มีใครอยู่เชียงใหม่บ้างครับ
Discussion in 'KE Racing Club' started by ri, Jan 5, 2006.
  1. ri
    ri Guest
    มีใครที่อยู่เชียงใหม่กันบ้างครับ บอกด้วยจะได้ทำความรู้จักกันไว้
  2. ping25972
    ping25972 New Member Member
    70
    เชียงใหม่ครับ
    ผม ปิงครับ ใช้รถ เคอี 25 ว่างๆ โทรมาคุยกันได้น่ะครับ 07-1869247
    รถพึ่งซื้อมาเหมือนกันครับ หาพักพวก เชียงใหม่อยู่ครับ
  3. karnt32
    karnt32 New Member Member
    กานต์ ครับ ke26
    เพิ่งซื้อเหมือนกันครับ หาตั้งนาน ตอนนี้อยู่ระหว่างซ่อม + โอน + ต่อภาษี พรบ. (เจ้าของเดิมจอดไว้ 6 ปี)
  4. liger_zero
    liger_zero New Member Member
    หนึ่งครับ ke30
    ไม่ได้อยู่เชียงใหม่แต่อยู่เชียงรายครับ :D :D :D
  5. ping25972
    70
    ชาวเชียงใหม่ รักเคอี
    ว่างๆๆ มาป่ะ กันดีก่อครับ เผื่อว่าจะมีความรู้มาแลกเปลี้ยนกัน
  6. ri
    ri Guest
    แล้วแต่ละคนทำงาน หรือ เรียนกันอยู่ที่ไหนบ้างครับ แล้วอยู่แถวไหนกันครับ
    ผมใช้ TE71 liftback ครับ
  7. DEVILMAN
    DEVILMAN New Member Moderator
    585
    84
    ดีครับที่รวมตัวกัน เชียงใหม่ KE ก็เยอะนะครับ
  8. ping25972
    70
    ดีครับ เราจะได้รู้จักกัน พวกเราชาวเคอี :D :D :D
  9. ri
    ri New Member Member
    ต้องทำความรู้จักกันอีกครับ แล้วค่อยตกลงเรื่องคลับ ขอทางพี่ๆ ด้วยครับ
    ป.ล. ผมอยากให้ตั้งเร็ว ๆ จัง
  10. ping25972
    70
    ใครว่างก็นัดวันมาเลยครับ เอาตอนเย็นๆละกันน่ะครับ ปั๊มไหนดี
    จะได้คุยกันเรื่อง คลับของเคอี
  11. ri
    ตอนนี้ก็มี 3 คน เองอะดิ รถผมทำอยู่ตอนนี้คงไม่ได้ครับ
    ของคุณ karnt32 ก็ทำอยู่นี่ครับ
    แล้วยังไงก็เข้ามาคุยกันในนี้บ่อย ๆ นะครับ
  12. karnt32
    ผมทำงานแล้วครับ รถก็ยังทำอยู่อย่างที่คุณ ri บอกนั่นแหละครับ กว่าจะเอาออกมาได้ก็คงเดือนหน้า ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะครับ
  13. ping25972
    70
    ถ้าเจอก็ทักได้น่ะครับ
    รองโพสดู
  14. ri
    รถสวยมากครับ ถ่ายที่ไหนครับเนี่ย
    งั้นคุณ karnt32 ก็เป็นพี่ผมเพราะผมเรียนอยู่ครับ(ปี1)
    ยินดีที่ได้รุ้จักทุกคนเหมือนกันนะครับ
  15. ping25972
    70
    ถ่ายที่มหาลัยครับ
    งั้นคุณ karnt32 ก็เป็นพี่ผมเพราะผมเรียนอยู่ครับ(ปี2)
    ฟาร์อีสเทอร์น อ่ะครับ สภาพนี้เดิมๆ น่ะครับ แค่ขัดสีกับติดฟิล์มเข้าไปใหม่
    แต่ช่วงล่างทำมาบ้างแล้วครับ ปะผุคานหน้าแล้วครับ มันผุข้างล่างแต่สีด้านนอกขัดแล้วก็โอเค หมดไปไม่มากครับ
    ตอนนี้มีโครงการว่าจะทำ เคาะ ปะผุ ทำสีใหม่อ่ะครับ เห็นแฟนบอกว่า จะเอาสีชมพู ภายในสีดำ
    เอาเป็นว่าถ้าเจอก็ทักทายได้น่ะครับ
    รถคุณkarnt32 คืบหน้าแค่ไหนขอดูด้วยน่ะครับ
    ว่างๆ ขอดูรูปรถของทุกคนหน่อยน่ะครับ
    ยินดีครับ
  16. ri
    มีแต่พี่ๆ นะครับ งั้นผมฝากตัวด้วยครับ...หายหันไปนานเลยนะครับ
    ยังไงอยากให้ตั้ง club ที่เชียงใหม่เร็ว ๆ อยากได้ติกเกอร์แล้ววววววว
    เอาไว้รถผมเสร็จจะเอารูปมาให้ดูนะครับ
  17. ping25972
    70
    เรื่อง สติ๊กเกอร์ คลับ
    เราจัดทำกันเองเลยดีมั้ยครับ ของชาวเชียงใหม่อ่ะครับ
    โดยการใช้ แบบ คล้ายกับของกรุงเทพเค้าอ่ะครับ
    ดี หรือ ไม่ดีครับ
    รึว่ารอทางนู้น ส่งมา
  18. ri
    ผมว่านะ ทำเองเลยครับ -------แต่ขอทางพี่ ๆ เค้าก่อน------- เรื่องติกเกอร์จัดการกันเองคงได้มั้งครับ
    เสนอ : ใช้ชื่อเดียวกัน แต่เพิ่ม c.m. ครับ ->c.m.ke-racing club ครับ
  19. karnt32
    ดีครับ
    รถคุณปิงสวยมากครับ รถผมยังไม่เสร็จครับ ตอนนี้ผมกำลังหาเข็มขัดอยู่ ไม่รู้เซียงกงเชียงใหม่ขายประมาณเท่าไหร่ แล้วต้องดูรถอีกทีว่าจะติดยังไง (เท่าที่ดูเหมือนจะไม่มีรูเก่าที่เสา ผมว่าจะไปดูที่อู่อีกที ว่าอะไรปิดอยู่รึเปล่า) กำลังรอพี่ DEVILMAN แนะนำอยู่ครับ
    คุณ ri กับคุณปิงแนะนำได้นะครับ (บ้านคุณปิงเป็นร้านประดับยนต์ใช่ไหมครับ? เหมือนเห็นที่กระทู้ไหน ถ้าจำไม่ผิด?)
  20. ri
    พี่karnt ไปทำที่อู่ไหนมานะครับ(ที่บอกว่าแถวหนองหอยอะ) แล้วดีมั้ยครับ คือตอนนี้ผมได้ไฟหน้ามาแล้วแต่หาของเดิมไม่ได้(ที่กรุงเทพก็ม่ายมี) เลยเอาของ ke มาใส่ต้องดัดแปลงครับ เลยสนใจ
  21. karnt32
    คุณ ri ไปดูที่ สหอาหลั่ย รึยังครับ วันนี้ผมไปซื้อเข็มขัดมา ของเยอะมาก เป็นโกดังเลย เปิดๆ ดูแคตตาล็อกรู้สึกจะมีแทบทุกอย่าง ที่สำคัญเขาบอกว่าถ้าเอาไปแล้วใส่ไม่ได้ก็กลับมาเปลี่ยนได้ แต่ต้องไม่ดัดแปลง (สหอาหลั่ย ตั้งอยู่ในซอยแถวสถานีรถไฟ โทรฯไปสอบถามก่อนก็ได้ครับว่ามีรึเปล่า จะได้ไม่เสียเวลา 053-246-718)
    อู่ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ไม่มีชื่ออู่ครับ เพื่อนที่เล่นรถแนะนำไป เจ้าของอู่ชื่อพี่โตกับพี่ยอน ผลงานผมต้องรอพิสูจน์ก่อน เพราะเพิ่งใช้บริการครั้งแรก (พรุ่งนี้จะไปเอาออกมาแล้วครับ) แต่นะจะดีนะครับเพราะงานเยอะพอสมควร ทั้งรถใหม่รถเก่า และเพื่อนที่แนะนำก็เป็นช่างเก่งมากคนหนึ่ง(แต่เขาไม่มีเวลาทำให้) อู่อยู่ในซอย แถวๆ สภต.อะไรสักอย่างตรงหนองหอย ถ้าไปจากในเมืองก็ตรงไปทางหนองหอยเรื่อยๆ ตรงข้ามแยกสนามบิน พอผ่านสภต.ซึ่งอยู่ทางซ้ายมือก็มองทางขวาไว้ เลยสภต.ไปไม่ไกลจะมีซอยขวามือ ปากซอยมีเจดีย์องค์หนึ่ง เลี้ยวเข้าซอยไปไม่ไกลจะมีโค้งขวากับเลี้ยวซ้าย ไม่ต้องเลี้ยวให้วิ่งตามโค้งขวาไป อีก 50 เมตร(ถ้ากะระผิดต้องขออภัย) จะมีตู้โทรศัพท์อยู่ซ้ายมือ อู่อยู่ตรงตู้โทรศัพท์นี้เอง ไม่มีชื่ออู่ แต่จะเห็นรถจอดเยอะๆ (อู่อยู่ต่ำกว่าระดับถนน ถ้ามองผ่านๆ จึงอาจจะเห็นแต่หลังคา พอเห็นตู้โทรศัพท์แล้วให้สังเกตดีๆ) เบอร์โทรฯ นะครับ09-838-5829 (พี่โต)
    แต่บอกตรงๆ นะครับ ตอนนี้ผมกำลังหาอู่ใหม่อยู่เหมือนกัน ไม่ใช่อะไรนะครับ บ้านผมอยู่แถวหลังมช. หนองหอยไกลไปหน่อยไม่ค่อยสะดวก ทีนี้ขากลับจากแวะไปเยี่ยมรถวันนี้ ผมขับตาม KE36 คันหนึ่ง และได้คุยกับเจ้าของ ชื่อพี่นิด อัธยาศัยดีมาก แนะนำช่างในบ้านพักกรมทางหลวง(แถวประตูสวนดอก) พี่นิดซ่อมกับช่างคนนี้มาตลอด บอกว่าเก่ง ตรงไปตรงมา และไม่แพง แต่ต้องไปช่วงเย็นหลังเลิกงาน เพราะปกติแกเป็นช่างของกรมทางหลวง ไว้ผมไปลองแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับ :)
  22. ri
    ขอบคุณพี่ karnt32 มากครับ ที่สหฯผมไปดูมาแล้วครับ เค้าบอกว่าให้เอาของke ไปแปลงเอาถ้าไม่ได้ก็เอามาคืนได้ครับ(ดีมากเลย) ผมซื้อมาแล้ว ตอนนี้ไปทำแล้วครับเป็นช่างที่รู้จักกันเหมือนกัน เพิ่งเคยเห็นผลงานเค้า งานเนียบดีครับ(เป็นอู่สีครับ) และไม่แพงด้วย ผมเองก็อยู่แถวสวนดอกครับ...ผมเห็น liftback
    ในเมืองก็หลายคันส่วนใหญ่ก็แปลงไฟแล้วทั้งนั้นครับ สั่งญี่ปุ่นสู้ราคาไม่ไหวครับ อีกซักพักรถผมก็เสร็จครับ...อยากได้คืนเร็ว ๆ จัง
  23. karnt32
    อู่สีที่คุณ ri ว่านี่งานสีก็เนี้ยบใช่ไหมครับ ไม่ทราบอยู่ตรงไหน ราคาเป็นยังไงบ้างครับ
    ตอนนี้รถซ่อมเสร็จแล้ว ขับดีครับ เครื่องเดินเรียบ กำลังคิดจะเปลี่ยนยางกับล้อ (ล้อเก่ามาก และเป็นล้อเหล็กกบ่ดาย) กับทำสี+ปรับปรุงภายใน แต่คงต้องทยอยทำตามงบครับ
    พูดถึงรถ ผมไปรับออกมาเมื่อวาน ขับเที่ยวอยู่ราวชั่วโมงกว่า จอดติดไฟแดงแล้วดับ (อาจจะเพราะผมไม่ชิน) แต่ปัญหาคือสตาร์ทยังไงก็ไม่ติด ทำยังไงก็ไม่ติด (แบตก็มี น้ำมันก็มี) เลยโทรฯตามพี่โตเจ้าของอู่ แกรีบมาดูให้ พบสาเหตุคือสายไฟหลุดข้างใน
    สรุปว่าคุณภาพการซ่อมต้องรอผมพิสูจน์อีกสักระยะ แต่น้ำใจกับความรับผิดชอบนี่นี่พิสูจน์แล้วว่าพี่โตดีจริง อู่แกอยู่หนองหอยเลยแยกสนามบินไปอีกเกือบถึงสารภีแน่ะครับ รถผมเสียที่แยกปตท.ข้างมช. แกบึ่งมาทั้งที่รถติดมา(4โมงเย็นกว่าๆ) บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของแกอยู่แล้ว โทรฯได้อีกเสมอ
    บ้านผมอยู่แถวๆ ซอยวัดอุโมงค์ครับ เป็น Home Office เล็กๆ ทำ Graphic Design ครับ
  24. ping25972
    70
    สติ๊กเกอร์ของเรา ชื่อแบบนี้ดีไหมครับ แต่ต้องขอทางพี่ๆ เค้าก่อนดีกว่าจะได้ไม่น่าเกียจ
    KE CLUB
    Chiang Mai
    รึว่ายังไงดีครับ เอาไว้รอได้ของกรุงเทพมาก็พอแล้วมั้ง
  25. karnt32
    เรื่องสติกเกอร์ว่าใดว่าตามกันครับ
  26. Unregistered
    Unregistered Guest
    อยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับใช้เคอี 11 แต่ทำงานแล้วเลยไม่ค่อยว่างเข้ามาเล่นเน็ตเท่าไหร่ แต่ชอบเคอีมากๆครับ ยืนดีท่ได้รู้จัก
  27. karnt32
    เริ่มหลายคนแล้วดีจังครับ จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
    ตอนนี้อยากขอข้อมูลมากครับ กำลังเตรียมโครงการปรับปรุงรถ ยางนี่คงไปเปลี่ยนที่เบสท์ประดับยนต์ร้านคุณปิ๊ง (Ping KE-25) แน่ ไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้ รายการต่อไปคือ
    1. ทำสี
    2. ซ่อมเบาะ ทำภายใน
    3. ติดแอร์
    ถ้าใครมีข้อมูลรบกวนโพสต์แนะนำด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
    (บางทีผมปั่นงานส่งอาจไม่ค่อยได้เข้ามาทุกวัน แต่จะพยายามเข้ามาบ่อยๆ นะครับ)
  28. ri
    อู่ที่ผมไปทำอยู่แถว ๆ บ้านผมครับ ตอนนี้รถผมก็เสร็จส่วนหนึ่งแล้ว บ้านผมอยู่สวนดอกนี่เองครับ ซอยข้าง ๆ ร.ร.วัดสวนดอกครับ อู่นี้ก็อยู่ในซอยนี้ชื่ออู่วิชัยครับ ผมกลับมาเพิ่งเห็นว่าที่ฝากระโปรงมีรอยสีด้าน(ก่อนไปทำไม่มีครับ) แล้วมีรอยเหมือนสีอื่นมากระเด็นใส่เป็นจุดเล็ก ๆ เย็นนี้(เมื่อกี้)ผมเลยเอากลับไปเค้าก็บอกจะจัดการให้ครับเดี๋ยวผมก็จะไปเอารถแล้ว ไม่แพงครับ ผมไปทำไฟหน้า(เอาของke 70มาใส่) ต้องตัดตัวถังครับ(เสียดายมาก) ทำสีกาบข้างซ้าย+ขวา(เพราะตัดตัวถัง) แล้วทำสีสคูปบนฝากระโปรงด้วย(ผมเป็นรถแต่งอะครับ) ทั้งหมด 2,300 บาทครับ ผมขอ 2000 ก็ได้ครับ
    ส่วนเรื่องติกเกอร์ผมอยากได้เหมือนของพี่ ๆ เค้าอะครับ แต่อยากให้มีคำว่า c.m. อยู่ด้วยอะครับ(ผมว่าเท่ดีนะ)
    ป.ล.ร้านคุณ ping เป็น CRT ประดับยนตร์ ไม่ใช่หรอครับ...ถ้าผมจำผิดก็ต้องขออภัยเป็นอย่งยิ่งเลยนะคร้าบบบ
    เพื่อนผมก็ใช้ ke 70 ครับ(เดิม ๆ ) อยู่ปี1นอร์ทครับ... ดีใจครับที่คนเยอะ
  29. karnt32
    ไปเปลี่ยนยางมาแล้วครับ 4 เส้นเลย สบายใจขึ้นมาก (เส้นละ 890 Good Year ขอบ13)
    ที่ผมไปเป็นอู่ลุงคุณปิ๊งครับ "เบสท์ประดับยนต์" ขายยางกับแม็กซ์ด้วยครับ ยางเยอะมาก ลูกค้าก็เยอะ (ชอบครับ เพราะจะได้ยางใหม่) อยู่แถวสันป่าข่อย-หนองประทีป
  30. karnt32
    อู่วิชัยที่คุณ ri บอก ทำสีด้วยเหรอครับ
    ทั้งคันประมาณเท่าไหร่ แล้วงานออกมาดีไหมครับ?
