สวัสดีสามชิกทุกท่านครับ รถที่บ้านเป็นไมตี้เอ็กซ์'93 เครื่องเดิม2L-II เกียร์ธรรมดา 5เกียร์ ล้อเดิมขอบ14 นิ้ว สภาพสูงสุดสู่สามัญ ใช้มากว่า 15 ปีแล้วตั้งแต่ออกห้าง วิ่งมาเกือบสามแสนกม.แล้ว ต้องการบำรุงรักษาครับไม่รู้ว่าขับสภาพเดิมๆไม่แต่งจะมีคนคุยด้วยหรือเปล่า ^-^ 1. ช่วงล่างด้านหน้าเวลาขับแล้ว โยกดิ๋งๆ โยกลงหัวทิ่มนะครับไม่ได้เป๋ซ้ายขวา คาดว่าโช้คได้กลับญี่ปุ่นไปแล้วใช่หรือไม่ครับ จะเปลี่ยนของใหม่มีแบบไหนบ้าง ราคาประมาณเท่าไหร่ครับ 2) เวลาวิ่งมาแล้วจะเปลี่ยนเกียร์ลง เกียร์ 1 เกียร์ 2 เข้ายากโดยเฉพาะเกียร์ 2 ฝืนมาก ดังกึก ดูฝืนๆ บางครั้งเข้าไม่ได้เลยบางครั้งฝืนใส่เกียร์แล้ว ดังกึกกก แต่ยังอยู่เกียร์ว่าง ต้องเข้าใหม่อีกครั้ง เป็นเพราะอะไรครับ 3.อันนี้เพิ่งสังเกตครับ พอปล่อยคลัชต์หลังเข้าเกียร์ มีเสียงดัง กึง เหมือนเหล็กกระทบกับที่ด้านหลัง เดาว่าจากเพลากลางมั้งคัรบ เป็นเพราะอะไร 4. พวงมาลัยระยะฟรีมาก(ไม่รู็เรียกถูกหรือเปล่า ) คือสามารถขยับอยู่กับที่ได้ประมาณ 30 องศาน่ะครับ ไม่รู้จะเรียกอย่างไรดี 5. ช่องแอร์ครับ ด้านขวาของคนขับแอร์หายคัรบ มีแต่ช่องกลางกับซ้าย 6. ลักษณะนี้ไม่รุ็ว่าเหมือนผมหรือเปล่า น่าจะเป็นทุกคันแหละครับคือพอปล่อยคันเร่งแล้วน่าทิ่มกันไหมครับ ที่ผมคิดว่าเป็นทุกคันเพราะรถขับหลังอีกคันที่บ้าน BENZ W124 E220 ก็เป็นเหมือนกัน ขอบคุณทุกคำตอบครับ
คายาบ้ากระบอกบรอน 1500++ ลองเช็ค ระยะหน้าครัช และบูชคันเกียร์นะครับ ตุ๊กตาเพลากลาง ควร ถึงเเก่เวลาต้องเปลี่ยนนะครับ ควรตรวจเช็คระบบช่วงล่าง พวกบูชปีกนกเเละคันชักคันส่ง เเล้วตั้ง 0 เช็คระยะ ฟรีของพวงมาลัยด้วย คาดว่า ท่อส่งลมแอร์จากตู้อาจจะหลุดช่วงใดช่วง 1 ตรวจสอบเลยครับ ลองปรับเเต่งปรับให้ขับเเบบว่าลื่นขึ้นน่าจะช่วยได้นะครับ ถึงเจ้าของกระทู้ นะครับ ควรล็อคอินด้วย ถึงจะดีนะครับ
ล็อกอินแล้วครับ แล้วนอกจาก คายาบ้า มีแบบอื่นอีกมั้ยครับ ลักษณะการขับขี่เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับของเบิกศูนย์ แล้วทำไมมันถูกจังล่ะ ทนไหมครับ สุดท้าย พอจะแนะนำอู่เปลี่ยนอะไหล่พวกนี้หน่อยได้ไหมครับ ผมอยู่แถวรามอินทรา-สุวินทวงศ์ ตลาดมีน หรือจะเข้าอู่พวกรถตู้รถสองแถวโมดิฟายอะไรพวกนี้ดีไหมคับ
มันก็มี พวก โช้คพวกโทคิโก้ ก็ได้นะครับ ใช้งานได้เหมือนกัน บางอย่างราคาไม่เเรงแต่คุณภาพใช้ได้เลยนะครับ งั้นเข้าทางตามรายเซนผมเลยครับ บ้านใกล้เรือนเคียง สุวรรณภูมิยางยนต์ ครับ ทำช่วงล่าง หรือจะโมเพิ่มหรือวางเจ ก็มีให้เลือกครับ เกษมเซอร์วิส ลาดกระบัง ประสิทธิ์เทอร์โบ มีนบุรี อยากทำอะไรโทรมาสอบถามก็ได้นะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะเสียตังกับผมนานเเล้ว อิอิอิอิ
ครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำร้านครับ คงไปทำที่นั่นแน่ ร้านอยู่ไหนของมีนบุรีครับ ขอถามต่อนะครับ ถ้าหากว่าจะถือโอกาสโหลดต่ำลงมาสักหน่อยจะเป็นการยุ่งยากไหมครับ ? ต้องทำอะไรบ้างทั้งหน้าและหลัง ไม่ต้องอมยาง แค่ลงมานิดเดียวพอเพราะแค่ต้องการให้หลานของผมขึ้นรถสะดวกๆหน่อยน่ะครับ ไม่ได้ต้องการจะโหลดซิ่ง คุณพ่อผมแกเคยบอกว่าเคยเอาไปทำอะไรกับช่วงล่างด้านหน้าก็ไม่รู้ เห็นบอกว่าไปรองชิมส์ปีกนกมา เพราะแก้ปัญหายาง ผมก็ไม่เข้าใจเพราะดูไม่เป็น ถ้าอย่างนี้ผมจะทำให้กลับสุ่สภาพเดิมได้ไหมครับ
งานนี้คงหมดเปนเหมื่น ค่าโช๊คอย่างเดียวหน้าหลังด้วยผมเคยเปลี่ยนของคายาบ้าก้อต้นล่ะพันแล้วคับ ไหนจะคลัชอีกลูกหมากบนล่างด้วยรึป่าวก้อยังไม่รุ้ ผมเคยบุรณะเอาไปวางเจ
งานจะเข้า เยอะ ทำส่วนช่วงล่างหน้าก่อน แล้วอันอื่นค่อยๆ ถยอยทำ ส่วนเกียร์ น่าจะ บูท คันเกียร์ ไม่กี่ร้อยบาท ครับ
ครับ ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ จะค่อยๆทยอยดำเนินการตามคำแนะนำแน่นอนครับ แต่ช่วงนี้ยังไม่ว่างเพราะเดินนี้คงต้องใช้รถทั้งเดือนเลย เชงเม้ง สงกรานต์ ตจว. ฯลฯ
อาการเข้าเกียร์ 2 ยากนั้น ผมใช้ไมตี้ เหมือน กัน ลองลดรอบเครื่อง เดินเบา ให้ไม่เกิน 600 รอบ ดูครับ อาการเข้า เกียร 2 ยาก จะดีขึ้น หรือหายไป หากเราตั้งรอบเดินเบาสูงจะออกตัวง่าย แต่เข้าเกียร์ยากครับ + Quote Reply
