สอบถามหน่อยครับคือเวลาเลี้ยวแล้วมันดังแต๊กๆๆๆต้องทำไรบ้างครับ
Discussion in 'EK Group' started by tappabass, Nov 9, 2010.
  1. tappabass
    tappabass New Member Member
    47
    คือเวลาเลี้ยวแล้วมันดังแต๊กๆๆๆต้องทำไรบ้างครับ ต้องใช้งบประมาณเท่าไรครับ เปลี่ยนซ่อมไรบ้าง เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วช่างยกรถดูยางขาด ไปครึ่งหนึงเลย ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
  2. kungking5
    1,661
    287
    ดูแล้วน่าจะยางหุ้มเพลาขาดมั้งครับ เลยทำให้จารบีกระเด็นหายหมด ทำให้เพลาดัง
    ดังข้างไหนก็เปลี่ยนหัวเพลานอกด้านนั้นอ่ะครับ
    ไหน ๆ ก็รื้อแล้ว ก็ดูพวก ยางหุ้มแร็ค หรือกันโคลงไปด้วยเลยก็ดีครับ
    ถ้ายางหุ้มเพลา หรือหุ้มแร็คขาด ต้องรีบเปลี่ยนครับ ไม่งั้น ถ้าจารบีกระเด็นออกหมด มันก็จะเริ่มพังครับ
  3. tappabass
    47
    เห็นช่างเขาบอกให้เปลี่ยนทั้งเส้นเลย นี้จิงหรือป่าวครับ แล้วต้องใช้งบเท่าไรหรอครับ
  4. kungking5
    1,661
    287
    ถ้าดังข้างเดียว เปลี่ยนเฉพาะข้างที่ดังก็ได้ครับ
    ถ้าของยี่ห้อทั่วไป หัวละไม่ถึงพันอ่ะครับ
    ต้องดูว่า เครื่องอะไร แล้วก็มี abs หรือเปล่าน่ะครับ
  5. ฮะ.บอย.คุง
    ฮะ.บอย.คุง New Member Member
    266
    ถ้าเชียง กง ประมาณ 2000 ครับ 2 ข้างแต่ต้องดูดีๆนะครับ ถ้าไม่งันได้มาจะดังอีก
    ผมเพิ่งเปลี่ยนไป ทั้ง 2 ข้างเลย จริงๆแล้ว เปลี่ยนแต่หัวอย่างเดียวก็ ได้ ครับ ประมาณไม่เกินพัน หรือ พันนิดๆอะครับ จำไม่ได้และ หายเลย
  6. ขาดข้างไหน ต้องเปลี่ยนข้างนั้น ข้างละประมาณ 1000 ต่อข้าง มีซ้ายและขวา เดินซื้อเชียงกงเอา หาหลายๆร้านหาที่ยางหุ้มเพลายังดีอยู่ ค่าเปลี่ยนตอนนั้นผมเปลี่ยนมา 200 ครับ ถูกแพงแล้วแต่ร้าน แต่ถ้าเปลี่ยนที่ร้านเลยแพงมาก ซื้ออะไหล่มาเปลี่ยนที่ร้านถูกกว่าครับ
  7. tappabass
    47
    อ่อ ครับขอบคุณครับ สงสัยต้องไปเดินดูบ้างแต่เชียงกงไกลจังเลยตั้งบางนา
  8. Miracle Racing Shop
    854
    เซียงกงใกล้บ้านก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องไปบางนาที่เดียวหรอกครับ
  9. 9ษ6115
    9ษ6115 New Member Member
    78
    เปลี่ยนแต่หัวเพลาก็หายแล้วคับ หาซื้อได้ที่ร้านอะไหล่ทั่วไป หัวไม่ถึงพัน ได้ของใหม่ จบ
  10. tappabass
    47
    แล้วมันจะใช้ได้นานหรือป่าวครับ มันเปงของแท้หรือว่าของเทียบอ่ะครับ ขอคำแนะนำเพิ่มหน่อยครับ
  11. 9ษ6115
    78
    จำยี้ห้อไม่ได้ แต่ที่กล่องมีใบรับประกัน 2 ปี
  12. tappabass
    47
    แบบนี้ต้องจัดหนัก
  13. ZAMZAM1
    1,676
    42
    เชียงกงบางนาทั้งเส้น ข้างละ 1000 ผมเปลี่ยนมาแล้วทั้ง 2 ข้าง ค่าแรง 200 ครับ
  14. tappabass
    47
    เปลี่ยนมาแล้วครับ เบิกของยุ่นมาใหม่เลยทั้ง2หัว ฟิวที่ได้ดีมากครับ นุ่มแน่นขึ้น เงียบขึ้นเยอะเลยครับ ขอบคุณทุกท่านมากครับ
