบ้าง
    กรองอากาศ เอาของ Toyota เทียบใส่ได้ 150
    ยางแท่นเครื่อง ข้างละ 1580 ใช้ 2 ข้าง
    ยางแท่นเกียร์ 2485
    ยางรองหัวสปริง บนข้างละ 280 ล่างข้างละ 260
    ยางกันกระแทกหลังข้างละ 460
    สปริงหลังขดละ 1580
    สติกเกอร์แปะหลังรถเขียนว่า Terios Daihatsu แพงโคตร 460 เว่อร์ไปปะเนี่ยะ
    ทั้งหมดอะไหล่แท้ครับ
  13. Emporio
    378
    35
    ของ Terios ต่อเนื่องกันไปเลย
    กระจกบานหน้าเบิกห้างนำเข้าญี่ปุ่น 8700
    ส่วนของผลิตในไทยเป็นลามิเนท 2 ชั้นมี มอก. 4200 พร้อมใส่ที่รามอินทรากระจกยนต์
  14. oNOTTo
    oNOTTo Guest
    ต้องการล้อขอบ12กับ10
    ต้องการล้อ
    ขอบ10นิ้ว 1คู่
    ขอบ12นิ้ว 1คู่
    ของเป็นมือ2นะเอาราถูกๆๆๆๆ
    สภาพเอาแบบพอใช้อะ
    โทร 080-6270661
  15. pupui
    pupui Guest
    ต้องการกันชนหน้าหลัง
    ต้องการกันชนหน้า-หลัง ที่เป็นเหล็ก daihatsu charade g10 มีบ้างหรือป่าวครับหามานานแล้ว
  16. PALM@ARCH
    341
    ราคาซ่อมเบรคหลังครับ(ดรั้ม) ราคาเมื่อ 5/1/52
    - ผ้าเบรคหลัง2 ข้าง 280.-
    - ชุดกระบอกสูบเบรคหลัง ข้างละ 400.-
    - สายเบรคมือ ( ^_^ เด่วเอามาลงให้ครับ ยังไม่ได้ซื้อ 555+)
  17. kamikaze_ho
    kamikaze_ho New Member Member
    239
    - สายเบรคมือ 700 ครับ ของใหม่
  18. Emporio
    378
    35
    ยางหุ้มเพลาหน้าของ Terios ทั้งซ้าย-ขวา ใน-นอก เทียบใส่กับ Mira ได้เหมือนกันที่สุดในโลก ชิ้นละ 130 บาท
    ส่วนโช๊คหลัง Terios ตกลงตอนนี้ใช้ของ Avanza ได้
    ระยะยืดหด ความหนืด เหมือนกันที่สุดในโลกอีกเช่นกัน พอดีสั่งของ มอนโรว์ตรงรุ่น Avanza
    คู่หลัง 1650 บาทไทย ต้องแปลงหูบนนิดหน่อย ลองใส่แล้วใช้ได้ดี ไม่นิ่มเกิน ไม่แข็งเกิน
  19. lorbanovski
    lorbanovski New Member Member
    สวัสดีครับ
    terriosของผมเสียผม ต้องการอะไหล่ด่วน หาได้ที่ไหนครับ
    - ฝาสูบพร้อมเพลาราวลิ้นและปะกับเพลา
    -ปะเก็นฝาสูบ
    - ปะเก็นท่อร่วมไอดี,ไอเสีย
    -สายพานราวลิ้น
    - ซีลราวลิ้น
    อยากรู้ราคาด้วยครับ
    ขอบคุณมาก
    089-8516599
  20. PALM@ARCH
    341
    ตอบให้แล้วในกระทู้ด้านนอกนะครับ^_^
  21. DCdriff
    DCdriff New Member Member
    กระป๋องฉีดน้ำฝนพร้อมมอเตอร์เท่าไหร่ทราบไหมครับ เบิกได้ที่ไหน
  22. Emporio
    378
    35
    ผ้าเบรคคู่หน้า Terios ใช่ size เดียวกันกับมิตซู E-Car นะ
    ส่วนราคาก็แล้วแต่เกรดว่าจะเลือกเกรดไหน วันนี้เพิ่งซื้อมาเปลี่ยน เบนดิก เมทัล คิง 1220
    โช๊คคู่หน้าแท้เบิกห้าง 6090 แต่ผมยังไม่สั่งนะ แพงไปหน่อยกำลังหาลู่ทางอื่นอยู่
    สายพานทามมิ่ง แท้ 1400 นิดๆ
    ลูกรอกตั้งทามมิ่งแท้ 1200 นิดๆ
    ชุดซ่อมฝาสูบ มีอะไรบ้างไม่ได้ถาม หลักๆก็คงเป็นประเก็นฝา ประเก็นไอดี-ไอเสีย ยางตีนวาล์ว
    ซีลหน้าเครื่อง - หลังเครื่อง ซีลฝาวาวล์ น่าจะประมาณนี้ แท้ทั้งชุด 5 พันกว่าบาทไม่ได้ถามละเอียด
    สำหรับใครที่ใช้ Terios อยู่ถ้าเป็นไปได้โทรหากันด้วยนะครับ 08-7676-1010
    แชร์ความรู้กันเรื่องอะไหล่ และวิธีแก้ปัญหาต่างๆของรถ คงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้าง
    Terios เล่นไม่ยาก อะไหล่หาได้ทุกชิ้น แต่คนไม่ค่อยกล้าเล่นกัน หึหึ
  23. PALM@ARCH
    341
    ถอดไปเทียบทั้งลูกเลยครับ จำไม่ผิดจะมาพร้อมกันเลย
    ทั้งกระปุก กับ มอเตอร์ ราคาไม่น่าจะเกิน 500 ครับ
  24. Emporio
    378
    35
    เพลากลางท่อนหน้าของ Terios มือสอง 700 (มียอย + หูหิ้วเพลามาด้วย)
    เพลากลางท่อนหลังของ Terios มือสอง 600 (มียอยหน้าและหลังมาด้วย)
    มีของอยู่ที่ร้านอะไหล่แถวๆวัดลาดพร้าว ซอยหมู่บ้านปรีชา
    ลูกปืนกากบาทยอยเพลาทุกจุดของ Terios น่าจะใช้เบอร์เดียวกันหมด ลองเทียบดูแล้วของเพลากลางทั้ง 3 จุด
    และของเพลาเกียร์ฝากอีก 1 จุด เป็นเบอร์เดียวกันหมด เทียบของได้ตามร้านอะไหล่
    เพิ่งเทียบมาที่ เรือนชัยอะไหล่ยนต์ สุทธิสาร ตัวละ 340 เห็นว่าเป็นขนาดเดียวกับ Mazda Familia
    แท่นเครื่อง terios ตอนนี้ซื้อของ 3T เป็นแท่นของซิลิก้า รุ่นไหนก็ไม่รู้มาแปลงใส่
    ได้มาก้อนละ 200 + ค่าแปลงอีกก้อนละ 100 รวม 300/ข้าง นิ่มเงียบเนียน
    ใช้แปลงกับฐานของแท่นเครื่องก้อนเดิมนะ พอดีไม่ได้ถ่ายรูปตอนแปลงให้ดู
    ใครสนใจเรื่องแปลงโทรมาสอบถามได้ นุ่มเงียบเนียน ในราคาย่อมเยาว์
    มา Update รูปให้ดูนะครับพอดีได้ยกเครื่องออกมาทำเลยถ่ายรูปแท่นเครื่องที่แปลงของ 3T มาให้ดู ใช้ได้ดีมากๆจนถึงทุกวันนี้
  25. kajounsak
    kajounsak New Member Member
    60
    มีราคา ถ้วย รองมือเปิด ประตู ด้านใน ไหม ครับ อันเก่ามันเป็น ขุย หมดแล้ว ขอราคาแต่ ถ้วยนะ
  26. Emporio
    378
    35
    โบลว์เวอร์แอร์ (พัดลมในตู้แอร์) Terios เทียบใช้ได้กับ Hijet S200 ยกมาใช้ได้เลย ล๊อคและรูน๊อตตรงกันหมด
    ได้ราคามือสองมา 1000 ร้านอะไหล่ตรงวัดลาดพร้าว
    ผ้าเบรคหลัง Terios เทียบใช้ได้กับ Toyota RAV4 (อันนี้สมาชิกที่เคยเปลี่ยนบอกมานะ ยังไม่เคยเปลี่ยนเอง)
    จะให้ดี ถอดออกไปเทียบดูเลย บอกร้านอะไหล่ว่าเอาของ RAV4 มาลองเทียบกันดู
    โช๊คคู่หน้าเบิกห้างแท้ 6400 หรือไงนี่แหละ เพิ่งสั่งเปลี่ยนได้ไม่นาน เท่าที่ทราบ พี่ Wooddy สั่งมาเลย์มาให้ได้คู่ละ 4000
    คู่หลังเช็คราคาล่าสุดมารู้สึกจะข้างละ 2600 นะเบิกห้างแท้ถ้าจำราคาไม่ผิดนะ
    หัวเพลาหน้าด้านนอก เบิกห้างแท้ หัวละ 2500
    อะไหล่ Terios หาได้ทุกชิ้น แต่ส่วนมากจะเป็นเบิกห้างแท้ แพงหน่อย หึหึ
  27. Emporio
    378
    35
    แหวน Terios แท้ 2375 เทียม 1200
    ชาร์ปอก แท้ 1700
    ชาร์ปก้าน แท้ 1800
    ชุดซ่อมฝาสูบ Terios เทียบได้กับ
    SPORTRACK 1.6 Eng HD,HDE F300 1989-98
    ROCKY 1.6 Eng HD 1.6 1990-92
    FEROZA 1.6 Eng HDC 1988 on
    APPLAUSE 1.6 Eng HDC,HDE A101 1990-96
    CHARADE 1.3 Engs HCE,HCF G102 1989-93
    CHARADE 1.3 Engs HCF,HC44 G201 1994-01
    CHARADE 1.6 Eng HDE G201 1993-96
    HI JET 1.3 Eng HCE 1998 on
    TERIOS 1.3 Eng HCEJ 1997-00
    ราคาชุดซ่อม สั่งของเทียมจากเรือนชัยอะไหล่ยนต์ สุทธิสาร 1000 บาท เท่าที่เปิดดูในชุดจะประกอบไปด้วย
    - ประเก็นฝาสูบ
    - ประเก็นไอดี
    - ประเก็นไอเสียทั้งตรงส่วนที่ประกบฝาและส่วนที่ต่อกับท่อไอเสีย
    - ยางตีนวาล์ว
    - ยางซีลหัวเทียน
    - ซีลข้อเหวี่ยงหน้าเครื่อง + ซีลข้อเหวียงหลังเครื่อง
    - ซีลเพลาแคม
    - ซีลฝาครอบวาล์ว
    - ซีลแคร้งน้ำมันเครื่อง
    - ซีลปั๊มน้ำมันเครื่อง
    - ประเก็นฝักบัว
    - ประเก็นปั๊มน้ำ
    - ประเก็นท่อน้ำเข้า + ประเก็นท่อน้ำออก
    - ยังมีประเก็นและโอริงบางอย่างที่ยังบอกไม่ได้ว่าเอาไว้ทำอะไรตรงไหนพอดีรื้อเครื่องมาแล้วได้ใช้แค่นี้ :)
    ของแท้ทั้งชุดถ้าจำไม่ผิดจะ 5 พันกว่าบาทมีในชุดจะมีของมาน้อยกว่านี้ครับ
    สังเกตที่เสื้อสูบครับ เครื่องบล๊อค HC สามารถใช้ได้กับชาเรด หรือแอฟพอชในไทย
    ซึ่งถือว่ามีคนใช้ค่อนข้างเยอะในไทยเลยมีชุดซ่อมของเทียมราคาถูกทำไว้ขายด้วย
    มาเป็นชุดเลยสำหรับเปิดฝาสูบ
  28. Emporio
    378
    35
    เพิ่มเติมของ Terios นะครับ
    ลูกสูบ 4 ลูกแท้ 3570
    ปั๊มน้ำแท้ 2600
    ซีลแคร้งน้ำมันเครื่องแท้ หน้า - หลัง 210 + 200
    ลูกปืนของลูกรอกประคองสายพานมี 2 ตัวเบอร์เดียวกันครับเบอร์ 6301 หาเทียบซื้อเอาจำราคาไม่ได้ 40 - 90 บาทนี่แหละ
    วาวล์ไอเสียแท้ตัวละ 6XX
    วาวล์ไอเสียเทียมตัวละ 200 ขายเป็นชุด ชุดละ 4 ตัว
    แป๊บน้ำข้างเครื่องแท้ 2XXX จำราคาเป๊ะๆไม่ได้เนื่องจากพอฟังราคาแล้วหน้ามืด แป๊บน้ำเท่าๆปั๊มน้ำ :(
    พู่เล่ย์สายพานหน้าเครื่องแท้ 35XX
    สายไมล์แท้ 950
    เบ้ายางรองหัวโช๊คคู่หน้า แท้ข้างละ 15XX
    โช๊คหน้าสั่งมาเลย์ผ่านพี่วู๊ดดี้คู่ละ 4000 ของ Kembara
    ยางหัวโช๊คสั่งมาเลย์ คู่ละ 2000 มีเขียนว่า Avanza ด้วยเลยลอง Search ดู
    ปรากฏว่ายางหัวโช๊ค Terios กับ Avanza ใช้ด้วยกันได้นะครับ
    ปีกนกแท้ข้างละ 39xx
    คอม้าแท้ข้างละ 46xx
    แขนแร็ค(ไม้ตีกลอง)แท้ ข้างละ 18xx
    ปีกนกเทียมข้างละ 1200 - 1400 (ราคาที่มาเลย์)
    ปีกนกแท้ข้างละ 2500 (ราคาที่มาเลย์)
    แขนแร็ค(ไม้ตีกลอง)แท้ ข้างละ 10xx (ราคาที่มาเลย์)
  29. ขอความช่วยเหลือ เรื่องอะไหล่ค่ะ
    เนื่องจากขับรถมิร่า เกิดอุบัติเหตุชนต้นไม้ค่ะ รถได้รับความเสียหายด้านหน้า ส่วนข้างของคนขับ ค่ะ ตอนนี้ ที่เสียหายมีฝากระโปรงหน้า แล้ว กันชนหน้า แล้วก็ ไฟหน้าแตก กระจกมองข้างขวาแตก อย่างทราบว่าจะหาซื้ออะไหล่ได้ที่ไหนค่ะ รบกวนช่วยเหลือด้วยค่ะ หรือแนะนำร้านซ่อมให้ด้วยค่ะ อยู่อยุธยาค่ะ 087-0257382 จะขอบพระคุณเป็นอย่างมากค่ะ อ้อ มิร่า เป็นรุ่น ที่ท้ายเปิดกระจกได้ครึ่งบานค่ะ อยากส่งรูปให้ดูแต่แนบไฟล์ไม่ได้ค่ะ
  30. เมต
    เมต Guest
    ปั้มสติ๊ก
    อยากทราบราคาปั้มสติ๊ก ของไดฮัทสุแอบพร๊อส ราคาเท่าไรคะ
