อาการเร่งแล้ว วูบ วูบ
Discussion in 'EK Group' started by salmon drag, Nov 28, 2010.
  1. salmon drag
    salmon drag New Member Member
    286
    ช่วยแนะนำหน่อยครับ รถผมมีอาการวิ่งน้ำมัน แล้วมีอาการวูบๆ เร่งไม่ขึ้น แต่ วิ่งแก๊สปกติ บางทีวิ่งรถมาซักพักดับเครื่องแล้วสตาร์ทเครื่องใหม่(สตาร์ทน้ำมัน) ติดแต่รอบเครื่องต่ำๆ เหยียบคันเร่ง รอบก็ไม่ขึ้น แล้วก็ดับ
    สตาร์ทนานกว่าจะติด ต้องเว้นช่วงซักพัก แต่ ถ้าเปลียนเป็นสตาร์ทแก๊ส ทีเดียวติดเลยครับ
    ลองเปลี่ยนปั้มติ๊กแล้วครับก็ไม่หาย อาการเหมือนเดิมครับ อาการแบบนี้เป็นที่อะไรครับ
  2. EK_limited
    EK_limited New Member Member
    890
    156
    เป็นแต่วิ่งน้ำมันก็ลองไล่ระบบน้ำมันดูสิครับ หัวฉีดตันหรือเปล่า
    ถ้าไม่ค่อยได้ใช้โอกาศตันก็มี
  3. ZAMZAM1
    1,676
    42
    ไล่ระบบน้ำมัน
    เริ่มจาก
    1. ปั๊มติ๊ก
    2. กรองเบนซิน
    3. หัวฉีด
    ลองไล่กลับก็ได้ครับ หัวฉีด ถอดทีละหัว
  4. salmon drag
    286
    หัวฉีดเช็ค ยังไง ครับ
  5. k_crevice
    k_crevice New Member Member
    442
    77
    อาการเดียวกันเลย หุหุหุ
  6. EK พาเพลิน
    EK พาเพลิน New Member Member
    144
    ปกติเติมน้ำมันเลี้ยงถังไว้เท่าไหนครับ อย่าให้น้อยมากนะครับ บางคันเติมน้ำมันไว้แทบจะตกเกจ์
    ใช้น้ำมันบ้าง หรือให้ถี่ขึ้น บางคนสตาร์รถได้กระแทกรอบให้ตัดเป็นแก๊สเลย น้ำมันแทบจะไม่ได้บริโภคเลย
    อย่างไงลองไล่ระบบน้ำมันดูตามข้างบนนะตามที่พี่ๆแนะนำ บางทีในถังน้ำมัน สกปรกมากอาจจะต้องล้างถัง
    ลองดูครับ ขอให้หายไวๆ
  7. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ลองไล่ตามเพื่อนๆ ว่าดูครับ ถ้าสงสัยหัวฉีดก็
    ลองให้พวกร้าน เช็คหัวฉีด ลองเช็คให้ดูสิครับ พวกไทยนิยมดีเซล
    ราคารูสึกจะไม่เกิน 400 นะ แต่ก่อนจะเสียตัง ถ้าทำเองก็ ถอดสายน้ำมันเข้าราง
    แล้วเอามาใส่แกลลอน แล้วลอง start ดู ถ้าน้ำมันยังพุ่งได้แรง ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะไม่เสีย
    แล้วก็มาดู regulator อีกตัวด้วยนะครับ
  8. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ตาม ด้าน บนเลย ครับ
