สมาชิกที่ไปเดินเชียงกงบางพลีมีร้านประจำไหมครับ พอจะแนะนำได้ไหม
Discussion in 'Sunny Thailand' started by ta.911, Jul 5, 2010.
  1. ta.911
    ta.911 Member Member
    385
    พอดีว่ากำลังจะไปทำงานแถวนั้นนะครับ ว่าจะไปเดินซะหน่อยนะครับ
  2. B-2
    B-2 New Member Privilege
    3,588
    584
    ของแต่ง b14 หายากหน่อยนะครับ +++
  3. auy@b-14
    auy@b-14 New Member Member
    711
    เดินทุกร้านที่ไม่ใช่ร้านของแต่งครับ อาจเพราะเข้าไปแล้ว ราคาค่อนข้างแพง
    ถ้าไปช่วงนี้ฝนตก แนะนำรองเท้าแตะ ในเซียงกงบางนา ฝนตกทีไร น้ำท่วมประจำครับ
  4. ta.911
    385
    รับทราบครับ
  5. kooljo
    kooljo New Member Member
    516
    ตามคำแนะนำข้างต้นเลย
    ช่วงนี้มีคนวิ่งเข้าเหมาซื้อเศษๆ เต็มไปหมด อาจหายากนิดหนึ่ง
    ปล. เครื่อง GA กับ JZ เริ่มหายไปจากเชียงกงแล้วครับ คือ ยังมีเห็น แต่ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อน เครื่อง JZ ตัวสุดท้าย คือ JZ-FSE ที่มีระบบ D4 เริ่มเข้ามาให้เห็นในเชียงกงพอสมควรแล้วครับ ส่วน GA SR ขับหน้า มันเริ่มหาสภาพดีๆ กิ๊กๆ ไม่ได้แล้ว เห็นมีเหลือแต่สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลย (มีรอยเต็มเลย)
    ส่วนล้อแม๊กซ์ ผมว่า ใครจะไปซื้อในนี้ ดีอย่างเสียอย่าง ดีที่ ล้อแม๊กซ์ น่าจะมาจากญี่ปุ่นจริงๆ แต่ราคาก็เหลือรับประทานจริงๆ (แพงกว่าในเวป RS นี่อีก ถ้าเทียบกับบางร้านที่ประกาศขายในนี้ แต่บางร้านใน RS นี่ก็แพงเอาเรื่องเหมือนกัน)
  6. Denn
    9,716
    เข้าไปหาที่จอดรถ แล้วเดินเอา จะดีมาก
    แล้วก็สะพาน ข้ามซอยแรก น่าจะยังไม่ให้ผ่าน :D
    ---------- เพิ่มกระทู้ เมื่อ 09:24:44 ---------- กระทู้ก่อนหน้านี้ เมื่อ 09:24:26 ----------
  7. pkanonwe
    pkanonwe New Member Member
    163
    Confirm ครับคุณเด่นล่าสุดไป สะพานยังปิดอยู่เลย ^^
  8. kooljo
    516
    แนะนำเลย ให้ไปตอนเปิดตู้ครับ .......... คุณจะได้ของถูกที่สุด
    ตอนนี้เรื่องเด่น ในเชียงกง จะเป็น รถประกอบ ครับ .......... เช่น Evo 4 ราคา + จดทะเบียน เบ็ดเสร็จ 400000 นิดๆ หรือ อย่าง RX8 900 000 บาท นิดๆ จะให้ฮ๊อต ก็ Mini Cooper 900 000 บาท แต่รถเล็กๆ K-Car ก็มีให้เลือกเพียบครับ
    ที่น่าแปลกก็คือ RX7 แพงกว่า RX8 ซะอีกครับ สำหรับรถประกอบ
    ตอนนี้ แนะนำว่า อะไหล่ B13 หายากขึ้นเรื่อยๆ แล้วครับ อนาคต อาจต้องมีแปลงบางอย่างกันบ้างแล้ว
  9. pumkinseeds
    pumkinseeds New Member Member
    713
    อ่า ผมจอดโลตุ๊ด แล้วนั่งวินมาโลด
  10. komintorn
    komintorn New Member Member
    ซ.7 สุดซอย ซ้ายมือ...ถูกหน่อย...ถ้าเฮียอยู่ (อายุประมาณ36 ) คุยกันเองดี
  11. โบตั๋น
    4,842
    815
    B13 กับ B14 เริ่มหายาก ... อืม
    ยังดีที่พอมีครับ ขับ B11 แล้วจะช้ำใจ
  12. ta.911
    385
    สงสัยร้านที่มีท้ายตัดกะหัวตัด B14 สีทองแน่ๆ ใช่ไหมครับ
  13. Step-Divinity
    3,737
    590
    วันนี้แวะไปเอาของแถวนั้น แดดไม่มีอากาศดี น่าเดิน แต่ไม่เดินดีกว่า ไม่รู้จะหาอะไร
  14. ta.911
    385
    วันนี้แวะไปเช่นกันเดินเฉพาะซอย 7 นะ
