รถมีอาการเครื่องเย็นแล้วเร่งไม่ขึ้น
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย phonkung, 13 พฤษภาคม 2010
  1. phonkung
    phonkung New Member Member
    พอดีว่าอาการนี้เพิ่งเป็นเมื่อเช้าค่ะ หลังจากอุ่นเครื่องรถประมาณ 1-2 นาทีแล้ว
    ตอนขับออกจากบ้านแล้วรถมีอาการหนืดๆเร่งไม่ขึ้น แต่พอสักพักก็ปกติค่ะ
    อาการนี้มันเกิดจากอะไรอ่ะคะ จะได้รีบแก้ไขค่ะ
    ขอบคุณค่ะ
  2. โบตั๋น
    4,839
    815
    B14 เครื่อง GA-15 หรือเปล่าครับ
    กดคันเร่งแล้วหน่วงมั้ย ต้องคลายคันเร่งนิด ๆ ถึงเร่งขึ้นหรือเปล่าครับ
  3. phonkung
    ใช่ค่ะ กดแล้วมันหน่วงๆ รถไม่ดับ แต่ก้อเร่งไม่ไปอ่ะค่ะ
    อ้อ ลืมบอก...รถไม่ได้ใช้แก๊สนะคะ
  4. โบตั๋น
    4,839
    815
    น่าจะเป็นที่ระบบน้ำมันนะครับ
    กรองเบนซิน กะรางหัวฉีดครับ
    (ลองหาข้อมูลดูก่อนก็ได้ครับ เพราะผมเองก็ขายรางอยู่ กลัวจะว่าขายของ)
  5. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    ผมว่ามัน ยังไม่ Warm มากกว่านะครับ ลอง Warm ทิ้งไว้ ซัก 5 นาที ดูสิครับ :D:D:D:D
  6. chalakorn0909
    chalakorn0909 Guest
    รถผมก็เป็นครับ
    ของผมก็เคยเป็นครับเปลี่ยนกรองเบนซินอันดับแรกแต่อาการเดิมก็เป็นอีกตานี้เช็คไปที่ปั้มติ๊กครับสายแตกมันเปื่อยครับตรงข้อต่อใช้นำมันโซฮอล์95ครับ
    ตานี้เช้ามาไม่เป็นแล้วครับแต่ขับมาอีกซักเดือนเริ่มอืดอีกแล้วครับเช้าๆ นึกในใจอะรัยอีกหวาตู...เข้าอู่ช่างเช็คดูมอเตอร์เดินเบามันไม่เร่งวอมให้นะครับก็
    เปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาอีกตัวแล้วก็เปลี่ยนมิเตอร์น้ำ(วัดอุณภูมนนน้ำ)ตอนนี้หายแล้วครับ...ตัวเบาหวิวเลยนะครับ 555
  7. pongnutto
    pongnutto Member Member
    709
    จขกท. เข้ามารายงานผลหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหายหรือยัง อย่าลืม AirFlow Senson นะครับ มีผลเหมือนกัน เจอมากับตัวเลย พอเหยีบคันเร่งแล้วมีวูบ ต้องถอนคันเร่ง อาการสุดท้ายเบาดับไปเลย
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 พฤษภาคม 2010
  8. โบตั๋น
    4,839
    815
    เข้ามารอครับ
  9. abadahey
    2,752
    ตอนนี้ผมก็อาการแบบนี้เลย เมื่อวานสตาร์ทไม่ติด วันนี้เปลี่ยนไดร์สตาร์ท สตาร์ดได้ แต่สำลักจะดับๆ สั่นๆ เหยียบคันเร่ง ก็จะวอดสั่นๆ แต่ถ้าตัดเข้าแก้ส ก็วิ่งได้ปรกติ
    สงสัยจะเป็นเกี่ยวกับระบบน้ำมันแน่ๆ เลยเท่าที่อ่านๆ มานะครับ เหอๆ
  10. bombebom
    bombebom New Member Member
    75
    อาการคล้ายรถผมตอนนี้เลยครับ แต่ของผมสตาร์ทน้ำมันตอนเช้าได้ปรกติ แต่ตอนเร่งออกจากซอยมีสะอึกๆ วิ่งๆอยู่แล้วกดมิดมีตื้อๆ แต่ตัดเข้าแก๊ซแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลย
    อยากให้ช่วยอัพเดทหน่อยครับว่าซ่อมอะไรยังไงบ้างครับ
    รถผม NX GA15 หัวฉีด + แก๊ซ AC หัวฉีดครับ
  11. ta.911
    ta.911 Member Member
    385
    อาคารคล้ายผมเปลี่ยนมาหลายอย่างสุดท้ายจบที่รางหัวฉีดครับ
  12. dekrca
    dekrca New Member Member
    133
    รถผมก็เป็นครับ (เป็นมานานมั๊กๆ) เปลี่ยนหัวฉีดมา 3 ชุดกว่าจะหาราง 1.6 ได้
    เดินอ้วกเลยจนตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ขับน้ำมันในความเร็วต่ำๆไม่ได้ต้องขับยาวๆไกลๆถึงจะโอเค B14 บางคันติดแก๊ส
    แล้วก็ไม่เจอปัญหานี้แต่บางคันก็เป็นครับ มันเหมือนกับเขม่าแก๊สไปเกาะที่หัวฉีดทำให้น้ำมันเดินไม่สะดวก (หัวฉีดตัน
    นั่นเอง)ถ้าจะให้ชัวร์เช็คจาก ปั้มติ๊ก > สายน้ำมันในถัง >กรองเบนซิน >หัวฉีด ไล่จากถูกไปแพง
    ถ้าเปลี่ยนหมดนี่อาการหายแน่แต่สุดท้ายแล้วก็จะกลับมาเป็นอีกแน่นอนเช่นกันฮะ
    คนใช้แก๊สต้องใช้น้ำมันมากหน่อยเพื่อป้องกันอาการนี้ :D:D:D
  13. benzgio18
    benzgio18 New Member Member
    302
    อาการหัวฉีดตัน ถ้าถอดมาล้างได้มั้ยครับ หรือต้องเปลี่ยนรางอย่างเดียว
  14. Crony_A
    Crony_A New Member Member
    4,017
    ผมก็เป็นนะคับ เช้าๆ พอสตาร์ด แล้วขับทันที รถจะเหมือนวิ่งไม่ออก แต่พอวิ่งไปซักพักก็ปกติคับ ผมว่า....วอร์มเครื่องแบบที่พี่ติ่งบอกอะคับ น่าจะโอเคนะคับ ทุกวันนี้ก็สตาร์ดทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที แล้วค่อยขับเหมือนกันครับ
  15. โบตั๋น
    4,839
    815
    เข้ามาดูครับ
