มีเรื่องมารบกวนพี่ๆอีกครับ เบรคลึกครับ
Discussion in 'Evolution Thailand' started by น้องevoขาวๆ, Nov 9, 2010.
  1. น้องevoขาวๆ
    น้องevoขาวๆ New Member Member
    2,034
    เวลาขับรถระยะทางไกลๆประมาณ 70 กิโลขึ้นไปอะครับ เบรคจะมีอาการลึกลงเรื่อยๆครับ ทำให้กะระยะไม่ดีครับ เหวอบ้างบางครั้งครับ แต่ก็เบรคอยู่นะครับกดแรงๆก็อยู่ดีครับ
    และถ้าจอดทิ้งให้เย็นก็หายครับกลับมาเป็นปกติครับ
    หม้อลมเปลี่ยนแล้วครับ น้ำมันเบรคใหม่ครับ ใช้ผ้าเบรคชมพูครับ พึ่งเปลี่ยนได้ไม่ถึง 3 เดือนครับ
    อาการแบบนี้ พึ่งจะเป็นครับ ไม่นานนี้เองครับ เมื่อก่อนเป็นเพราะจูนหอบครับ แต่ตอนนี้ไม่หอบแต่ก็เป็นครับ
    แบบนี้ควรเช็คที่อะไรครับ
    ขอคำแนะนำด้วยครับพี่ๆขอบคุณครับ
  2. -DeW-(RR)
    1,492
    ใช้น้ำมันเบรค dot อะไรครับ
  3. KONGKUB
    2,256
    ปั๊มเบรคบน เปลี่ยนพร้อมหม้อลมเบรคหรือเปล่าครับ
    ผ้าเบรคเปลี่ยน4ล้อเลยหรือเปล่า หรือเปลี่ยนเฉพาะคู่หน้าผ้าเบรคหลังบางหรือเปล่า
    น้ำมันเบรค ถ้าใช้ถนน ไม่น่าเกี่ยว
    อีกอัน ลองโอเวอร์ฮอล คาร์ลิบเปอร์ ทั้ง4ล้อดูครับ
    น่าจะเป็นพวกนี้แหละ ลองดูครับ
  4. @kanchanaburi
    @kanchanaburi New Member Member
    1,017
    ขอร่วมกระทู้ด้วยครับ
    ของผมเวลาเริ่มขับ (น้ำมันเบรคเย็น หรือเปล่า?) เบรคตื้น
    เวลาแข่ง เบรคลึก
    เป็นปกติของระบบ หรือ ต้องมีอะไรเริ่มสึกหรอครับ
  5. KONGKUB
    2,256
    ของพี่ประทีบ ปั๊มบนเปลี่ยนเป็นของ evo6หรือยังครับ
    เบรคใหญ่ ปั๊มเดิมมันส่งแรงดันไปไม่พอหรือเปล่า
  6. น้องevoขาวๆ
    2,034
    เปลี่ยนแต่ผ้าเบรคหน้าครับ ผ้าเบรคหลังไม่ได้เปลี่ยนครับ ยังหนาอยู่
    น้ำมันเบรคไม่แน่ใจว่า dot อะไรครับ แต่อู่ทำอีโวเปลี่ยนให้ครับ
    เมื่อวานโทรถามช่างที่ทำช่วงล่างที่รถผมทำประจำ เค้าบอกว่า จากที่เปลี่ยนผ้าเบรคล่าสุด ทุกอย่างปกติหมดอะครับ น่าจะเกิดจากความร้อน เค้าบอกว่าให้หาแผ่นกันความร้อนมาพันที่ปั๊มหรือเอาอลุมีเนียมกันอะครับ พี่ๆเคยลองไหมครับ ความร้อนมีผลขนาดนั้นไหมครับ
  7. KONGKUB
    2,256
    ลองดูก็ได้ครับ
    แต่ทีผมเคยเจอมา ปั๊มเบรค มีผลเยอะ
    แล้วอาการน้ำมันจะเฟส มันไม่ค่อยๆหาย แต่มันจะวูบไปเลย
    แต่ถ้าเป็นที่ปั๊ม หรือแรงดันไปไม่พอ เหยียบแล้วจม แต่ย้ำมันจะขึ้นมา
  8. น้องevoขาวๆ
    2,034
    อ่อครับ ของผมย้ำก็จะแข็งหน่อยครับแต่ไม่ขึ้นมาเยอะเหมือนปกติครับ หรือว่าเพราะแรงดันไม่พออะครับ รถแวคน้อยเพราะมีแคมเกี่ยวไหมครับ
  9. KONGKUB
    2,256
    vac น้อยเบรคต้องแข็งครับ เพราะไม่มีลมมาช่วยหม้อลมเบรคครับ เหมือนตอนดับเครื่องแล้วเบรคครับ
  10. น้องevoขาวๆ
    2,034
    อ่อๆครับเดี๋ยวลองกั้นความร้อนปั๊มเบรคก่อนดีกว่าครับ ตัดไปทีละอย่างครับ
