Ek D16Y8 AT ปี 2000 จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ MT ต้องหาของอะไรบ้าง
Discussion in 'EK Group' started by Pikba, Sep 9, 2010.
  1. Pikba
    Pikba New Member Member
    258
    ตอนนี้ผมมีของประมานนี้
    1.มีเกียร์ MT 1 ลูก (มีสปีดเซนเซอร์ด้วย)
    2.ชุด คลัตทั้งหมดประกอบไปด้วย ฟลายวิลลดน้ำหนักนิดหน่อย ผ้าคลัตทองแดง5ก้อน หวีเสริมแหนบ
    3.กระบอกเกียร์ ตัวปะคองเกียร์
    4.หูหิ้ว เกียร์1ตัว
    5.แบล็กเก็ทหลัง
    6.ไมล์เกียร์ธรรมดา
    ผม ยังต้องหาอะไรอีกบ้างครับช่วยบอกที ถึงจะเอาไปให้ช่างใส่ได้พร้อมวิ่ง..
  2. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ขาเบรค ขาคลัช
    ปั๊มคลัช บนล่าง พร้อมระบบท่อทางน้ำมัน กระปุกน้ำมันคลัช
    ถุงเกียร์ธรรมดา หัวเกียร์
    พวกกล่องไม่แน่ใจ เกียร์ auto มันมีปลั๊กส์เสียบเข้า solenoid ที่เกียร์และสัญญาณเข้ากล่องด้วย ถ้าไม่เสียบ check engine มันจะขึ้นหรือเปล่า ต้องไปดู error code ว่ามันขึ้นสัญญาณเกี่ยวกับเกียร์ หรือเปล่า อันนี้ต้องผู้มีประสบการณ์มา
    ตอบแล้ว
  3. noomth
    noomth New Member Member
    314
    ชุดเล็ก ก็
    -ขาเบรค ขาคลัช
    -ปั๊มคลัช บนล่าง พร้อมระบบท่อทางน้ำมัน กระปุกน้ำมันคลัช
    -ถุงเกียร์ธรรมดา หัวเกียร์
    -ก้ามปูกด+ลูกปืนกดหวี
    ถ้าชุดใหญ่ก็ต้องเพิ่ม ของอีกนิด
    -ท่อร่วมไอดี+ลิ้น+ตัวช่วยรอบ
    -ท่อน้ำหลังเครื่อง
    -ชุดสายไฟเครื่อง
    -ECU
    จะชุดเล็กหรือชุดใหญ่ ก็ต้องแก้สายไฟ แต่ชุดเล็กต้องมี วิชาหลอกหลอน ECU นิดหน่อย
    เพื่อไม่ให้ กล่องถามหา โชลินอล์ย และ เซ็นเซอร์ ที่ลูกเกียร์AT หลอกยังไงแก้ยังไง แล้วแต่
    ช่างวายที่ทำให้คับ
  4. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    มาหาข้อมูลครับ
